E46 ITS (Head airbag) A-pilarissa ja jälkiasennusmittarit
  • Balle
    • 3414
    • UKI, Suomen New York
    Onkos kellään tietoutta noista E46:n A-pilareissa majailevista Air Bageista?
    Olis tarkoitus virittää ahtopaine, seos ja pakokaasulämpö mittarit A-pilariin ja vähän pelottaa toi bagi.
    Yritin vähän asiaa tutkiskella ja ilmeisesti se bagi on ns. tubular bag eli putken mallinen ja se on ankkuroitu A-pilarin alaosaa sekä katon ja B-pilarin yhteyskohtaan.
    Bagi kulkee A-pilarin sisällä kattovuorausta pitkin aina katon takaosiin asti.
    Kysymys kuuluu, jos A-pilariin takapuolelle kiinnittää 3kpl mittareita toimiiko ko. systeemi vielä vai meneekö mahdollisessa kolaritilanteessa niin sanotusti mittarit nenään?
    Tässä linkki ainoaan kuvaan jonka bagista olen nähnyt:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...58&hg=72&fg=03
    Jos kenelläkään on mitään tarkempaa tietoa ko. bagin toiminnasta niin kirjotelkaa ihmeessä. (Hemi ? )
    Lähinnä siis että mihin suuntaan se A-pilarin vuoraus (tässä tapauksessa varustettuna meikäläisen mittareilla) sinkoaa kun bagi laukeaa
    Possuja ja Bemareita
  • Hemi
    • 18880
    Kyllä se sieltä verhoilumuovin alareunan alta aika siististi tulee, mutta siis sillä edellytyksellä että se pääsee sieltä yleensä tulemaan. Eli mitään kiinnikkeitä ei voi laittaa/porata pilariverhouksen läpi a-pilariin vaan kiinnitys on rakennettava niin että kiinnikkeet tulee lasin ja verhoilumuovin välistä niin että mittarit+kiinnikkeet ovat mielellään n.5-10mm etäisyydellä verhoilumuovista. Ainakin siis niin että välissä on jotain pehmeämpää jotta
    a-pilariverhous pääsee esteettä avaamaan alareunansa ja vapauttaa bagin.
    Jos ei pääse niin jotain kautta/jollain tavalla se sieltä joka tapauksessa tulee.
    • Ceeray
      • 1400
      Balle, siellä e46fanatics sivuilla oli joku tehny vastaavaa, olikohan LAFENGAS niminen kaveri..eilen taisin törmätä kyseiseen artikkeliin.
      joo tässä se on.. : http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=363847
