e46 asc ja abs valot palaa..?
  • 730ia
    • May 2003
    • 1457
    • pohjois-pohjanmaa, oulu
    Eli auto on e46 vm99/00 ja eilen sytty yhtäaikaa abs ja luistoneston valot palamaan ja kummatkaan niistä ei pelannut.
    no sitten lähdin eilen aamusta käymään kaupassa niin valot sammui lähdettäess ja abs ja luistonesto pelas ok. mutta 10km ajon jälkeen taas valot sytty.
    ja joka kerta kun lähen ajamaan valot sammuu ja noin 5-10km ajon jälkeen syttyy uudestaan ja taas häviää luistonestot yms.
    no kumminki tuossa kokeilin niin abs ottaa jonkuverran MUTTA tuntuu että joltain kulmalta rengas menee suttiiin. viittaako tämä nyt siihen että joku abs anturi on menny sököksi? tai menossa sököksi..
    voiko noita abs antureita puhdistaa ja oiskoha siitä mitään hyötyä?
    lähimpään bmw huoltoon on 100km ja siellä jono on parinviikon mittainen nii vähän paska juttu.
    tuossa paikallisella pajalla koitettii kattoa niitten testerillä vikakoodia mutta laite ei antanu mitään ja ei oikeen löytäny tuota 323Ci:n tietoja koko masinalta.
    sovittiin kumminkin että pajaäijät kahtoo ens maanantaina oskiloskoopilla että onko joku antureista paskana..
    ne joilla on tietoa ja kokemusta tälläsistä nii heittäkäähä faktaa kehiin. kiitän ja kumarran, nyt alan nukkuun kun kerran töistäkin on päästy vaikka on perjantai 13 päivä.
    F20 118d Aut.
    ________
    Volvo S40
    MB W204
    e90 320d
    e46 coupe
    e32 730ia
  • superb
    • 2827
    Kyllä anturin voi yrittää putsata, mutta siinä voi käydä niinkin, että anturin kiinnityspisteet kirjaimellisesti murenee käteen -> uusi anturi tilalle, näin ainakin 09/99 E39:ssä kävi. Uus anturi makso silloin about 90-100e merkkiliikkeessä.
    • 730ia
      • May 2003
      • 1457
      joo,kiitos oli hyviä kuvia pitää yrittää tänään puhdistella niitä. entisessä autossa ainakin onnistu helposti antureitten putsaus niin ajattelin että jospa se tässäkin onnistus.
      F20 118d Aut.
      ________
      Volvo S40
      MB W204
      e90 320d
      e46 coupe
      e32 730ia
      • superb
        • 2827
        • jykä
          • May 2003
          • 123
          • Pohojanmaa
          Todennäköisesti anturin muovikuori on murtunut ja kosteus päässyt anturin sisälle. Noissa -99 vuoden paikkeilla osassa antureissa oli valmistusvirhe (muovi kovettuu ja murtuu). Jossakin näin tästä ongelmasta bmw:n oman huoltotiedotteenkin. Kannattaa muuten varovasti avata se kiinnityspultti, itsellä katkesi vaikka liuottelin crc:llä hyvän aikaa (-99 e39)...
          Ex:325i,328i,523i,528iA,525dA
          Current: F11 520d M-sport
          • 730ia
            • May 2003
            • 1457
            tuo laatikko oli ainakin täynä paskaa ku avasin sen, en viihtiny oikeen sitä sen enempää kaivella.. kuulusko tuon sinisen osan olla yhtä "puuta" tuon johdon kanssa mikä lähtee siitä ylöspäin? näytti että siitä roikkuu vain pari ohutta piuhaa tuohon sensoriin (siniseen)
            takapäässä oli lievästi kans paskaa sensoreissa.
            F20 118d Aut.
            ________
            Volvo S40
            MB W204
            e90 320d
            e46 coupe
            e32 730ia
            • 730ia
              • May 2003
              • 1457
              sellanen jäi vielä mietityttään että pitääkö vikamuistia nollata jos vaihtaa esim. viallisen anturin ja valot katoaa? vai onko vika siellä olemassa niin kauan kuin se on myös nollattu?
              F20 118d Aut.
              ________
              Volvo S40
              MB W204
              e90 320d
              e46 coupe
              e32 730ia
