Oisko kellään kokemusta tuollasesta E46 316i -99 Bemarista, jossa on 1.9 moottori? Lähinnä mitä tyyppivikoja sellasissa on ja mitä erityisesti pitäisi ostaessa tarkistaa? Tuttavalla olisi yksi alle 100 tkm ajettu kiikarissa ja tietoa kaivataan.
E46 316i kokemuksia?
ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejäTags: None
40 tkm kokemuksella. ihan ok pirssi.
Ei mikään raketti todellakaan mut ihan mukavasti vääntäävä kone.
Kulutus 6-10l ajotyylistä riippuen.
Vikoja ei ole mitään isompia ollut vaikka autolla ajettu 220tkm.
Mut varmaanki ne etu tukivarret/puslat kannattee tarkistaa.
Jos puslat finaalissa niin uretaaniset tilalle vaan. (70€ pari)
seartsilla löytyy varmaan paljonkin juttua.Olleita ja menneitä
Itse itseäni tehostaen... tuolla on juttua.
Mutta kertokaa toki lisää kokemuksia mikäli niitä on.ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
30000km nyt ajanut ja tyytyväinen oon hankintaan... Tukivarsien puslat ja koiranluut joutunut uusimaan, öljyä vuotaa joka tiivisteen välistä n. 1l/10000km, puhaltimen moottori vinkuu varsinkin kylmällä ilmalla välillä tosi lujaa mikä vähän häiritsee ei nyt ainakaan tuu mieleen mitään erikoista miksi ei kannattais tällasta ostaa paitsi teho....EX:
BMW E46 316i
Originally posted by molotoweikös noissa ole orggis jousia paukkunu takaa poikki?????
KUKA SEMMOSIA KÄYTTÄÄ?
Olleita ja menneitä
Tuosta tukivarsiviasta jäi vähän epäselväksi, että miten pitkään noissa kestää ne osat kilometreissä mitattuna? Mitä kaikkea menee vaihtoon ja paljonko osat maksaa? Ja onko noissa vaan joku materiaalivika joka korjautuu varaosilla vai onko remontti väistämätön myös tulevaisuudessa?ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
On semmoisiakin autoilijoita, usko poisOriginally posted by ammattimiesKUKA SEMMOSIA KÄYTTÄÄ?
Ihan virnuilematta, samalla tavalla paukkuvat muidenkin valmistajien takajouset, itseltä meni aikoinaan nätisti molemmalta puolelta Eibachin sporttivieterit poikki...
Alkupäässä oli enemmän ongelmia, mutta nyt pitäisi olla kunnossa, Niitä on mennyt aika tapauskohtaisesti, omassa 330ci:ssä noin 100tkm kohdalla ja nykyisessä 325xi:ssä on 110tkm ja alkuperäiset kunnossa. Olen tosin kuullut, että 40tkm olisi vaihdettu. Kovat alustasarjat tosin nopeuttavat kulumista.Originally posted by HarzaTheManTuosta tukivarsiviasta jäi vähän epäselväksi, että miten pitkään noissa kestää ne osat kilometreissä mitattuna? Mitä kaikkea menee vaihtoon ja paljonko osat maksaa? Ja onko noissa vaan joku materiaalivika joka korjautuu varaosilla vai onko remontti väistämätön myös tulevaisuudessa?F25 X3 35d
E87 118i
E46 330ti
E46 M3
E30 M3
E30 M3 Convertible
Z3 Roadster
on varmaan.. kuhan vitsinä heitin.
pitääpäs vilkaista ommakin kotteroa kun tuommeset Eibachin vieterit siinäkin on, mut muistaaksenihan niissä on 5v takuu
et ei pitäis hätää olla vaik ois poikki.
Jep takuuseen minullakin meni ja muistelet ihan oikein, 5 vee se takuu on. Tsekkaa jouset tarkasti, jos sieltä kiekka puuttuu niin perän korkeutta arvioimalla et sitä näe, minullakin näytti olevan ihan oikeassa korkeudessa mutta molemmilta puolilta poikki. Soitto maahantuojalle, auto pajalle ja vaihto takuuna.Originally posted by ammattimieson varmaan.. kuhan vitsinä heitin.
Kaupat tuli ja nyt on käyty koeajolla
Siellä lepää -99 vuoden 70 tkm ajettu E46 316i Comfort-varustein, jossa mm:
-automaattinen ilmastointi
-alustasarja
-sport-ratti (3-puolainen jossa napit)
-ASC
-metallihohtoväri
-penkinlämmittimet edessä
-sähköikkunat edessä
-sähköpeilit
-takaniskatuet
-kauko-ohjattu keskuslukitus
Mitkähän noista on vakiovarusteita? Jämäkän oloinen peli tuolla alustalla ja on kyllä tosi hiljainen. Konekin vääntää alhaalta aika mukavasti.
Miten iso väli vakioalustalla on kaarista napoihin? Tietäisi paljonko on madallettu.ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
