e46 keskuslukko ongelma
  • Topi
    • 49
    • savonlinna
    Auto on e46 sedan -99 ja keskuslukko toimii "liiankin" hyvin, eli
    ovet lävähtää lukkoon itsestään kesken ajon, välillä jopa pihassa auto sammuksissa. ??
  • Northstar
    • Mar 2003
    • 745
    Siis ei lävähdä lukkoon lähes heti liikkeelle lähdettäessä? Jos kyllä, about heti liikkeelle lähdettäessä, niin se on avainkohtainen "varuste". Eli se saadaan ohjelmoitua liikkeessä päälle/pois, avainkohtaisesti. Jos autossa on varashälytin, niin siinä voi olla säätö, että lukitsee ovet tietyn ajan kuluttua kun auto on sammutettuna.
    Muutoin veikkaisin jonkinmoista kosketushäikkää siinä keskikonsolin keskuslukitusnapissa tai sen johdoissa.
    sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
    • Topi
      • 49
      • savonlinna
      joo, ei mene tarkoituksella (eli ei ole käytössä se automaattinen lukitus) vaan ihan satunnaisesti. Aluksi vaan noin kerran tai pari kuukaudessa, nykyisin melkein joka ajokerralla.
      • Anttiha
        • 138
        täällä samaa ongelmaa.eli itsestään lukkoon melke koska sattuu.onkohan kukaan vielä keksinyt vikaa?
        kiinnostais kovasti
        nii, auto on e46 -98 320d
        • MarQu
          • 5536
          • Vaasa
          onko joku löytänyt syytä tähän käytökseen? Välillä tuntuu että menee ajossa n30km/h vauhdissa lukkoon mutta välillä menee tahattomasti paikallaan. Eli varmasti häikkää jossain, luultavasti kosketushäikkää kun kostealla kelilä on herkempi.
          • Rahu
            • 6465
            Vikakoodit?
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • virolainen
              • Jun 2009
              • 223
              • Kotka/Tallinn
              1:Kuskin oven lukko viallinen.
              2: GM5 mooduli
              EXät:
              E34 525 vm91/
              E38 750IL vm99/
              E34 525TDSA vm93/
              E32 750 vm89/
              E46 320 vm00/
              E39 540 toukka vm97
              E32 750IL Highline vm 92/
              • MarQu
                • 5536
                • Vaasa
                Originally posted by Rahu View Post
                Vikakoodit?
                Pitääpi lueskella taas. Viimmeks ei ollut muuta vikaa kuin moottorinvikavalo vika = 165.
                2: GM5 mooduli
                Tuosta moduulista olen lueskellut että aiheuttaa vikoja. Tuohon ei varmaan mitään testausta ole muutakuin vikakoodit ja sitten joku elektroniikka labra.
                Sen verta kattelin että jollain oli huono akku aiheuttanut ongelmia. Se tosiaan oli vanha ja hainkin jo uuden. Vaihtoa odottaa
                e: Akku vaihdettu ja ongelma on toistaiseksi pysynyt poissa.
