E46 keskuslukitus.
  • xollim
    BTCF Member 2006
    • 138
    E46 keskuslukitus.
    Ongelmana on sellainen että, repsikan ovi avutuu satunnaisesti. Joskus se nuppi nousee vain puoliksi ylös, mutta lukko ei aukea. (Tietenkin sen saa sisältä kahvasta auki, kun kuitenkin joku senkin sanoo)
    Nupin saa nousemaan ylös jos renkkaa lukkoon ja auki muutaman kerran.
    Toivottavasti kirjotin mahdollisimman sekavasti...
    Jos apua, kyseessä coupe ´99
  • Rahu
    • 6465
    Kyseessä tyyppivika eikä näköjään autosi ole enää takuun alainen joten joudut koko lukko systeemin vaihtamaan omaan piikkiin, osa maksoi muistaakseni alle 200€. Jos ruuvari pysyy kädessä niin onnistuu itsekin vaihtotyössä.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • KoPe
      • Mar 2004
      • 251
      Samaa vikaa omassa coupessa. On joissain coupeissa vaihdettu takuuseen, itse yritin maahantuojalta mutta aikaa oli mennyt liikaa. Mekanismi maksaa jotain 150 e. Keväämmällä ajattelin vähän tutkia juttua ja voidella paikkoja. Jos joku on korjannut kotikonstein eli siellä on jokin paikka joka kerää esim. paskaa tai kosteutta, tai sähkö ei kulje tarpeeksi, heittäkää vinkkejä.
      KoPe
      Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
      • Driver22
        • Aug 2006
        • 2098
        No niin samaa ongelmaa täällä, mutta kuljettaja ovessa. Eli välillä ei aukea tai jää puolitiehen. vm. 11/1999 ja ajettu 115tkm.
        Onko kyseessö osa nro. 1 tästä kuvasta?
        KLIK
        F31 330D Xdrive M-Sport
        • bemaristi_81
          • Jan 2008
          • 117
          • Riihimäki
          Joo sulla on toi lukkomekanismi jumissa/kakkanen... ei muuta kuin ovipahvit irti ja viskovaseliinia/crc:tä kaikkiin liikkuviin osiin. Sulla on todennäköisesti jumissa juurikin tuon yhen kaverin kaavion "1" osa (DOOR LOCK WITH MOTOR ACTUATOR.) PS:ainakin näin uskoisin:think
