E46 ajotietokoneen viiksi/vilkkukytkin ei toimi? Lisätty kuvia/ohje
  • JayJay-
    • Mar 2004
    • 627
    • jkl
    Onko kellään ollu vastaavaa ongelmaa? Saakohan tuota mitenkään kotikonstein mitattua mittarilla yms et mikä mättää vai pitääkö hakee uusi vilkkukytkin Laakkoselta? prr...
    tämmöstä löyty.
    Eli homman aloitin ottamalla akunkengän irti ja purkamalla ratistä airbagin joka on
    omassani kiinni kahdella torx ruuvilla " (T25 tai T30) koolla". Tämän jälkeen airbagi lähtee kun irrottaa vielä pikaliittimet ratista jolloin tarvitaan karhunvoimat irroittamaan ratin pultti joka on ilmeisesti pulttipyssyllä pistetty kiinni, tämän jälkeen ratti lähtee irti kun nostaa vaan. Seuraavaksi muovisuojat, yläsuoja on yhdellä ruuvilla kiinni ja alasuoja on kahdella pikaliittimellä. Seuraavaksi irrotetaan neljä kappaletta torx ruuveja jolloin saada irroitettua itse ajotietokoneen/vilkku viiksi. HUOM! kun avaat viiksen katso tarkkaan mitenkä se on kasattu!.
    Autoton..
    ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
  • Biimer320
    • 25
    Jos kyse pelkästä ajotietokoneen napin toimimattomuudesta viiksessä, niin itsellä oli sama vika taannoin. Viiksen nivelen juuressa napille menevät johtimet murtuu poikki ajan myötä. Ei ole paha homma jos kolvi pysyy vähänkin hyppysissä, uutta (notkeampaa kuin alkuperäinen) piuhaa vaan kehiin. Viiksen purku suht helppo homma kun poistaa ratin.
    • JayJay-
      • Mar 2004
      • 627
      • jkl
      tattista, pitääpä viikonloppuna tarkastaa asia.
      Autoton..
      • JayJay-
        • Mar 2004
        • 627
        • jkl
        ei löytyny vika oisko muita vinkkejä mitä tarkistaa?
        Autoton..
        • 535SD
          • 1068
          • Lahti
          Eikös tämä joutaisi tuonne FAQ osastolle
          Olleita ja menneitä
          • Mikozu
            • Sep 2008
            • 256
            sellainen ongelma kun yritin vaihtaa tavallisen vilkkukytkimen tilalle BC-napillista vilkkukytkintä, niin pitkät valot palaa kokoajan
            Aukasin viiksen ja kaikki näytti olevan kunnossa. Vilkut kuitenkin toimii normaalisti :think
            Tesla Model 3 Performance -21
            MB Sprinter -23
            • Mikozu
              • Sep 2008
              • 256
              vika selvisi, oli piirilevyllä mennyt kaksi "johdinta" yhteen. Kun raaputti johtimet irralleen toisista niin alkoi pelittämään.
              MB Sprinter -23
