e46 sportalusta
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    e46 sportalusta
    semmonen homma alkoi mietityttämään. et onko tossa bemun omassa sport alustassa iskaritki erit ku vakiot. ja jos on niin minkä merkkiset ja mitä muuta eroa siin on?
    Olleita ja menneitä
  • heijani
    • 220
    Onko selvinnyt mistä saisi tuohon sport-alustaan iskarit tarvikkeena? Tai vaihtoehtoisesti sopiiko normaali-iskareiden suojakumit noihin sport-versioihin? Huomasin äsken renkaanvaihdon yhteydessä, että edestä on molemmat kumit särki ja takanakin toinen.
    BMW e61 525dA 2006
    ex BMW e39 530dT 2000
    ex Volvo V70 2.4T AWD :think
    ex BMW e39 540iA sedan 1999
    ex BMW e28 520i Bavaria 1987
    ex BMW e46 316i sedan 2000
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Muistaakseni nuo sport-alustan iskarit on Bogen Turbo Gas merkkiset. Nehän on muistaakseni Sachsin valmistamat nuo Boget. Itellä tuli alle H&R:n CupKit ja sen mukana tuli jotkut Sachsin iskarit joihin nuo suojakumit ainakin meni heittämällä. Eli Bogen iskareita saa tarvikeliikkeistä, mutta hintaa on pelkillä iskareilla muistaakseni 390€/kierros. Hinnasta en mene vannomaan, tuollainen vain muistuisi mieleen kun kävin kesällä kyselemässä.
      Ja vaihdon yhteydessä kannattaa tarkistaa samalla takajouset, tästä on ollut juttua paljon täällä foorumilla, eli searchillä löytää. Jousia siis pakkaa katkeilemaan takaa harvinaisen paljon. Itelle kävi juurikin näin tässä toissaviikolla, kun huollossa kävivät auton läpi. Molemmat takajouset poikki.
      • KoPe
        • Mar 2004
        • 251
        Semmonen välikysymys tuosta e46 sportalusta, että e46 coupeissahan tulee vakiona madallettu alusta, mutta onko se sama kuin se mitä bmw mainostaa sportalustana?
        Orkkisiskarien valmistaja kiinnostaa myös täällä myös.
        KoPe
        Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Mitkäs takajouset laitetaan tilalle sport-alustaan, jos sattuu napsahtaan poikki? Alkuperäiset saattaa olla rankasti ylihintaiset.. :think
          E91 325d M-Sport
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Alkuperäiset maksaa 94€/kpl eli alle 190€/pari. Ei ne nyt niin hirveen ylihintaset ole. Ite kysyin H&R:n pelkkiä takajousia ja hinnaksi ladottiin 205€/pari. Tietysti nämä hinnat täällä suomessa. Saksasta saa varmasti halvemmalla, mutta pelkkien takajousien saaminen taitaa olla hankalampaa.
            • eki_boomer
              • 223
              • Klaukkala
              Itellä on tuossa orkkis sport alustassa Sachs iskarit.
              F31 moped edition...
              • qizmo
                • 234
                Entäpä jos on tuo sporttialusta ja laittaa vaikka H&R 35/20 niin onko se tiputus silloin tuo luvattu. itellä meinaan pitäs jousen numeron mukaan olla edessä nuo 35mm vieterit ja auto aikas tontissa. luulis ennemmin että ois 55mm. eivät edes kovin ruosteessa ole että ois kovin vanhat.
                Ja kiinnostais tietää vakio tai m-sport jousien pituus irrallaan ollessa, kun yhet jouset ois tallissa..ei tietoa kummat
                02 tourinki kyseessä 320d
                • Petteri75
                  • 2653
                  • Kirkkonummi
                  Lainataan vanhaa ketjua.
                  Miten SPORT SETTINGS eroaa sport-alustasta, esim. M-sport 1:stä tai 2:sta?
