e46 225/40/18 eteen ja taakse?
  • Spark
    • 44
    Search ei auttanut, joten katsastustekninen kysymys:
    Rekisteriote (e46 Coupe) sanoo että vaihtoehtoisiksi renkaiksi 225/40/18 eteen ja 255/35/18 taakse. Onko ok laittaa 225/40/18 sekä eteen että taakse?
    17-tuumaisen osalta rekisteriotteessa todetaan erikseen että 225/45/17 _tai_ 225/45/17 eteen ja suurempi leveys taakse...
    Johtuuko pelkästä paperin tilanpuuttesta ettei 18" kohdalla ole todettu samoin?
    Harkinnassa M3 replicat joko GY F1, Michelin Sport tai Nokian NRY renkailla.
  • Convertible
    • 2638
    Voi laittaa samat molempiin päihin, mutta miksi ei laittaa BMW:n suosittelemia kokoja? 17" on 225 eteen ja 245 taakse.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • Spark
      • 44
      Lähinnä ajattelin että jos vanne on 8,0 x 17/18" niin näyttääkö 245 tai 255 leveä rengas typerältä (liian kapealta) tuolla vanteella?
      • Hemi
        • 18880
        Näyttää... ja samalla voit noilla rengasvaihtoehdoilla totutella e46:ssa jo nyt ajatukseen kohtuullisesta vetelystä/rallatuksesta.
        • Spark
          • 44
          Viittaatko rengasvaihtoehdoilla merkkeihin vai kokoon ylipäätään?
          • Hemi
            • 18880
            Merkkiin/malliin ja nopeusluokkaan.
            • random hero
              • 160
              • 014 area
              En ymmärtäny!!??
              • Northstar
                • Mar 2003
                • 745
                Onko kellään kuvaa miten boltsilta 245/45R17 kummi näyttää semmoisella 8" vanteella?
                Rekisteriotehan sanoo, että 245/40R17 (> 98mm) mutta sehän on hiukan matalampi kuin edestä sitten (225/45R17 >101,25mm), eli omasta mielestäni 245/45R17 (>110,25mm) olisi parempi kun se on hienoisesti korkeampi, paremmin sopusuhtainen. Olisi itselläkin tarkoitus päivittää rengaskierros, tosin Continentalin Sportcontacteilla ja tuommoista 225 - 245 kombinaatiota ajattelin alustavasti, monasti tosin olen vanteita pyöritellyt edessä ja miettinyt miltäköhän se 245 näyttää 8" vanteella, tuleeko varsinainen Aku Ankka look rengas..?
                sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
                • Spark
                  • 44
                  Mitä rengasmerkkejä/malleja suositellaan ko. kokoluokkaan?
                  • Spark
                    • 44
                    Originally posted by random hero
                    En ymmärtäny!!??
                    Ei ihme, meni väärinpäin. Siis näyttääkö 8" _vanne_ typerältä (liian kapealta) suhteessa 245/255 renkaaseen...
                    • e46 ci
                      • 583
                      Tätä samaa olen pohtinut että pitääkö takarenkaiden olla leveämmät ja matalammat.. E36 oli aikanaan ensin 225/45 ed ja 255/40? takana ja oli kyllä huono näillä uraisilla teillä (näytti kyllä hyvältä ), ajettavuus parani 215 235 kompinaatiolla paljon. Takana vanne oli myös toki leveämpi ku edessä. Niin ja 18 vai 19 tuumaa? 18 ajettavuuden, 19 ulkonäön kannalta..
                      Jos molemmat 225 vaatiiko e46 taakse offsettiä enemmän että näyttää oikealta.. Palat? Kuinka herkkä 46:n on ottamaan 245 kaariin takana ilman pokkauksia?
                      Ehkäpä 18 replicat ed225/45 ja takana 235/45?
                      ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
                      • random hero
                        • 160
                        • 014 area
                        Juu näin ajattelinkin
                        • Juhis
                          BTCF Honorary Member
                          • 19182
                          Siis se 225/45 + 245/40 yhdistelmähän ON tyhmän näköinen. Eikä siksi, että takarengas olisi liian matala, vaan juuri siksi, että eturengas on liian korkea. Näin ainakin E36 M3 tapauksessa. Eikö kannattaisi harkita laittaa eteen joko 215/45 tai 235/40 rengasta ja antaa olla takana 245/40 ??
                          Ja mun mielestä 8" vanteelle 245 on aika leveä.. Mielestäni 245 on ihan sopiva jollekin 9" - 10" vanteelle ja minimissään varmaan 8,5" alkaisin laittamaan..
                          Sound Factory Bar & Nightclub
                          • Northstar
                            • Mar 2003
                            • 745
                            Noi kaikki halvat paskavanteet vaan on 8" leveitä... Sen takia se 8" on se kova juttu.
                            Vai onko jossain 9" M3 replicaa tai Alpina replicaa myynnissä ja millä hintaa? Tai sitten sitten pitää vain satsata BBS RS-GT:n... en tiedä, prkl!
                            • Ceeray
                              • 1400
                              Minä kun tiedän siis tosi paljon noista vanteista ja ET luvuista-->eli en sitten muuta kun ne pyörii auton alla ja näyttää kivalta..
                              Eli kertokaa mullekin mitkä laitan alle
                              Jossain aikasemmassa thriidissä puhelin sitä että laittaisin 17" mutta nälkä kasvaa syödessä ja mieli tekee tontata autoa pari senttiä ja laittaa 18"
                              MUTTA! miten paljon kasvaa ääni 17" versus 18" e46ci ? meinaan mulla on aikasta äänikriittinen korva tuon ajomelun suhteen.
                              Jotkut 18" 225-235 rengastukset ja sellaset jotka ei vetele ois mieluisat. Pitää sit KM Däckistä kävästä hakemassa..tai tilata Ebaystä
                              Kertokaa muutakin kun että: search....
