e46 Lämmitettävät sivupeilit
  • Sjösse
    • 33
    Jeesh.. eli haluasin lämmitettävät peilit mun 98 sedaniin. Löysin aikasemman threadin mut siellä ei koskaan päästy mihinkään tulokseen et miten on.
    Joten otetaanpa ylös uudestaa.
    -riittääkö pellkä peililasien vaihto? Ja jos riittää, miten peilienn lämmitys kytketään päälle?? Vai meneekö se takalasilämmittimen siivellÄ??
    Joku kaikkitietäväinen vois valaista
    People like you are the reason people like me nee medication!
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ainakin e39:ssä peililämmitys kytkeytyy päälle heti kun käynnistää auton. Lämmitykseen menee peililasin taakse kaksi pientä johtoa
    SISUSTAT modaukset
    • jaki
      • 2982
      • Uusimaa
      Mikäs siinä threadista jäi epäselväksi?
      Ainakin itsellä peilit menee automaattisesti päälle = aivan kuten E39:ssä.
      Ja jälkiasennus: älä edes haaveile, että siellä piuhat nätisti odottaisi niitä lämmitettäviä peilejä. Kaikki 99,999% todennäköisyydellä joudut vetämään.
      Vrt: laitoin sisävalon, jossa lukuvalot: jep jep: niillekin piti vetää VA signali runkomodulilta.
      • Sjösse
        • 33
        Kiitos.. eli ostan sit isompikoneisen auton mis on valmiiks lämmitettävät peilit
