e46 vikakoodi P0170
  • Touring
    Onkos tähän tullut mitään selkeää vastausta. Ei jaksaisi joka palikkaa vaihtaa.
  • ipii79
    Originally posted by jermu82 View Post
    mistä ton huohotinventtiilin vois ostaa esim treeltä? ei ainakaan motonetistä löytyny??
    kl-varaosat koivistonkylä
  • Tojopa
    Merkkiliikkeestä ainakin. Jos ei kiire ole, niin nimimerkki Makee28 pystyy toimittamaan erittäin kilpailukykyiseen hintaan alkuperäisen osan loistavan palvelun kera.
  • _nixu_
    BMW:n osia saa yleensä BMW:n merkkiliikkeestä
  • jermu82
    Originally posted by Tojopa View Post
    M43 on kone, itse vaihtaisin tuon huohotusventtiilin ja tarkistaisin, että sille menevä letku on kunnossa.
  • Tojopa
    olen lukenut koodin ja ainoa mikä oli: P0170 :Fuel trim malfunction (bank 1)
    ja 318 8 venttiilinen eli oisko se sitte M43?
  • jermu82
    Oletko luetuttanut vikakoodit? Mahdollisia vikoja voi nimittäin olla useita, eikä ilman koodien lukua oikeastaan kannata arpomalla vaihdella mitään osia. Entä millä koneella sinun E46 on? Jos M43, niin yksi potentiaalinen vikakohde on kampikammion huohotusventtiili (osanumero 11 15 7 501 567), mutta tosiaan ensin ne koodit lukuun.
  • Tojopa
    no onko tähän tullu selvyyttä mikä oli? itellä sama homma ja todellakin pähkäily että mitä osaa alkais vaihtaa'??
  • jermu82
  • GJ
    Itselläni aivan sama ongelma. Olen Forten fuel system cleaneria kokeillut, nyt tankillisen verran menovettä kulunut mutta ongelma jatkuu. Välillä on päiviä että valo ei pala pariin päivään, mutta ongelma sitten palaa taas. Mikäli saat selvitettyä, olisin kiitollinen mikäli tietosi tänne myös jakaisit.
  • kankjari
    started a topic e46 vikakoodi P0170
    e46 vikakoodi P0170
    Autossani (E46 318i /2000) syttyi vikavalo ja scanmaster tool näyttää vikakoodia P0170 :Fuel trim malfunction (bank 1). Vikakoodien nollauksen jälkeen vikakoodi ilmestyy noin 200 kilometrin uudelleen ajon jälkeen takaisin.
    Osaisiko joku neuvoa mikä mahtaa olla vikakoodin aiheuttaja vai joudunko viemään auton suosiolla huoltoon.
    Kun luen sensoridatojen arvot, antaa ohjelma "Commanded Secondary Air Status" kohtaan arvoksi "Error".
