E46 ja madallus!
  • random hero
    • 160
    • 014 area
    E46 ja madallus!
    Eli taas kerran tämmöstä ku ei toi söörtsi toimi et onko kokemuksia jos pelkillä jousilla alkas tommosta coupee madaltaan,eli mitkä jouset ois semmoset laadukkaat ja madallusta ei tarviis muutaku sen et ei enää menis keula pystyssä??!!
    Laittakaa ihmees kuvia ne joilta semmosia löytyy!
    Kiitos!
  • Hemi
    • 18880
    ....h&r
    • f1zz
      GTi:stä tuttu
      • 1470
      • Veikkola
      itsellä h&r 55/35 setti ja perä saisi olla snadisti alempana mutta muuten bueno. Kuva tulee ehkä joskus..
      • random hero
        • 160
        • 014 area
        Jees jees,kuullostaa vaan kovalta toi 55mm edessä,pystyykö sillä viel ajaan ettei tarvi kokoaika miettii et ottaako kiinni vai...
        Löyty tommosta settii ku etu 35mm ja taka 10mm...onkohan kannatusta edes laittaa tommosta?
        • f1zz
          GTi:stä tuttu
          • 1470
          • Veikkola
          No kyllä siinä semmoset vajaa 10cm olla maavaraa eli mainosti pääsee, tosin pohjamuovit ottaa lumisilla teillä aina kiinni kun ajaa urissa..
          • random hero
            • 160
            • 014 area
            Juu,laitas ihmees kuvaa!
            • e46 ci
              • 583
              Jos meinaat pelkillä jousilla sitä ettet vaihda iskareita niin pysyttele max 40/15 madalluksessa..
              ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
              • random hero
                • 160
                • 014 area
                No juurikin näin ainakin meinasin,ja semmonen hillitty madallus jossa keula HIEMAN alempana kuin perä.
                Onko vika mun silmissä vai kuvittelenko vaan et tollases orkkis alustas näyttää et keula olis hieman pystyssä!?
                • f1zz
                  GTi:stä tuttu
                  • 1470
                  • Veikkola
                  ettei olis klassinen e46 ominaisuus, eli takajouset poikki. kokeile käsikopelolla sitä alinta kierrettä. Sitä ei välttämättä huomaa ajossa että jousi/jouset on poikki..
                  Mut anyhau, kyllä se takapää saa olla vähän ylempänä.
                  • HarzaTheMan
                    • 458
                    • Sawo
                    On t&#228;ss&#228; talven aikana muutaman kerran tullu ajettua E46:lla, jossa on BMW:n original alustasarja, en tied&#228; onko se joku M-sport vai mik&#228;. Jokatapauksessa on tontissa aika hyvin ja ei j&#228;&#228; kuin muutama sentti renkaan ymp&#228;rille edess&#228;. Sill&#228; saa tosi varovasti ajella kanttareista ja parkkihallien rampeista ettei ota pohja kiinni (usein ment&#228;v&#228; sivuttain kierrellen). Motarillakin edell&#228; ajavien roiskel&#228;pist&#228; tippuvat nyrkin kokoiset paukut kolahtaa pohjaan. Mutta onhan se E46 vakioalustalla ainakin keulasta melko korkea, ett&#228; siin&#228; mieless&#228; kyll&#228; ihan hyv&#228; madaltaa.
                    ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                    • f1zz
                      GTi:stä tuttu
                      • 1470
                      • Veikkola
                      Kuvia 55/35 madalluksesta ->
                      • polkuauto
                        • 168
                        Yllätys yllätys, alkuperäisellä sporttialustalla varustetusta e46:stani toinen takajousi poikki. Nyt pitäis löytää suurinpiirtein vastaava satsi tilalle ja silmiin osui kl-varaosista H&R:n -35/20 jouset. Onko porukalla kokemuksia ja ehkä jopa kuvia kyseisillä vietereillä varustetusta sedanista? Perä pysynee suht samoissa kuin nykyään mutta keula ilmeisesti putoaa muutamaman millin enemmän??(pääsis samalla eroon keulimis efektistä, mikä on vain plussaa) mutta entäpä käytännössä?
                        • jannejm
                          • Aug 2006
                          • 348
                          • tampesteri
                          paljon kooällä varaosat perii noista kierteistä?
                          e30 325i cab
                          ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
                          • takatalvi
                            • 1019
                            • Jokela
                            220 €, ihan kohtuu hinta.
                            BMW i3
                            • -PT-
                              • 580
                              • Rovaniemi
                              Lainaanpa topickia. Mie olen harkinnut H&R cup-kittiä 35/20mm tuohon E46 320i:hin. Tarvinko iskarin alapäähän sitä epäkesko pulttia jotta camperit sais kohalleen?
                              Minkälainen homma on saada säädöt kohalleen tuollasella madalluksella. Kokemuksia?
                              Peugeot 407 HDi 136 -04
                              Ex: E46 320i -00
                              Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
