Eli saako tollasta tutkaa siirrettyä(KUVA)sellaseen puskimeen missä anturit ovat ylhäällä!!??
E46 ja parkkitutka
Tags: None
Originally posted by random heroEli saako tollasta tutkaa siirrettyä(KUVA)sellaseen puskimeen missä anturit ovat ylhäällä!!??
Sehän tietenki riippuu niistä antureista, jos ne on näitä "tavallisia" niin mikä estäis? Eli autosta perse ilmaan ja tutkimaan takapuskurin alle, miltä näyttää. Vai meinaaks vain pelkkää yksikköä siirtää autosta toiseen jossa ois anturit valmiina? Silloin voi olla liittimissä pientä heittoa esim jos on eri valmistajan viritelmä, mutta ei pitäis olla kovin ihmeellinen homma
Pikku modifioinnilla varmaan onnistuu.
Aika alhaalla on tuossa anturit kyllä, eikös ne normaalisti ole sielä ylempänä listojen paikkeilla, ainaki suurin osa mitä olen nähny on just listoihin upotettu?
Tarkoitat varmaan tätä M-tech puskuria?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...11&hg=51&fg=15
Anturit vaan irti ja uuteen kiinni. lähtevät ihan yksitellen tuosta irti, eli tota listaa et tarvitse mihinkään.
En nyt muista saiko ne peräti ilman ettei tarvii antureiden liitintä avata... on meinaa aika jäykät irroittaa/kiinnittää.
Kyllä ne anturit kuvan puskurissa kuuluu olla tuossa kohtaa...
Juu tommoseen M technic 2 puskuriin olis tarkotus vaihtaa,ja puskuri tulis 02 mallin 330 cabriosta,sekö siihen istuu suoraan vai...!?Last edited by random hero; 09-03-2006, 15:56.
Vaikea sanoa, kun en tiedä mikä auto sulla on, mutta E46 coupea veikkaisin.Originally posted by random heroJuu tommoseen M technic 2 puskuriin olis tarkotus vaihtaa,ja puskuri tulis 02 mallin 330 cabriosta,sekö siihen istuu suoraan vai...!?
Täältä kun viitsi etsiä niin pitäisi löytyä : www.realoem.com
