E46:sen kulutus- ja kierroslukumittari rahisee
  • Miguel
    • 11
    Muutama päivä sitten alkoi kulutus- ja kierroslukumittari ns. rahisemaan (ihan kuin joku hankaisi ja ottaisi kiinni johonkin). Mielestäni ääni kuuluu selvemmin kulutusmittarista. Mistä mahtaa johtua (pakkanen/kosteus) ja onko lopun alkua? Ilmeisesti mittaristoon ei ole saatavana varaosia vaan pitää vaihtaa koko paketti? Auto on siis E46 320i Touring ja vuosimallia 2002.
    Ostin auton muuten kaksi viikkoa sitten merkkiliikkeestä, joten onko mahiksia takuuseen?
  • Lanttu
    • 1643
    Ilman muuta käännyt välittömästi auton myyneen merkkiliikkeen puoleen.
    • Pakko olla BMW
      • 15
      Sama vika
      Mulla myös samanlailla rapisee ja välillä kulutusmittari ei toimi ollenkaan.Mittaristoon ei saa osia ja vaihtaminen olisi merkiiliikkeessä maksanut n.450e.Auto oli kanssa ostettu muutama viikko ennen oireita.Myyjä esitti että vaihtoautotakuu koskee vain moottoria ja vaihteistoa.Olisi myöntynyt että olisi maksettu vaihto puoliksi.Vahinkokeskukselta olisi saanut mittariston puolella uuden hinnasta,mutta se pitäis käydä merkkiliikkeessä koodaamassa.Sanoivat Laakkosella että se ei kuulemma välttämättä onnistu,että edellisen auton vikakoodit saatavat "kummitella" ja liitimissä voi olla eroja vaikka mittaristo olisi samasta vuosimallista.Tiedä häntä.Itse tulin siihen tulokseen että rapiskoon,kyllä se aina silloin tällöin toimii.e46 316 1.9 99
      • K.Sala
        • Dec 2005
        • 9
        Sama juttu mulla. Kulutus mittari rahisee, ku päästää kaasun. Toimii kyllä muuten moitteettomasti. e46 320i 00
        Kuten myös... rahiskoon.
        • Miguel
          • 11
          Joopa joo. Soitin myyjälle ja lupasivat maksaa puolet uuden mittariston asennuksesta (mittari+työ=500€). Aikast kallista lystiä on... Onko joku muuten itse avannut ko. mallin mittaria? Mul toimii kulutus mittari kans ihan ok, mut rahisee kun päästää kaasun. Kun nyt löyty kohtalotovereita niin ei kyl taida olla jäässä? Rikki on ja paska tuuri uuden auton kanssa...
          • Convertible
            • 2638
            Bollocks, puolet, kaikkea ne kehtaa yrittää???
            Ei 2002 mallisessa BMW:ssa ole rikkinäisiä mittareita, vaadi vaan kaikki kaupasta, ihan selvä juttu.
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • Kale79
              • Apr 2005
              • 150
              Mitäs?
              Miten te kuulette jotain mittarin rapinaa rengasmelun takaa? Mulla kitkarenkaat ja meteli tulee vieläki hirmu voimakaasti sisään. eikait luulis, että mittarista tulis hirmu häiritsevää ääntä..? Pitääpä alkaa kuunteleen..
              • Miguel
                • 11
                Kyl se rahina nyt vaan kuuluu... musa täysille tai kuulosuojaimet päähän?
                • K.Sala
                  • Dec 2005
                  • 9
                  Tai sitte vain turbo-tarra auton perään ja kuvittelee, että dumppi sirisee... Ja taas tuli 100hp lisää!!
                  • Puuankkuri
                    • 161
                    • Ylöjärvi
                    niin rahisee täälläki...mutta kovin hiljaa, siihen on jo tottunu nääs. Tarviihan sitä ny jotain pikku rapsutusta kuulua että tietää kärryn olevan käynnis.
                    Ja jos oot ostanu auton liikkeestä niin tollanen moottori ja voimansiirto juttu on myyjän potaskaa,(tai siis suomalaiset on vaan niin heikkoja ettei ne ymmärrä pitää omista oikeuksistaan kiinni) kuluttajasuoja on nykyään nääs sen verran kova juttu että ensimmäisen puolen vuoden aikana jos tulee jotain ilmi niin sen oletetaan olleen jo myyntihetkellä rikki. Näin o, sanoo Tampereen miäs. Se o varma ku Hannu Karpo.
                    Oli miten oli mutta näin on
                    • Vanquish
                      • 1960
                      • Hki
                      Tässä tapauksessa ko. rahinan olisi varmaan myös pystynyt kuulemaan koeajolla, joten tämänkaltainen vika menee "huolimattoman" koeajon piikkiin. Mielestäni mikäli liike maksaa puolet, niin siihen kannattaa suostua. 6kk Virhevastuu ei kata semmoisia vikoja, mitkä olisi voinut huomata huolellisella tarkastelulla käytetyssä autossa. Vai kuuluiko tuohon kauppaan jonkinnlainen vaihtotakuu? Silloin asia on tietysti eri.
                      • Miguel
                        • 11
                        Noh, tässä tapauksessa ei rahinaa kuitenkaan kuulunut koeajolla vaan alkoi vasta muutama päivä sitten. Kuluttaja-asiamies oli muuten sitä mieltä että kuluttajavalituslautakunnassa ovat antaneet päätöksiä molempiin suuntiin.Osa siellä olettaa et mittarin pitäis kestää koko auton elinikä eli about 300000km. En mää vaan ymmärrä.. Kai sitä vois viel yrittää vääntää asiasta vaikka myyjän esimiehen kanssa. Vaarana on tosin etteivät maksa kohta mitään tai tulevaisuudessa ei ole mitään reklamaatio asiaa ko. liikkeeseen. Onko kokemuksia tai ehdotuksia miten tätä asiaa vois liikkeen kanssa hoitaa??
