e46 318 1.9 -98 bmw vaihteet
  • petja78
    • 2
    Ostin muutama viikko sitten edellä mainitun 172tkm ajetun bemarin joka on muuten ihan hyvä vehje mutta ihmetyttää että kuuluuko 1-vaihteen mennä auton ollessa paikallaan ja käydessä esim.valoista lähtiessä aika kovin työntämällä silmään vai onko se joku bemarin "tyyppi-ominaisuus"? Kun autossa on veto päällä ja menee eteenpäin esim.moottori jarrutuksen jälkeen niin silloin ykkönen menee aivan hyvin paikoilleen samalla lailla kuin muutkin vaihteet,liittyyko "ominaisuus" esim.perään/perä öljyihin jotenkin koska kytkin ei ainakaan tunnu olevan millään tasolla loppu tai loppumassa! Asiantuntijat antakaa tietoa !!!
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Kylmänä voi olla kankee, eli kuuluu ominaisuutena pakettiin, mutta ainahan siihen korollaa enemmän saa voimaa käyttää... Ota nyt sitten tostaki selvää. Käy jossain liikkeessa koittaa vastaavasta autosta, kun sulle jäykkä voi olla mulle löysä, niin härskiltä kun se kuulostaakin.
    Itsellä vaihteiden välit puolta lyhyemmät ja keppikin lyhyt eikä tunnu jäykältä, minusta.
    • Fahrer
      • 45
      Joo, kovilla pakkasilla ykkösen päälle laittaminen liikkeessä vaatii paljon voimaa. Tyypillistä, muutenkin vaihteensiirto on noissa vähän kulmikasta. Joissain tapauksissa kuivunut kytkinakseli voi pahentaa tilannetta. Mutta, jos lämpinä toimii normaalisti niin ei tarvi huolestua.
      Vaihteistoöljyt kannattaisi tarkastaa. Vaikka noissa on "ikiöljyt" niin silti kannattaa vaihtaa välillä uudet öljyt lootaan sekä perään. Ja vaihteistoon sitten ATF eli automaattilaatikkoöljyt, muuten kylmäjäykkyys pahenee entisestään.
      • polkuauto
        • 168
        Kyllähän toi ihan tutulta kuullostaa. Välillä pelottaa että jää koko keppi käteen kun ettii käynnistyksen jälkeen vaihteita..
        Tossa lisää asiasta: http://www.btcf.fi/forum/showthread....t=kytkinakseli
        • sepesus
          • 17
          • Varkaus
          Mulle vaihdettiin 318i vm.02 koko kytkin saman ongelman johdosta. Oli mennyt joku ihmeen vaihteen lukitus mekanismin tanko. Toimi moitteetta noin 15000km ja taas tekee samaa. Ykköstä laittaa päälle niin tuntuu selvä "pykälä" pohjaan mennessä!!
          • jaki
            • 2982
            • Uusimaa
            Vaihteet yleensä
            Ok, ei tuota ongelmaa, mutta seuraava pohdittava:
            Pitääkö muilla laatikko yhtään ääntä moottorijarrutuksessa?
            Itsellä sekä kolmosella, että kakkosella kuuluu selvä ulina laatikosta. Ei milloinkaan muuten. Epäilen kyllä vikaa. Laatikko toimii muuten täydellisesti ja täysin äänettä, niin kylmänä kuin kuumana.
            Minulla oli viikon ajossa 05 mallinen 320d (ajettu 4000 km, siis uusi). Sekin piti hieman samantapaista ääntä, mutta ei ollenkaan niin kuuluvaa.
            Omahan on '00 318i.
            • 535SD
              • 1068
              • Lahti
              katoppas tuolta.
              vinkkinä vaan et kun oot esim valoissa niin heitä ensin kolmosta pesään ja sit vasta ykkönen niin menee ihan nätisti. vanha e46 takerteli aina joskus mut ei sitä lopuksi huomannutkaan ku siihen tottui
              Olleita ja menneitä
