E46 keskuslukko.. vilkut vai sisävalo?
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    kyselisin e46 -99 bemun keskuslukosta... Avattaessa/suljettaessa kun ovet avaa kauko-ohjaimella sisävalot syttyy.. mutta joillakin olen nähnyt että vilkut välähtävät?? voiko sen muttaa jotenkin vai onko se erilainen vaan eri vuosimalleisssa/varustelutasossa
  • Rocket
    • Apr 2005
    • 155
    • Ii
    Ohjelmointi juttu pitää käyttää testerissä kiinni. Oulun stockmann autolla sanoivat että ei saa välähtään ilman hälytintä kun laittaa ovet lukkoon tai aukaisee ovet lukosta (ei siis molempiin suuntiin)...
    EX:
    BMW E46 316i
    • Lepa
      • Apr 2005
      • 32
      • Hki/Kotka
      Jep, näin on. Mulla oli sama homma kun ostin auton, eli aukastaessa ja kiinnilaittaessa k-lukolla syttyi kattovalo. Huollon yhteydessä ohjelmoivat siten, että vilkut välähtävät kun laittaa ovet lukkoon. Avattessa pelkästään kattovalo syttyy. Kuulemma helppo homma, ja ei montaa euroa maksanut muun huollon ohessa.
      - E46 -
      • Tomppa123
        • 1980
        • Salo
        aivan.. mutta pitääkö olla siis hälytin että sen saa ohjelmoitua vai saako ilmankin??
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Ainakin kiinnilaitossa välähdyksen saa ohjelmoitua ihan ilman hälytintäkin, mutta ei ilmeisesti ovien aukaisussa...
          E91 325d M-Sport
          • Tomppa123
            • 1980
            • Salo
            oukkei. kiitoksia
            • Rocket
              • Apr 2005
              • 155
              • Ii
              Saa mutta sitten ei välähdä kun pistää ovet kiinni...
              EX:
              BMW E46 316i
