E46 Ci , mitkä madallusjouset?
  • Ceeray
    • 1400
    Eli ei ole ihan maahan asti tarkoitus laittaa, kuitenkin sillai että 18" valssit näyttää joltakin kesällä. Autossa ei ole sitä erikseen tilattavaa sport alustaa, mutta onhan tuo jo vakionaki aika jäykkä..
    Tarjolla:
    Eibach jousia, sportline 35-30/15 mm , prokit 25/10mm
    Cobra jouset 30/20mm
    H&R 35/10mm, Mutta ilmoitettu lukemaksi sport alustan kanssa.
    Eikös noissa nyt vielä lisäänny tuo perse pystyssä oleminen, kun se jo nykyäänkin istuu keula hieman alempana?
    Searchilla tuli jo jotain mutta onko omakohtaista kokemusta näistä?
  • 535SD
    • 1068
    • Lahti
    Eibahceihin olen ainakin itse ollut tyytyväinen.
    Ei tule liian matala sillä 50/30 sarjallakaan. Eeikä ole mikään kivireki. sopivan jämäkkä
    Olleita ja menneitä
    • random hero
      • 160
      • 014 area
      Mistäs ton saa tietää et mikä alusta tommosessa on!!??
      • Rahu
        • 6465
        Äkkiseltään näyttäis vakiolta coupen alustalta.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • TOMBOLA
          • 13
          Ite suunnittelin farmariin 40/50 ja 19" vanteet mutta meneeköhän liian matalaksi ??
          Löytyisköhän joltain kuvaa moisesta tiputuksasta/vanteista vaikka erikseen
          • e46 ci
            • 583
            Mulla on keltaisin bilstein iskarein 50/30 ja aika jäykäksi säädetty, mutkissa hyvä mutta talvella mukulakivikadulla vaatii jo hermoja, pitäis aina talveksi nostaa hieman.. Säädöt löytyy mutta työlästä pitää ottaa projekti tuossa keväämmällä..
            ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
            • xollim
              BTCF Member 2006
              • 138
              Pistin kaverin coupeen tollaset Eibachin sportlinet, ihan hienosti ne sinne sujahti vakioiskareihin. Ja kulmatkin saatiin säädettyä täydellisesti, tai siis säädätettyä.
              Siinä oli alla joku sportti paketin alusta, näytti ainakin melkein samankokoselta ne jouset mitkä sielä alla oli, mutta eibach pudotti kyllä aika reippaasti.
              Minkähän merkkiset muuten ne vakiosportit on? Niis oli siniset raidat mutta muuten mustat. Iskarit oli / on sachs. Ja mitkähän ton alkuperäsen sportin arvot muuten on? Jos vaan joku tietää..
              • Balle
                • 3414
                • UKI, Suomen New York
                Mulla oli muinoin 323Ci:ssä Eibachin sport linet. Helvetin hyvät jouset ja mitään ongelmia ei vakio iskareiden kanssa ollut.
                Sopiva tiputus mun mielestä ja ajo-ominaisuudetkin parani mukavasti.
                ENNEN:
                JÄLKEEN:
                Possuja ja Bemareita
                • Rahu
                  • 6465
                  Tuossa mulla oli entisessä kiikussa hr+Bilstein
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Ceeray
                    • 1400
                    Tarkoitus tässä vaiheessa heittää alle 18" valssit (m style 135) ja Eibach prokit, ainankin siltä näyttää siinä valossa mitä asiaa olen tutkiskellut.
                    Prokit 25/10mm ja sportline 30-35/15 mm madallusta. Pitää nyt kattoo kunhan se breytonin lippa tulee notta miten se istuu siinä edessä vai viekö se sitä keulaa liian alas.
                    Jos se taas antaa tilaa sinne eteen alas tarpeeksi niin sithän tota voi ottaa alas sen sportlinen verran. On vaan niin kallista aina korjata niitä etulippoja kun ne saatanat raapii jonneki..
                    • vleivo
                      • 707
                      • Zürich Switzerland
                      Mulla oli tossa entisessä e46 coupesa h&r cupkit 55/35 mm, ja siihen vielä riegerin etulippa ja maavaraa oli keulasta 11cm.
                      1990 Chevy Corvette Convertible 5.7 TPI
                      1991 BMW ”329i” Cabrio Ierland Engineering
                      1991 Ford Mustang GT 5.0
                      1994 BMW M5 3.8
                      2011 H-D Fatboy Special
                      2017 Opel Insignia Country Tourer 4x4
