e46 vikakoodi P0170
  • kankjari
    • 18
    e46 vikakoodi P0170
    Autossani (E46 318i /2000) syttyi vikavalo ja scanmaster tool näyttää vikakoodia P0170 :Fuel trim malfunction (bank 1). Vikakoodien nollauksen jälkeen vikakoodi ilmestyy noin 200 kilometrin uudelleen ajon jälkeen takaisin.
    Osaisiko joku neuvoa mikä mahtaa olla vikakoodin aiheuttaja vai joudunko viemään auton suosiolla huoltoon.
    Kun luen sensoridatojen arvot, antaa ohjelma "Commanded Secondary Air Status" kohtaan arvoksi "Error".
  • GJ
    • 52
    Itselläni aivan sama ongelma. Olen Forten fuel system cleaneria kokeillut, nyt tankillisen verran menovettä kulunut mutta ongelma jatkuu. Välillä on päiviä että valo ei pala pariin päivään, mutta ongelma sitten palaa taas. Mikäli saat selvitettyä, olisin kiitollinen mikäli tietosi tänne myös jakaisit.
    E61 523iA 2007
    • jermu82
      • Oct 2008
      • 151
      no onko tähän tullu selvyyttä mikä oli? itellä sama homma ja todellakin pähkäily että mitä osaa alkais vaihtaa'??
      • Tojopa
        • Mar 2004
        • 1592
        Oletko luetuttanut vikakoodit? Mahdollisia vikoja voi nimittäin olla useita, eikä ilman koodien lukua oikeastaan kannata arpomalla vaihdella mitään osia. Entä millä koneella sinun E46 on? Jos M43, niin yksi potentiaalinen vikakohde on kampikammion huohotusventtiili (osanumero 11 15 7 501 567), mutta tosiaan ensin ne koodit lukuun.
        • jermu82
          • Oct 2008
          • 151
          olen lukenut koodin ja ainoa mikä oli: P0170 :Fuel trim malfunction (bank 1)
          ja 318 8 venttiilinen eli oisko se sitte M43?
          • Tojopa
            • Mar 2004
            • 1592
            M43 on kone, itse vaihtaisin tuon huohotusventtiilin ja tarkistaisin, että sille menevä letku on kunnossa.
            • jermu82
              • Oct 2008
              • 151
              mistä ton huohotinventtiilin vois ostaa esim treeltä? ei ainakaan motonetistä löytyny??
              • _nixu_
                • 8976
                • Kellokoski
                BMW:n osia saa yleensä BMW:n merkkiliikkeestä
                • Tojopa
                  • Mar 2004
                  • 1592
                  Merkkiliikkeestä ainakin. Jos ei kiire ole, niin nimimerkki Makee28 pystyy toimittamaan erittäin kilpailukykyiseen hintaan alkuperäisen osan loistavan palvelun kera.
                  • ipii79
                    • Jan 2008
                    • 107
                    • ylöjärvi
                    kl-varaosat koivistonkylä
                    • Touring
                      • Dec 2002
                      • 1310
                      Onkos tähän tullut mitään selkeää vastausta. Ei jaksaisi joka palikkaa vaihtaa.
                      Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                      Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
