e46 coupeen m3 ratti
  • e46 ci
    • 583
    Kellään kokemusta 00 coupeen 01 m3 monitoimiratin asentamisesta? Musta "ämmärinkula" pitäis löytää, vaikka tehdas kyllä vihjaa että autot 06/00 on se raja mitä vanhempiin uudempi ratti ei käy. Onko näin?
    ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
  • Balle
    • 3414
    • UKI, Suomen New York
    Originally posted by e46 ci
    Kell&#228;&#228;n kokemusta 00 coupeen 01 m3 monitoimiratin asentamisesta? Musta "&#228;mm&#228;rinkula" pit&#228;is l&#246;yt&#228;&#228;, vaikka tehdas kyll&#228; vihjaa ett&#228; autot 06/00 on se raja mit&#228; vanhempiin uudempi ratti ei k&#228;y. Onko n&#228;in?
    Onko sun keski&#246; kolmion muotoinen vai py&#246;re&#228; niinkuin M3 ratissa?
    Jos on kolmio, niin tarviit ratin lis&#228;ksi airbagin, jos ei niin riitt&#228;&#228; pelkk&#228; ratti.
    Oli kumpi tahansa niin menee heitt&#228;m&#228;ll&#228; paikalleen. T&#228;&#228;ll&#228;p&#228;in maailmaa uus ratti maksaa diilerill&#228; 350USD ja k&#228;ytetyt py&#246;rii siin&#228; kolmensadan hujakoilla. Jotain r&#228;yski&#228; voi saada halvemmallakin.'
    M&#228; laittaisin saman tien CSL ratin kun ei se uutena ainakaan ole kuin satkun kalliimpi!
    Lykky&#228; tyk&#246; ratin etsint&#228;&#228;n!
    Possuja ja Bemareita
    • e46 ci
      • 583
      Heti tänne yksi ratti
      Joo jos bagin saa mukaan 300e niin halpa on, täällä vanhemman mallinen kolmio monitoiminapein on jo 600e..
      Pistä postiin..
      • Hemi
        • 18880
        Ei muuten onnistu. Jos sinulla on tuo M-"salmiakkiratti", tarkoittaa se yksivaiheista airbagjärjestelmää. Tuossa pyöreäairbagillisessä M-ratissa on kaksivaiheinen järjestelmä jonka soveltaminen ei käytännössä onnistu yksivaiheiseen ilman koko auton sähköjen vaihtamista.
        • e46 ci
          • 583
          Jaahas,näinkö on että kolmiorinkulaan monitoiminapein pitää tyytyä? Tai sit hommata uudempi ratti saksasta ja laittaa paikalleen ilman airbagia?? Henki menee mutta pääasia että näyttää hyvältä..
          Tuolla ratilla sais niin helposti päivitettyä autoa muutaman vuoden uudemmaksi sisältä, toki keppi jne on jo vaihdettu..
          Ja offtopic, ens viikolla tulee uus softa koneeseen,saapa nähdä mitä vaikutusta on.
          • Balle
            • 3414
            Jaa... täälläpäin maailmaa toi salmiakkiratti -> pyöreä ratti modaus on todella yleinen. Voisko olla että bägi ei sitten tosipaikan tullessa toimikaan?
            Ainakaan mitään hälyvaloja toi toimenpide ei aiheuta eikä vikakoodeja.
            • e46 ci
              • 583
              Jees uusi softa tuli mottiin mutta ei osaa oikein sanoa ku pito niin huono näillä keleillä.. Ehkä vetää paremmin ja "murisee" enemmän ainaki.
              Edelleen musta m3 ratti 01 on hakusessa monitoiminapein että saa cruisen toimimaan.
              Lisäksi pitäis löytää alumiinilistapaketti sisustaan jostain..
              Tietoa kellään?
              • Ceeray
                • 1400
                Tietoa kellään?
                Katto saksan Ebay, se on pullollaan.. olikohan jotain interieurlisten tms..
                Itte tulee joka päivä selattua/kuolattua tuota ebay.de sivustoa, siellä on esmes breytonen valsseja edukkaasti aika ajoin...tällä hetkellä kaksi nahkasisustaa ja muuta mukavaa. Ja paypalin kautta maksu -->ei ongelmia ja tarvittaessa www.babelfish.altavista.com kääntää saksasta -> englanniksi.
                • Hemi
                  • 18880
                  Balle: En voi mitenkään ymmärtää miten tuo modifikaatio voisi onnistua?
                  Uudempi pyöreäbagisen järjestelmä/bagi on siis varustettu kahdella eri sytyttimellä kun taas vanhempi "salmiakkiratti" on vain ns.yksivaiheinen=varustettu yhdellä paukulla. Koko airbagjärjestemä muuttuu johdoituksia ja keskusyksikköä myöden täysin erilaiseksi(myös eri valmistaja).
                  Siis tokihan homma onnistuu jos koko auton airbagjärjestelmän+johdoitukset vaihtaa eri malliin, mutta en oikein usko että tästä voi homman laajuuden vuoksi olla kyse?
                  • e46 ci
                    • 583
                    Joo selvitin tänään asiaa ja näyttää siltä että salmiakkiin pitää tyytyä jos haluaa bagin toimivan.. Toki helpoimmallahan sen 01 ämmärinkulan saa kun ostaa koko auton siihen ympärille..
                    Onneksi sain infoa molempien oulun stockman "ämmien" historiasta niin pysyy joku järki tässä talviautoilussa..
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Älä, kerropas mitä niillä sitten on puuhattu, itte tulee istuksittua niissä aina silloin tällöin ja kuolattua niitä istuimia...
                      Pitänee tänään lähteä koeajamaan se 325i ja xi jos sellainen on
                      • e46 ci
                        • 583
                        Monoa aina ringiä myöten mutta onhan ne tehty juuri siihen..
                        Vituttaa kun jotku polttaa röökiä tuollaisessa autossa, mutta jokainenhan saa toki tehdä mitä haluaa. Jos se sininen ei olis niin helvetin rumalla sisustalla olis jo vaihtunut. Eli onneksi itseä miellyttää sellanen mattakromi musta ledermontana sisusta paljon enemmän niin säästyy ainaki hetken konkurssilta. Polte on kyllä kova en tiedä mikä niissä vetää puoleen, pieni ja epämukava ja 15v vanhat nissanit menee ohi valoista, mutta se mutkatie kun avautuu ja tyhjä tie.. Helvetti ei edes motolla saa samaa fiilistä!!!!
                        • e46 ci
                          • 583
                          Tuli päädyttyä tehtaan uuteen tuotteeseen tällä kertaa, tilasin mattakromilistapaketin ja vähän m3spoikkaa suoraan liikkeestä, ehkä mä olen liian laiska tuohon nettihommaan..
                          • Balle
                            • 3414
                            Ei muuten tule nipponitkaan ohi kun iskee kompuran pellin alle.
                            • e46 ci
                              • 583
                              Mosselman m3:een olis mielenkiintoinen visio tulevaksi pojektiksi mutta mahdoton saada kilpiin.. No, ehkäpä 365hv softa modattuna riittää joksikin aikaa kun löytyis vaan sopiva yksilö..
