e46 Outo ääni moottorista
  • jaakkoso
    • 12
    auto on siis 316i 11/02 89tkm
    Kierrosten voimistuessa moottorista kuuluu outo, viheltävä ääni. Ääni muistuttaa hieman turbon vihellystä, vaikka semmoista ei autossa todellakaan olekaan. Ääni ilmaantui viime viikolla yllättäen. Onko muilla vastaa ongelmaa, ja mistä mahtaisi olla kyse? Itse epäilen vesipumppua tai laturin laakeria.
  • Ceeray
    • 1400
    Tuleeko pelkästään kylmällä moottorilla? Kiihdyttäessä taikka tasakaasulla 2000-2500 rpm?
    Jos kylmänä niin joku ilmapumppu joka pumppaa ilmaa katalysaattoriin jotta pysyy päästöt kohdillaan. Toinen on joku crank case breather letku joka fuskaa/on tukossa.. näin ainankin www.e46fanatics.com sivustolla..
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Imusarjassa on joku osa mikä aiheuttaa ääntä. Enenpää en kyllä muista.
      • Northstar
        • Mar 2003
        • 745
        Jos ääni ihan selvästi kuuluu moottoritilasta niin sitten ei oikein hajuakaan asiasta mutta jollet ole sitä ihan sinne paikallistanut niin tutkailepa myös yhtenä vaihtoehtona pakoputkea. Muutamassakin autossa kun putki on alkanut vuotaa niin ääni kuulosti aluksi aika lähelle joltain turbon suhinalta/vihellykseltä.
        Kirjoituksen perusteella kun ei voi sitä ääntä tässä kuulla. Noilla kilsoilla ja iällä kyllä tosin ihmettelisin, jos on pakari.
        Yksi kanssa voisi olla bensapumppu, joka tosin käsittääkseni on jossain tankin lähellä, eli ei sekään konetilassa.
        Ilmapumppu jo mainittiinkin...
        sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
        • jaakkoso
          • 12
          tarkennusta
          Eli siis ääni kuuluu sekä kylmänä, että lämpimänä! Itse en ole osannut ääntä paikallistaa sen tarkemmin, mutta aika varma olen siitä, että se tulee moottorista. sen verran olen kuitenkin asiaa kuulostellut konepelti avoinna. Ääni on hyvin selvä ja sen kuulee erityisen hyvin moottorijarrutuksessa ja kiihdyttäessä.
          Auttakee ja kertokaa ehdotuksia. auto on todennäköisesti vietävä huoltoon, mutta mielelläni karttaisin kalliit merkkihuollot, jos vain vian saisi paikannettua ja määriteltyä.
          • 535SD
            • 1068
            • Lahti
            mulla oli samaa vikaa vm-99 316 ja syyksi paljastui imuvuoto. kampikammion huohotusvenan tiiviste se siel vinkui. mut en sit tiiä tosta sun koneesta ku ei oo sama.
            Olleita ja menneitä
            • Sami
              • 1332
              Onko se ääni ilmestynyt yhtäkkiä vai onko ollut koko ajan kun auto ollut sulla...Mulla oli kerran semmonen tapaus että valituksena oli moottorin vihellys ja koeajolla kun sitä oikein alko kuuntelemaan niin ääni muistutti turbon vihellystä ja jotain japsiautoo sekasin eikä äänen aiheuttajasta oikeen saanut selvää...Sitten oli pakko käydä välillä ajamassa uutta autoa ja kuunnella sen ääniä ja sama vihellys kuului myös sieltä...Nuo valvetronic koneissa ainakin hieman erilaiset äänet kun näissä "normi" kaasuläppä koneissa mutta en tietenkään tiedä minkälainen ääni sulla kuuluu...
              Tietysti jos käyttäs imusarjan paineentunnistimen johtoo irti niin toimis pelkästään kaasuläpällä ja testaa muutuuko äänet...Vikahan siitä jää muistiin, mutta ei pitäs sytyttää merkkivaloa...
              Tai no joo jos lukis tarkemmin että ääni ilmesty viimeviikolla niin ei tarviis kysellä...eli eipä taida olla ominaisuus ääni kyseessä...
              • jaakkoso
                • 12
                Ääni ilmestynyt vasta viime päivinä.
                • kepukka
                  • 28
                  Itellä tulee semmonen ns. dumpin suhahdus ku kiihdyttää vähä kovemmille kierroksille ja höllää kaasun tai antaa mennä moottorijarrulla kovemmilla kierroksilla... Ei tietoa mikä mahtaa olla... Ja jotenki tuntuu et kone ei vedä enää kunnolla 3000 rpm:n jälkeen... En tiedä sitten johtuuko se vaan siitä ettei kone oo ikinä vetänykkää sen enempää
                  • jaakkoso
                    • 12
                    Käväsin siis Seinäjoen Auto-Kaaressa ja sieltä huoltomiehet sanoivat, että jossain laturin hihnaa pyörittävässä rattaassa olisi ollut hieman klappia, ja ääni olisi kuulunut siitä. Tiedä sitten totuutta, mutta uus osa on tilauksessa ja asennus Etelän reissun jälkeen. sitten saadaan ratkaisu.
                    • 535SD
                      • 1068
                      • Lahti
                      mulla oli kans vanhassa m43b19 motissa vain KYLMÄNÄ sama homma. ja kuulosti aivan turbovehkeeltä ei tarkempaa tietoo et mistä se tuli, mut joku joka asiasta tietää niin voipi kertoa.
                      Olleita ja menneitä
                      • K.Sala
                        • Dec 2005
                        • 9
                        Mulla rupes eilen pitähän e46 saman tyyppistä ujellusta, mitä kuvailit. Ilmottele korjautuko ongelma huollossa, niin suuntaan minäkin sitte Seinäjoen autokaareen...
                        • Jussi.R
                          • 7
                          • Mikkeli
                          Sama ääni omassa E46 318:ssa. Tosin ääni kuuluu vain kovalla, >15 asteen pakkasella. Omassani ääni on ainakin TODELLA voimakas, varsinkin jos avaa konepellin ja pitää läpältä kierroksia n. parissa tuhannessa...
                          • -Jarmo-
                            • Sep 2007
                            • 13
                            Tervehdys foorumilaisille! Reilun neljän vuoden sitikkajakson jälkeen tuli vaihdettua Bmw alle. Mutta mutta...pari viikkoa on nyt ajeltu, ja koneesta kuuluva vinkuva ääni on alkanut mietityttämään. Ääni vaikuttaa vastaavalta, kuin tässä threadissa on jo aiemminkin kerrottu. Se laskee ja nousee kierrosten mukana, kuuluu kylmällä ja lämpimällä koneella ja muistuttaa kaiuttimien "häiriövinguntaa". Äänen lähde on kuitenkin moottoritila. Tyhjäkäynti ei seilaa. Onkohan joku saanut selville, mikä kumma siellä ääntää? Auto on 316i (1.8) Touring vm.03.
                            E91 320dA
                            • zeneg
                              • 1238
                              niin naurettavalta kuin se kuulostaakin niin katsoppa laturin hihna,se voi olla ihan himpun verran liian löysällä, siitä lähtee semmonen turbovehkeen ujellus. voi myös olla joku alipaine letku hieman löysällä/voi olla pieni reikä mistä vislaa läpi.
