E46 Kierrokset nousevat jarrutettaessa
  • Osumach
    • 5
    Auto on E46 323 -01. Jonkin aikaa sitten moottorin kierrokset alkoivat nousta pahimmillaan 3000-4000 RPM paikkeille jarrutettaessa voimakkaammin. Eilen alamäkeen liikennevaloihin pysähdyttäessä hiljaisesta vauhdista jarrupolkimen pohjassa pitäminen pysäyttämisen jälkeen pysähdyksissä nosti kierroksia 4000 paikkeille, jolloin löysäsin jarrun ja kierrokset laskivat. Myös pienillä vaihteilla vaihdettaessa (kytkintä painettaessa) kierrokset nousevat jonkin verran. Missä mahtaa olla vika?
  • kepukka
    • 28
    Jos jätät samalla sen kaasun painamatta ku painat jarrua niin voi auttaa... Itellä sama ongelma ku on niin iso jalka...
    • Osumach
      • 5
      Heh, voi tosiaan syy olla talvikengissä Noloa Kaasupolkimen samanaikaista painamista ei ole kyllä tuntenut/huomannut yhtään, mutta niin sen täytyy olla, ei siihen muuta järkevää selitystä voi olla. Täytyy huomenna tarkkailla jalan käyttöä tarkemmin. Tuli halvaksi tämän vian korjaaminen
