e46 ei käynnisty.
  • antti80
    • 5
    e46 ei käynnisty.
    Tuli vaihdettua e46:n 2.2 kutosen tilalle 3.0 litranen kutonen. molemmat moottorit vm.2001. Kaikki sähköplugit kävi suoraan toisiinsa liiankin helposti mutta jotain on silti pielessä, bensa pumppu pyörii virrat päälle laitettaessa mutta startatessa ei pumppaa bensaa. BMW:ltä asiaa kysyin ja kertoivat että bensa pumpun pitäisi nimenomaan alkaa pumpata vasta startatessa.
    Kaikki sähköliittimet on käyty läpi ja kokeiltu eikä niitä muihin paikkoihin kiinni saa kuin missä nyt ovat. Varmasti hiukan vaikea aihe neuvoa ilman parempaa perehtymistä mutta kaikki vinkit ja ideat on pelkkää plussaa.
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Arvaus no1. Eikö näissä ole ajonestoa joka tälläisissä tapauksissa hidastaa menoa?
    Tai sitten teet kytkiksen joka pitää bensapumpun päällä myös startatessa? Eikö se edes hörähdä?
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19181
      EWS ohjelmointi?
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • Blitz
        • Apr 2003
        • 260
        3.ääni ajonestolle. Vaihdoit varmaankin uuden moottorin myötä DME:n, mutta käytät kuitenkin vanhaa EWS modulia? Pelkkä ohjelmointi saattaa toimia, mutta voit joutua hankkimaan uuden EWS modulin ja ohjelmoimaan sen.
        X35i N54 imuventtiilien pähkinäpuhallukset
        YV:llä lisätietoja
        Ex. E92 335i MOTIV 900 Single turbo
        996 Turbo X50
        500whp.net
        • Hemi
          • 18880
          Ajonesto päällä jos/kun vaihdoit myös moottorinohjauksen(mm.suuttimet ei saa avauskäskyjä). Nyt voi tulla ongelmia...
          • antti80
            • 5
            ookoo... Kiitos hyvistä ja varsin yksimielisistä vinkeistä! Pitääpä varmasti viedä bemuosaan tuo laite niin saavat laittaa sen siihen diagnostiikka laitteeseen kiinni ni eiköhän se ala selviämaan.
            Ja moottorin johtosarja ja "boxi" tuli tosiaan samasta autosta tuon moottorin kanssa.
