e46 sähköpenkkien kytkennät/memory->ei tule toimimaan!->Verhoillaa/muokataan sisusta!
  • Ceeray
    • 1400
    Elikkäs autossani on sähköpenkit ilman muistitoimintoa ja olen hankkimassa penkkejä jossa on muisti. vm. 2005
    Kurkkasin penkin alle ja siellä kulkee yksi johtonippu joka päättyy sellaseen 5cm leveään liittimeen penkin etuosassa. Jos heitän muistin omaavat penkit paikalleen niin käykö liitin suoraan ja toimiiko muistit vai pitääkö hankkia uutta johtoa/ flashata tietokonetta? Tietääkö kukaan?
    Voisko joku muistipenkit omaava kurkata sitä liitintään?
  • rp
    • Dec 2004
    • 246
    On ihan pakko kysyä että vaihdatko auton penkit muka pelkästään tuon muistiominaisuuden vuoksi? Turhuuden huippu, mulla on muistipenkit enkä kyllä ole sitä noin tarpeellisena pitänyt
    • Aukes!
      • 2013
      • Riihimäki
      Eihän tässä sitä kysytty mitä järkeä siinä on? Mistäs tiedät vaikka penkit olis muutenkin paremmat tai jotain? Jos et osaa vastata niin ole hiljaa
      - E60 -05 "too small to mention"
      ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
      • Ceeray
        • 1400
        Joo, kyseessä ei nyt ihan pelkästään tuon muistitoiminnon takia ole vaihto, vaan tavan jakkaroista sporttipenkkeihin.. ei sinänsä, en tosta loukkaantunut yhtään, tottahan se on ettei muistitoiminnon takia penkkejä kannata vaihtaa.
        Mutta sporttijakkarat on mulle aika lailla must, on pitkät jalat ja alkaa kinttu puutumaan kun tuki loppuu puolesta reidestä..
        • Convertible
          • 2638
          Ei taida tulla johtosarjaa peileitä penkkeihin, jos ei ole jo alkuperäisenä.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • Ceeray
            • 1400
            Peileistä viis, mutta kunhan penkin muisti toimisi. sen peilisatsin kerkee vetään myöhemmin tarvittaessa...
            • e46 ci
              • 583
              Onko jossain mustien lämmitettävien sähkösporttipenkkien ale..?
              Paljolla noin niitä saa esim sakemanniasta?
              Tavalliset sähköpenkit muistilla myyntiin..
              On tämä hommaa, m3!!!!
              ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
              • Ceeray
                • 1400
                Joo , jotain 1200€ vois veloittaa koko sisustuksesta, etupenkit sähköllä, takapenkki taittuva suksiluukulla , sivupaneelit eteen ja taakse, takana airbagin paikat.
                Kangas tex2000, 7kk vanhat ja ajettu 12tkm. Eli uutta vastaavat.
                Tahtoo M3 penkit
                • Ceeray
                  • 1400
                  Noh, onkos jollain tietoa ?
                  Mietityttää se muisti toiminto, ois jo sisusta tiedossa mutta mutta..
                  (M3 nahka alcantara... just mun mieleen, ei ole liukas ja on lämmin)
                  Onko jollain mahdollisuutta päästä käpälöimään BMW huoltomanuskaa.. ?
                  • VilleW
                    • Mar 2003
                    • 469
                    Mulle laitettiin sportmanuaalipenkkien tilalle sähkösportit. Ei toimi muistit
                    kun olisi vaatinut melko paljon lisäkaapelointia kuulemma. En sitten tiedä
                    mikä on homman nimi kun sulla on ollut jo sähköt kaiketi alkuperäisenäkin.
                    Ilman muistejakin oon pärjänny "kohtuullisesti" pääasia on sähköt ja vaaleat sportnahat ristiseläntuella yms.
                    Ex Bemut:
                    i3 REx -14
                    F15 xDrive40e -16
                    E71 X6 3.0 Sport -11
                    F10 525d x-Drive M-Sport -12
                    E70 X5 3.0sd -08
                    F36 418d Gran Coupe
                    F30 316d -12
                    E93 320i -08
                    E70 X5 3.0d Sport -07
                    E53 X5 3.0d Sport -04
                    E61 530dA M-Sport individual -06
                    E39 530dA touring -02 M-Sport 2
                    E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
                    E46 330i touring -01
                    E36 328i Coupe -97
                    E30 325i cabriolet -87
                    E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
                    E21 318i -81
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Paljoko jouduit pulittaan?
                      2001 vuoden mallisesta M3:sta pöllitty sisusta , nahka-alcantara ois 2k€+250€ rahti tuolta car-parts-mueller.de:stä , tuli eilen sähköpostia n. 2 vk odottelun jälkeen.
                      Soitin tuonne BMW:n maahantuojalle ja epäili kovin ettei edes liittimet kävisi yksiin noiden nykypenkkien kanssa, eli aika pessimistisiä oltiin heti suoralta kädeltä.
                      Kuitenkin kun autossa on car+key memory vakiovarusteina , niin eikö se pitäs tallettaa muistiin ne penkkiasetukset sinne jonnekin keskusmuistiin, ja lankaa pitkin sitten penkkiin? Ja ne 3 muistiasetusta siinä penkin kyljessä , meneekö nekin keskusmuistiin?
                      • e46 ci
                        • 583
                        Eipä sitä muistia tarvitse jos ajaa itse autolla koko ajan, mutta kun kaksi aika erimittaista kuskia niin avaimien kauko-ohjaimien mukaan siirtyvät säädöt on hyvä ja varsinkin jos/kun tulee oltua aika tarkka siitä jakkaran asennosta..
                        • VilleW
                          • Mar 2003
                          • 469
                          Tota asennusta säädettiin useaan kertaan eri paikoissa, joten yhteissumma kohosi aivan liian isoksi
                          Kuitenkin lopulta MetroAuto Turussa sai ne toimimaan ilman airbagin varoitusvaloa
                          Joten asennuksessa voi varautua kaikenlaisiin pikkukivoihin ylläreihin,
                          mikäli ei heti alusta asti ole asiantuntevia asentajia noita kytkemässä.
                          Varmistaudu siis heti että sähkäri tietää BMW:n jipot.
                          Ja tosiaan muistit olis hyvät, mutta en viitsi maksaa niistä suuria summia
                          lisää tämän päälle, kun ilmankin on pärjätty. Toki jos joku ne osaa oikeasti laittaa edullisesti kuntoon niin olen kiinnostunut!
                          Ex Bemut:
                          i3 REx -14
                          F15 xDrive40e -16
                          E70 X5 3.0sd -08
                          F36 418d Gran Coupe
                          F30 316d -12
                          E93 320i -08
                          E36 328i Coupe -97
                          E21 318i -81
                          • Ceeray
                            • 1400
                            Jaahas, tuli tyly&#228; teksti&#228; bemarin maahantuojalta, ei onnaa. Ei kuulemma edes 2001 malliset penkit passaa yhteen noiden 2005 vuoden liittimien kanssa kuulemma. Noh, aina etsiv&#228; keinoja l&#246;yt&#228;&#228;...
                            Vien verhoomoon ja saavat rakentaa noista sporttipenkit. Rautaa ja pehmustetta, on niit&#228; ennenkin tehty...samalla laitan alasel&#228;n s&#228;hk&#246;s&#228;&#228;d&#246;n , tilaan osat siihen, netist&#228; saa diy:n http://www.tmk.com/lumbar/index.shtml
                            osalista ja hinnat:
                            valve unit 52107160372= 68EUR x 2
                            lumbar support pump 52107115693= 96EUR x 2
                            lordosis pad 52108099007= 43,50EUR x 2
                            wiring front left 52108226403= 25,50EUR x1
                            wiring fron right 52108226404= 25,50EUR x1
                            left L.support switch 61318352291= 38EUR x1
                            right L.support swithc 61318360877= 38EUR x1
                            seat cover F.left black 52108260853= 9EUR x1
                            seat cover F right Black 52108260854= 9EUR x1
                            set pf fittings rear panel 52108240495= 3,50EUR x1
                            N&#228;m&#228; osat 2003/3 mallista yl&#246;sp&#228;in vakiopenkkiin, hinnat sain BMW:lt&#228; t&#228;n&#228; aamuna. Eli yhteen penkkiin hintaa yli 250€ ,mutta meinasinkin laittaa vain kuskin penkkiin...
                            IvvN, toisin sinne mutta ootte kaukaaaana..BTW annoit arvion verhoiluksi n.1700€, t&#228;&#228;ll&#228; oulussa alottivat 500-1000€ arviosta..
                            • Ceeray
                              • 1400
                              Ok, nyt kävin paikan päällä, rikoin autoakin samalla !""%½!""%!#¤&!#&½" mutta ei voi mittään..
                              Verhoomo on pikkupaja, tekevät kellarissa hommia, ei halleja ei mitään. Mutta sisällähän ne osat verhoiltaisiinkin. Itse irroittelen osat jne ja vien paikan päälle niin säästyy siinäkin. Verhoiluliike Jaakola S. Kajaaninkatu 7. Onko kokemuksia?
                              Aito nahka+ alcantara keskelle, koko sisusta ovipahveja myöten 1500-1800€, eli aika samoissa summissa mitä Khrelix design tarjoaa. Ainut onkelma on tosiaan siinä että itte olen Oulussa ja Khrelix hesassa...
                              Alcantara sen 140€ metri ja vuota nahkaa 500€. Läpivärjättyä ajoneuvonahkaa Itävallasta. Väreiksi musta nahka ja harmaa(chic grey) alcantara. Penkit pääosin nahkaa mutta perseen ja selän osioon tulee Alcantaraa jotta ei perse hikoisi niin paljoa. Pitää pyytää tekemään samalla ilmastointireikää perseen alle jotta tuuletus toimisi.. Jotain erikoistikkausta voi pyytää ja saumoja.
                              Tekijä laskeskeli että hintaa tulisi enemmänkin mutta ottaa projektin kannalta ja käy vielä katsomassa mallia tuolta Stockmann Auton M3:sta , tekee penkkeihin hitsaamalla lisätukea sivuille ja lisää eteen reisitukea sen 5 cm siivun. Itte tilasin sen selkäpumpun , pitäs johonki 200€ hintaluokkaan jäädä osat, tulee ens viikolla varmaan. Laitan sitten vaikka vähän selostusta jos joku muukin päättää yrittää.
                              Ja aikatauluksi tulee sillai että Toukokuun alkupuolella pääsee näyttämään ulkona tuotakin. Jos siihen mennessä sais sen Breytonin etuspoikan paikalleen , sit madallettua pari senttiä ja sit 18" valssit niin eiköhän siinä ois taas vähäksi aikaa autoa..
                              Kaiken kaikkiaan uskon että paremman tuloksen tällä tavalla saa kuin vaihtamalla ne penkit ja sit alkaa vituttaan kun ei ne sähköt heti pelaakaan...
