Kuskin puolen keskuslukko takertelee kosteilla keleillä ja kun lämpötila on lähellä nollaa. Menee kyllä kiinni keskuslukituksesta, mutta aukeaminen jää puoleenväliin. Popistelen autoa heti kohtapuoleen kun aikaa on ja ovesta lähtee paneelit, ajattelin herkistellä lukkolaitetta. Olisko vinkkejä mitä kannattaisi duunata vai vaihdanko nostomoottorin? hinta?
e46 coupe lukko
Onko löytynyt ratkaisua? Mulla taitaa olla sama ongelma.Originally posted by KoPe View PostKuskin puolen keskuslukko takertelee kosteilla keleillä ja kun lämpötila on lähellä nollaa. Menee kyllä kiinni keskuslukituksesta, mutta aukeaminen jää puoleenväliin. Popistelen autoa heti kohtapuoleen kun aikaa on ja ovesta lähtee paneelit, ajattelin herkistellä lukkolaitetta. Olisko vinkkejä mitä kannattaisi duunata vai vaihdanko nostomoottorin? hinta?
Sama ongelma ilmaantui mullekin tänään. Ei kai sitä lukkoa sentään tartte vaihtaa? Luulis että vika on Moottorissa... Ylöspäin ei mee mutta kiinni menee.
Edit:
Onko se kuitenkin tuo osa 11 realoem:ssä?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...54&hg=41&fg=40
Aika perseestä jos joutuu ostamaan koko lukon moottorin pettäessä.... Saako sen moottorin edes purettua pois siitä ettei tarttis sarjoittaa pesääkin uusiks?
Jos ovi myös "kilahtaa" kiinni laittaessa takertelun ohella, varma merkki kuluneesta lukkolaitteesta, siis osa 1. Korjaantuu siis vain uusimalla tuon ison motikan, jotain 125ekee oli Laakkosella. Samalla avauksella kannattaa yleensä myös uusia lasin nostin ja/tai ohjainkumit. Yleensä jo aika väljät nekin, kun lukko alkaa poikimaan (coupe). Lasi ja lasin nostimen takakisko (+airbag) pitää ottaa pois tieltä, että lukkomotikan saa vaihdettua.Last edited by Juice; 22-01-2008, 13:54.
