E46 330ci cabrion vanteet ja alusta.
  • mike-84
    • 34
    Kuinka suuret vanteet/renkaat mahtuu 330ci cabiolettiin vm.-04??? Autoon olisi tarkoitus hankkia säädettävä alusta suht matalaksi madellettuna...mahd. KW variante 3. Vai onko alustaksi ehdottaa parempaa?? Vanteiden tulisi mielellään olla sellaiset että vakio kaaria ei tarvitsisi leikellä. Taka vanteet saisi ainakin olla mahdollisimman leveät!!! 19" vois olla soppelit ku 20" taitaa mennä isoksi? Kuinka leveät ja millä et:llä? MALLIAKIN VOI EHDOTTAA...AUTO ON HOPEA CHROM LINE LISTOILLA JA MUSTALLA SISUSTALLA.
  • arska330
    • 132
    tsw kyalami 8x19 225/35 kumilla edessä et40
    9.5x19 255/30 kumilla takana et35
    takakaaret rullauttamalla pyörii 80/50 madalluksella.
    suositeltavampi rengaskoko kokemuksesta 245/30 takana.
    -> voi ottaa myös takapenkkiläisiä!
    What u see is what u get.
    • Hemi
      • 18880
      Jos vakiokokona pidetään 195/65-15":sta, löytyy tasan sama renkaan ulkohalkaisija seuraavista vannehalkaisijoista: 215/60-15", 205/55-16",
      225/45-17", 225/40-18", 225/35-19", 225/30-20" sekä 225/25-21"
      Jos havittelet 19" vannekokoa ja pitäisi taakse saada vähän leveämpää kuin tuo 225/35-19", löytyy 265/30-19":sta sama halkaisija kuin alkuperäisestä 195/65-15":sta. Vanneleveydet noille voisi olla 8.5" ja 9.5". Vanteen leveydellä on hyvin vähän merkitystä sen sopivuuteen autoon mikäli et on kohdallaan(tässä tapauksessa et40-45).
      Eli pointti on edelleenkin se, että vaikka vannehalkaisija kasvaa, muuttuu renkaan profiilisuhde vastaavasti matalemmaksi jolloin renkaan/pyörän halkaisija ei muutu vakiosta yhtään mihinkään.
      • e46 ci
        • 583
        Luuletko että 245/35 19" menee vielä vakiokaarilla taakse, ainakin talvirenkaan 225/45-17 perusteella ei näyttäis olevan ongelmia, mutta toki vanteen et sais olla mieluummin 40 ku 45 ettei jää liian sisään, mutta ettei ota kaariinkaan. Mulle tuli muuan vuosi sitten siihen aikaan hirveät "läskit" 265 ja 9.5" saksasta ja eihän ne mahtunu kunnolla mutkissa ja montuissa pyörimään e36 ja päähän otti. Nyt pitäis välttää sama tilanne, eli laittakaa e46 miehet kokoja mitä olette kokeilleet vakiokaarille ja "m" alustalle lähinnä taakse 255/35-19 taitaa alkaa olemaan rajoilla jos et vähänkään alle 40..?
        Kiitos tiedoista jo etukäteen, vältämme spacerit hyvällä ennakkosuunnittelulla..
        ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
        • Hemi
          • 18880
          245/35-19":ssa on jo jonkin verran orggista isompi halkaisija, mutta takapäässä tuon ylikokoisuuden ei vielä pitäisi tuottaa ongelmaa. Leveyden puolesta ko.rengas menee e46:n takakaariin heittämällä kunhan et vain on oikea. Itse aion ensi kesänä laittaa e46 farkkuun vakiokaarilla tuon
          265/30-19" takarenkaan, ja väitän että kovassakaan lastissa ei raavi mihinkään mutta et:n kanssa sovitus on millipeliä. Ennakkolaskelmat näyttäisivät 9.5" vanteella et:n olevan 46:n tietämillä, mutta asia varmistuu kunhan Breytonit saapuu "kotiin".
          • mike-84
            • 34
            Kerro kun saat vanteet että miten mahtuu kun ei huvittais tilata omaan selasia vanteita/kumeja jotka ei mahdu pyörimään. Autoni täytyy säilyä sellaisena että takapenkillekkin voi ottaa kyytiläisiä ku muten ois ollu sama ostaa z4. Nyt autossa on viis puolaset orkkis 17" alut 225/45 tai 50 kumeilla ku ei muista.
            • mike-84
              • 34
              mahtuuko 19x8.5 ja 19x10
              Eli mitä joutuu tekeen ja mikä olis se oikee et jos pistää takse 19x10 ja niille vaikka 265/30 kumit. Tai mistä mun kannaattaa kysyy sitä oikeeta et:tä?? Niin ja olin suunnitellu kw variant3...eihän ne ota sit iskareihin/jousiin kiinni!?!?!? Kuinka paljon m3 karet on leveämmät ku -04 cab?? Niin ja voisko joku kertoo mulle että mitä eroa on -98-02 ku tossa uudemmassa e46...noi etuvalot tietty mutta mitä muuta?? Täämä siksi että yleensä kaikissa osissa on että sopii -98-02.
              • mike-84
                • 34
                mikä et??
                Tiivistettynä.... Olin ajatellut autoni alustaksi kw variant3 ja vanteiksi eteen kokoa 8,5x19 ja takse 9,5x19 tai 10x19... tällöin kumeiksi tulisi ilmeisesti 235/35 ja 255/30 tai 265/30. Mahtuuko nämä vanteet autoni alle...10x19 alkaa olla ilmeisesti jo ääripäätä??? Kertokaapa että mikä olisi oikea et näille vanteille!?!? Jos et on 40 edessä ja takana niin ottaako 9.5 tai 10" takana mielummin sisälle vai ulos...edessä ei liene ongelmia???? Ja että minne ne rappaa jos ne johonki rappaa??? Tuleeko vairant3 iskarit/jouset kuinka lähele vannetta??? Toivon vastauksia joissa on tietoa eikä mitään luulen kuulleeeni... Kiitos!!
                • mike-84
                  • 34
                  breyton...
                  Yksin kirjottelua... Jos jotain kiinnostaa niin breyton ilmottaa 9,5X19 vanteelle et:n 42 mikä kuulostaa aika oikealta. Tietääkö kukaan että mikä on suurin et millä toi 9,5x19 vanne sinne menee eli jos toi vanne menee sinne 50 et:llä niin sillon sinne menee 10x19 vannekkin. Haluan eteenkin tietää että ottaako toi vanne mihinkään en niinkään että ottaako kumi!
                  • 5er
                    • 208
                    • Savo
                    Kaverin 330 coupeseen on tulossa kesäksi 20" breytonit. Vanteen leveydestä tai ET:stä ei ollut puhetta joten informaatio apu jäi aika vähäiseksi
                    ex E60 530iA -07 M-Sport
                    ex E39 528iA -99
                    • jake2710
                      • 828
                      10x19 265/30 itsellä ET35 (330Ci) ja kaaret leikattu + puskurin kiinnike pois.
                      Veikkaisin 10x19 ET 45-50 menevän ilman muokkauksia, mutta pienellä vaivalla reilummat reunat vanteisiin kun ostat tästä Breytonit:
                      • Hemi
                        • 18880
                        Oikea et on jossain 44-48 välillä jos kaarille ei haluta antaa laikkaa.
                        M3:ssa et:t on samaa luokkaa e39:n kanssa joten ei voi verratakkaan e46:n vakiokaariin.
                        • mike-84
                          • 34
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=54230
                          Paljonko sulla jää tilaa tolla 10X19 vanteella ja et35:lla tonne sisäpuolelle vanteen ja iskarin väliin?? Olin suunnitellu Kw variant3 niin siinä se jousi tulee iskarin päälle niin että ei vaan ota jouseen kiinni ku et kasvaa. Hankalaa ku ei oo se auto tossa pihalla niin ei voi käydä kattoon mutta eikö vakiossa taka päässä oo jousi ja iskari erillään?
                          • haba
                            • Jan 2003
                            • 723
                            Itsellä takana 330Ci:ssä 9,5X19" ET 40 ja 255/30 renkaalla. KW alusta ja reilusti maissa. Kaaret taitettu, puskurin kulmaan raapii isoimmissa töyssyissä, muuten ihan ok Jep, jousi ja iskari on takana erikseen.
                            • jake2710
                              • 828
                              Eipä ole tullut mitattua, kun ongelma ET35 on ennemmin kaaret
