e46 suuntavakavuusongelma
  • e46 ci
    • 583
    Nyt kun kelit kuivat huomasin moottoritiellä lievän suuntavakavuusongelman kovemmissa vauhdeissa. Auto 325ci-00. Kun ajaa töyssyyn tai monttuun, tuntuu ratissa asti pientä heittoa, jota ei kyllä ainakaan entisessä 328:ssa ollut. Istuu tiessä niinku juna siihen asti kun tulee heitto, hetkeen ei kunnolla tuntoa ja sit taas palataan "kenttään" alusta bilstein onko se sport II (ne keltaiset iskarit) ja sehän on aika kivireki osastoa näin talvella..
    Ideaa kellään mistä johtuu?
    Pitänee käydä nelipyöräsuuntauksessa ja katsoa asiaa kesärenkailla, nyt alla miltei uudet nordfrost 3 nastoilla 225/45-17 joten eipä noita nastoja toki olekaan tehty isompiin vauhteihin..
    ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
  • Hemi
    • 18880
    Kuulostaa paremminkin alustan suuntausongelmita tai jousituksessa/ulosjoustossa? . Renkaista ei kuitenkaan voi olla kyse.
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      Väljää etupäässä?
      • arska330
        • 132
        Mulla saman aiheutti niinkin pieni vika kuin löystynyt koiranluu iskarin päästä.
        • e46 ci
          • 583
          Kiitos, pitääpä tarkistaa tuokin kun käyttää suuntauksessa ja samalla nosturilla. Ongelma on tosiaan aika lievä ja tuntuu vaan kun auto "kevenee" pompun seurauksena. Voi tosin olla myös oire esim takapään toisen pumpun ulosjouston vaimennuksen viasta kun perstuntumalla käytös on vähän toispuoleisen oloista, pitänee katsoa iskarit samalla.. Pakkaset..?
          • e46 ci
            • 583
            Kuskinpuolen alatukivarsi. Pallonivelessä tarpeeksi väljää ja kulmat pitää säätää kun saadaan osa. Onko jollain tiedossa edullista paikkaa mistä sais ton tukivarren? 130e oli halvin mitä olen kuullut, pitäiskö laittaa orggista?
            • Hemi
              • 18880
              Eli kulmat vituillaan... e46:n orggisalatukivarsi on kulutustavaraa=tekovikainen. Motonetin Italialainen halvempi tarvike kestää "varman tiedon" perusteella 1.5x pidempään.
              • e46 ci
                • 583
                Onko sama vaihtaa molemmat puolet kerralla, ei kait, tosin voi olla pian myös toinen vaihtokunnossa jos ovat noin "laatutavaraa"..
                Motonetin 139e ovh osaa tarkoittanet..?
                OT:
                Joku puhui siitä metallisiipisestä kestävästä vesipumpusta, mikä se nyt on se "kestävä" malli että tietää ennakoida, joka bemariin se on aina pitänyt vaihtaa..
                • e46 ci
                  • 583
                  No niin auto ollut vähemmällä ajolla joten nyt vasta vaihtamaan, alatukivarressa oli nosturilla selvää väljää ja siihen viittaa sekin että ratti on suoraan ajettaessa vinossa juuri siihen päin missä väljää..? Pitää suunnata vielä vaihdon jälkeen toki mutta mutta..
                  Motonetistä italialainen alatukivarsi 130e
                  Paikallisesta tarvikeliikkeestä italialainen 100e ja saksalainen 126e, taidan sijoittaa lederhoseniin vai onko tämä juuri se paska joka ei kestä?
                  Tietäjät avautukaa huomenna pitää hakea osa..
