e46 coupe ovi ei pysy auki
  • mikkis
    • 1901
    elikkä ovi toimii muuten normaalisti mutta avattaessa se liikkuu iilman pykäliä eli liikkuu täysin vapaasti ja heti kun päästää irti niin menee kiinni,mikä vois olla vikana.
    • 10254
    Rajoitin irti tai viallinen???
    • Antza
      • Dec 2002
      • 2144
      Jousi kuoleutunut. Mulla meni sama kuskin ovesta n. 40tkm kohdalla.
      Garage:
      E46 M3 CSL | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000 |​ F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe
      Previous rides:
      981 Spyder | E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 3 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
      • mikkis
        • 1901
        oiskohan se toi jousi sitten ihmetyttää vaan että miten noin pienillä kilsoilla tässäkin tapauksessa vain 60tkm tommosia ongelmia.minkä hintanen oli ja onko vaikea vaihtaa?
        • -PT-
          • 580
          • Rovaniemi
          Tänään kuskinpuolen ovea avatessa kuului räsähdys. Semmonen ääni kuin olisi joku muovi hajonnut. Aloin tutkiin asiaa niin huomasin, että oven rajotin hässäkkä meni rikki. Niitä pykäliä ei enää tunnu kun ovea liikuttelee.
          Onko kukaan vaihtanut kyseistä rajoitinta? Löytyiskö kellään räjäytyskuvaa ovesta. Auto on otsikosta poiketen sedan.
          Peugeot 407 HDi 136 -04
          Ex: E46 320i -00
          Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
          • jam75
            • 654
            • Tornio
            RealOEM.comista jotain kuvaa
            • -PT-
              • 580
              • Rovaniemi
              Kiitoksia linkistä. Asialliset sivut . Räjäytyskuva löyty.http://www.realoem.com/bmw/showparts...01&hg=41&fg=40.
              Ex: E46 320i -00
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Lainaan tätä vanhaa topikkia. Eli itselle tuli sama ongelma eteen eli kuskin ovi ei pysy auki. Jokin räsähti rikki. Onko toi osa nro. 5 ( http://www.realoem.com/bmw/showparts...01&hg=41&fg=40 ) vaikea vaihtaa? Tarviiko irroittaa ovipahvi vai saako vaihdettua ilman pahvin irroitusta.
                • Ville J
                  • Sep 2007
                  • 15
                  • Juubi
                    • Dec 2004
                    • 999
                    Ei ole vaikea vaihtaa, mutta ovipahvi täytyy irrottaa ja höyrysulkua avata sen verran että pääsee kohteelle oven sisästä.
                    Stopparin irrotuksesta ei tullut otettua kuvia, mutta tässä kuvat höyrysulun avaamisesta ja ovesta ilman ovipahvia..
                    edit: vileksi ehti näemmä ensin
