e46 merkkivalot syttyy.......
  • obe
    • 3
    Elikkäs 320d valmistettu 10/2000 luistonesto- ja ABS-merkkivalot tai systeemit temppuilee. Pari kuukautta sitten valot sytty yhtäaikaa, mutta sammu kun koitin toimiiko luistonesto. Toissapäivänä valot taas syttyi eikä sammuneet kun taas koitin luistonestoa (ei toiminut). Vähän ajan seisottuaan käynnistyksen yhteydessä valot taas sammui ja auto toimi normaalisti. Sitten taas syttyivät ja sammuivat pari kertaa! Eilisen jälkeen valot ovat olleet koko ajan päällä, eikä luistonesto eikä ABS toimi. Eihän tota luistonestoa tarvikaan, vähän vaan nastat ropisee, mutta ABS:lle saattaa jossain tilanteessa ilmetä tarvetta.... Oiskohan kyseessä joku anturivika vai mikä? Missä anturi sijaitsee? Jos en itse pysty korjaamaan, on bemu kai vietävä tohtorille. On vaan sitten niin pirun vaikeaa työmatkan ja työajan takia.
  • Convertible
    • 2638
    Juu, pyöriennavoissa sijaitsee anturit, mutta sinun täytyy käydä lukemassa vikakoodit, niin tiedät minkä niistä vaihtaa. Ei iso homma ja osa noin 70€.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
    • pekkapu
      • Apr 2005
      • 21
      Totta puhut, vika on noissa abs-antureissa (pyörimisnopeusanturi).
      Kyselin merkkiliikkeestä ja ne maksaa 104€/kpl. Oisko kellään tietoa mistä sais halvemmalla?
      • Hemi
        • 18880
        Vika tuskin on itse anturissa, vaan anturille menevän johdon pistokkeessa. Ainakin tämä kannattaa tsekata ennen anturin tilaamista.
        • h.n
          • Dec 2004
          • 35
          • Sauvo
          moro
          Mistä tohon hintaan noita antureita saa? Itellä kans toi sama homma.
          • AriKrandi
            • 2
            Samaa vikaa
            jep, e46 ja kaikki valot palaa sillontällön, Eli johkin semisti kehittyneempään autokorjaamoon mikkä voi tsekata ne anturit... Vai suaraan Metroon?
