E46 lähti käyntiin... en ois ikinä uskonu
  • quide
    • Jul 2005
    • 19
    • 03 Vuorentausta
    auto toiminut moitteettomasti kohta vuoden, eli sen ajan mitä olen omistannut. nyt vaihdoin takapään navan ja auto seisoi tallissa sen 3 päivää. lähti vielä tallissa käyntiin, mutta kun piti startata uudelleen ulkona, niin ei enään muuta kun naks, naks, naks, naks, naks, ja kaikki valot vilkkuu mittaristossa.... tossa startin välissä en muuta kun pesin auton...
    onks kellään... eiku ideoita???
    onks tossa jotain ajonesto juttua? kun tuntu että startti nakutti... oven kaukosäätökään ei pelannu...
    ...ainiin... tönäämällä lähti käyntiin. emäntä ei kyllä tykänny
    Juu en ois uskonu että akku on tyhjä, tai eihän se ollukaan, mutta virtaa oli vain 8,5V ja ei riittänyt käynnistykseen mutta valot vilkku mittaristossa ilosesti ja hirvee naputus vaan kuulu...
  • 330XD Touring
    • 104
    Tarkista akun jännite Ja jos alle 13v, niin seuraavaksi tarkista laturi...ainakin noi tulee heti mieleen...
    Poliisi on ystävä
    • -JMV-
      • 840
      • Etelä-Pirkanmaa
      Kyllä ekana tosiaan tarkastaisin akun kunnon...
      F82 harraste
      • quide
        • Jul 2005
        • 19
        • 03 Vuorentausta
        vika ei kyllä ilmenny niin kuin yleensä virta ongelmissa... eli jakso yritää ja kaikki valot palo kirkkaana. jostain syystä kuulu vaan pelkkää naksuntaa. startti ei lähteny pyörittään... mutta katon kyllä sen akun heti aamulla
        • 330XD Touring
          • 104
          Oireet kyllä viittaa todella selkeästi akkuun..valothan palaa vielä 10 voltin jännitteelläkin, mutta startti ottaa hitosti virtaa, joten.. mutta kerrohan huomenna lisää.
          Poliisi on ystävä
          • Northstar
            • Mar 2003
            • 745
            Ainakin joskus wanhaan aikaan startissa oli semmoinen solenoidi, voi olla että se on hiukan huonona, jos semmoinen on vieläkin noissa... Siihen auttoi hetkellisesti esimerkiksi koputella startin kylkeen jollain kovalla taikka sitten hiukan tuupata autoa vaihde päällä ja koittaa uudestaan avaimella käyntiin. Selvitä viisaammilta onko noissa starteissa vielä semmoinen solenoidi, sen tarkistaisin jos on.
            sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
            • quide
              • Jul 2005
              • 19
              • 03 Vuorentausta
              yön nukutuani... tuli mieleen että takanavan vaihdossa vaihtui myös ABS anturi (käytetty, oli kiinni navassa) eli en tiedä voiko tää vaikuttaa??? toisaalta lähti se kerran käyntiin tälläkin anturilla. no ehkä kohta viisaampana kun kerkee akun mittaan
