Mikä Eberi E46:een?
  • Kellis
    • 63
    • Napapiiri
    Mikä Eberi E46:een?
    Terve kaikille.
    Olen ostamassa Eberspächeriä. auto on 330ci -02. BMW:n maahantuoja ei osannu neuvoa. Wihuri neuvoi valitsemaan ahtaidenpaikkojen mallin (B5W S). mutta olen kuullu myös eri lähteistä, että normaali mallin (B4W SC/B5W SC) mahtuu myös asentamaan ongelmitta. Ongelmana on, että uskallanko tilata halvemman normaali kokoisen 4Kw vai ahtaisiintiloihin tarkoitetun kalliimman 5Kw? Ahtaisiin tiloihin oli tarjolla vain 5Kw malli.
    kiitoksia valmiiksi...
    f31 lci 320i xDrive
    ex Volvo XC60 D5 awd
    ex e91 320d
    Suzuki GSX-R 1000 K9
    ex e46 330ci
    ex e87 120d
    ex Suzuki GSX-R 600 K6
    ex Suzuki GSX-R 1000 K7
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
    • Don Padre
      • 106
      Varmaan 3 litran bensa on koltaan vähän eri kuin 3 litran diesel, mutta mulle mahtu hyvin Webaston 5,2 kw laite. Se on siinä kuskin puoleisen etulokarin syrjässä kiinni. Kaveri asensi samaan aikaan Eberin ahtaan paikan mallin Land Roverin Discoon, jotta sai sen riittävän korkeelle ettei kastu "lätäköiden" ylityksessä Ainakin se kaukosäädin oli aivan vammasen näkönen halko verrattuna Webaston vastaavaan.
      _______________________
      E46 330xd touring -03
      Honda TRX500FA -05
      BMW - mikä ihana tekosyy
      • Kellis
        • 63
        • Napapiiri
        Olen tällä hetkellä ulkomailla töissä ja olisin täältä ostamassa eberiä kuin tuntuu olevan jonkin verran halvempia kuin suomessa. Webastoa ei ole mahdollisuutta ostaa. tai no... onhan se mutta teettää enämmän työtä löytää semmonen.
        jos teillä on kokemusta Hydronic B4W SC mallisesta Eberistä kysyisen mallisessa autossa ja se toimii teillä niin taidanpa uskaltaa pistän semmosen itelle tilaukseen. sillon ei tartte ostaa kalliimpaa B5W S -mallia.
        f31 lci 320i xDrive
        ex e91 320d
        ex e46 330ci
        ex e87 120d
        • kujk
          • Apr 2005
          • 20
          • Kauhava
          Eberi tietenkin
          Ei missään nimessä Webastoa, siihen kun tulee vikaa niin saat ostaa puoli lämmitintä kuntoon saamiseksi, hintoja esim ohjausboxi eberi 300€ webasto 600€, webastoon et muistaakseni saa hehkutulppaakaan erikseen vaan joudut ostamaan koko palopesän . Itellä on E46 320iA:ssa normaali 5 kW eberi ja hyvin mahtuu, et tarvitse edes mitään ahtaanpaikan mallia. 2:ssa Bemussa ollut eberi n. 7 vuotta ja kerran vaihdettu hehku ja liekkivahti, kustansi muutaman kympin....
          • sirius18
            • Dec 2002
            • 137
            No jaa, minulla -99 320d ja siinä Webasto, pumpun jouduin siihen asennuttamaan ja uusi pumppu töineen maksoi 205 eur....
            • Kellis
              • 63
              • Napapiiri
              Taidan pistää sitten tilaukseen tuon 4Kw normaali kokoisen Eberin.
              Hintaa oli 560€ ja TP5 kaukosäätimellä 260€.
              Kiitoksia vastauksista.
              f31 lci 320i xDrive
              ex e91 320d
              ex e46 330ci
              ex e87 120d
              • kalkkuna
                • 864
                • vaajakoski
                Ota vaan ihmeessä eberi. Mutta miksi tuo vanhempi kauko-ohjain? Jos ottasit siihen sen uuden olikohan telestart niin siinä olisi viikkokello ja diagnoosi systeemit vakiona. Siis ihan siinä perus versiossa ja se on aika simppeli käytää siinä on neljä suurikokoista nappia kun taas siinä vanhassa on tosi pienet napit. Kaukosäätimet fyysisesti saman kokoisia.
                VW sharan 1,8T
                e30 318i 4d -89 projekti
                e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
                • Kurko
                  • 72
                  Itsellä eberi B5WSC E46 328:ssa ja ei mitään ongelmia asennuksen suhteen, mahtuu sinne kuskinpuolen eturenkaan ja puskurin väliin vaikka isompikin laite jos tarvis. Muistutuksena sanon sitten vaan sen, että jos on pakkasta yli -25C niin ei kestä edes uusi 100 aH:n akku tuota eberikäyttöä (päällä vain 20 min, vaikka ajan matka-ajoa joka päivä yli 70 km --> ehtii ladata akun täyteen) Ainaski 5-6 kertaa jäi auto alkutalvesta käynnistymättä kun on näissä malleissa vissiin joku alijännitesuojaus että ei starttaa jos jännite tietyn tason alla. Laittakaa tässä tapauksessa EHDOTTOMASTI kaksoisakkujärjestelmä, jossa akuille on kytketty kaksoisakkurele (saa esim www.adita.fi) ja oma isohko ampeerituntinen akku eberille peräkonttiin. Lähtee tällöin AINA käyntiin kun eberi ei käytä "starttiakkua" eberille ja auton puhaltimelle.
                  Teoria = kaikki tiedetään mutta mikään ei toimi.
                  Käytäntö= kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
                  Meillä teoria ja käytäntö sekoittuneet: mikään ei toimi ja kukaan ei tiedä miksi :think
                  • Kellis
                    • 63
                    • Napapiiri
                    Nyt on sitten tilattu B4W SC. Osaatteko ehdottaa luotettavaa liikettä oulunseudulta joka asentais laitteen paikalleen?
                    Kiitoksia muuten hyvistä vastauksista!
                    f31 lci 320i xDrive
                    ex e91 320d
                    ex e46 330ci
                    ex e87 120d
                    • Hartza´s garage
                      • 137
                      Perusohjeena alle 2 litraaseen 4Kw ja siitä ylöspäin 5 Kw. Tosin raskaassa kalustossa myös 7 Kw/10 Kw.
                      E39 528i vm. -96
                      • henri
                        • 5752
                        • Kiuruvesi/Iisalmi
                        Kannaattaako eber tilata esim. saksasta vai paljoko on eroja suomen hintoihin?
                        Paljoko Oulun alueella ottaavat eberin asentamisesta E46seen diisseliin tai yleensäkki...350-400€ ?
                        Ex. E30 320i 2d GTS -88
                        E46 330Cd (projekti V.2)
                        • Kurko
                          • 72
                          Eberien hinnat saksassa jonkinverran halvempia kuin täällä, ei kuiteskaan mitään puoli-ilmasia sielläkään.. Oulun seudun halvin eberiasennus oli viime talvena 400 egee pajakulmalla, (Stockmannilla yli 700!!!, loput sillä välillä) mutta olivat hyvin varautuneen oloisia noitten automaatti-ilmastolla olevien autojen kanssa, kuulemma jotkut aika töiseviä asentaa (sähköt siis) Bemari (oma E46 autom. ilmastoinnilla) oli piece of cake laittaa, laitoin itse B5WSC Eberin ja aikaa meni puoli päivää (5-6h) ihmettelyjen (ja sen järjestelmän ilmauksen) kanssa. Ja puskurin taa kyllä mahtuu aika iso laite pöhisemään jos vaikka laittaa jonkun muun kuin eberin..Noi sitten VIE VIRTAA VITUSTI (näyttö päällä ku lämmittää, puhallin oltava isommalla kuin ykkösellä että sulaa -25 lasit) että kaksoisakkujärjestelmä (ja rele) heti suorikseltaan ni pelaa!!
                          • monobass
                            • Oct 2010
                            • 3
                            Vanhaa threadia hyväksikäyttäen ois pari kysymystä eberin asennuksesta. Onko 316i E46:ssa takaiskuventtiili bensan paluulinjassa, vai onko yleensä vedetty tankilta asti oma linja. Toimiikohan B4WSC siinä apukuskin puolella olevassa "lokerossa" tulipellin lähellä. Tuntuu että jää turhan ylös, tuleeko ilmauksen kanssa ongelmia?
                            • Laku
                              • 17676
                              Yleensä vedetty tankilta oma linja.
