E46, Ohjausvaihteen räjäytyskuva
  • dsl Bimmer
    • 357
    Löytyykö mistään ohjausvaihteen tarkempaa räjäytyskuvaa?
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...69&hg=32&fg=10
    Ongelma on se, että ratilta tulevalta akselilta tuntuu olevan klappia, eikä se lähde pois kiristämällä. Onko siis ohjausvaihteeseen menevä akseli sama akseli, jonka päässä on rataspyörä? Vai onko välissä ohjaustehostimen tarvitsema "liitos"? Jos on "liitos", niin siitä aiheutuu varmaankin klappi.
  • Balle
    • 3414
    • UKI, Suomen New York
    Kah kehveliä, justiinsa tänään kaveri tuli käymään ja valitteli että pitää alusta meteliä. Mä ajelin tossa pihalla sillä hetken aikaa ja tunkkasin etupään ylös. Siinä sitten sormi suussa ihmettelin että mikä ääntää kun puslatkin tuntuis olevan hyvässä jamassa. (Kyseessä 20t mailia ajettu '04 330i). Siinä pyörää edestakaisin ravistellessa huomasin että ohjauksessa on klappia. Lyötiin kone käyntiin jotta saatiin tehostajan paineet päälle ja klappi oli vieläkin tallella, joskin ei niin paha.
    Nyt herää kysymys että mikä siellä on löysällä.
    Vissiin sama vika sun autossa. Toivottavasti joltain löytyy noi kuvat.
    Auto kävi diilerilläkin mutta eivät löytäneet mitään vikaa mukamas.
    Possuja ja Bemareita
    • petepii
      • 279
      siinä ois purettuna...http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...37&hg=32&fg=25
      • dsl Bimmer
        • 357
        Originally posted by petepii
        Pitäisi saada sellainen kuva, josta kävisi ilmi mitä on ohjausvaihteen sisällä (akselit, venttiilit, sefat, laakerit). Kiitos jokatapauksessa, että olit etsityt kuvaa!
        • dsl Bimmer
          • 357
          Ohjausvaihteessa on kaksi akselia: Toinen akseli on auton poikittaissuunnassa oleva ja pituus suunnassa liikkuva. Siis se akseli joka menee pyörän niveliin. Tässä ei ole mulla väljyyttä. Mutta... Toinen ohjausvaihteessa oleva akseli tulee ratilta, joka siis pyörii rattia käänneltäessä. Tässä akselissa on mulla klappia. Huomasitko sinä samassa akselissa klappia?
