E46 akun kannen irroitus? PIKA APUA KAIVATAAN!
  • Pekkiz
    • 342
    Voi piip.. Ei voi olla niin vaikeaa tuon takakontissa olevan akunkannen irroittaminen!! Voisko joku auttaa, ei meinaan lähde millään pois se muovikansi!
    Eli, irroitusohjeet, E46 sedan, ja takakontissa akku.
    F36 ///M-Sport
  • PFloyd
    • 515
    Otat sen oikean reunan sieltä harmaan "maton" alta (joka reunustaa takakonttia) pois (painamalla kantta hieman alaspäin reunasta ja työntämällä matto sivuun), sen jälkeen saat vasemman puolen kiinnikkeistään helposti irti kun kansi kääntyy.
    Voi olla viisaampikin tapa, mutta tuolla tuo on aina irti lähtenyt ja ehjänä pysynyt.
    Edit: tässä siis pika-apua, vailla selkokielisiä ohjeita
    • Pekkiz
      • 342
      Kiitos.. rikoinkin sitä kantta jo hieman.. No, ei sitä huomaa, mutta nyt menen taas takaisin talliin.. Perhanan poppien asennus
      F36 ///M-Sport
      • 535SD
        • 1068
        • Lahti
        lähtee ihan hyvin kun aukaisee ne kiinnistys nastat ja sit vaan runkkaat sitä siinä
        Olleita ja menneitä
        • Pekkiz
          • 342
          Jes, ensimmäiset ohjeet auttoivat, ja sain kuin sainkin vahvarin asennettua.. Tulipahan kikkailtua, ja vahvari on hauskasti kiinni Laitetaas huono kännykkäkamera kuva.. Älkää liikaa tuota boksia tuijottako, se on puolivalmis..
          F36 ///M-Sport
