E46 Hälytin
  • 330XD Touring
    • 104
    E46 Hälytin
    Niin elikkäs yritin katsoa searchilla hetken , mutta se hetki oli ja meni, joten miten hitossa toi hälytin oikein toimii? Autona siis 330XD Touring -01 , onko siinä oikeasti joku sireeni? ihmettelin vaan kun muijan kanssa käytiin kioskilla ja koira jäi autoon, laitoin ovet lukkoon... sitten takas tullessa huomasin, että hazardit oli vilkkumassa ,eikä mikään sireeni soinut, ainakaan enää, liekö sitten soinut hetken tms... varmaan se liiketutka sit huomannut sen karvakuonon, mut eihän toi nyt kyllä mihinkään tehoo tommonen hälytin, mikä ei edes soi...vai pitäiskö soida?
    Poliisi on ystävä
  • leifeugen
    • 144
    • porvoo
    Mullakin tosin viallinen etupellin anturi soi ja vilkkuu,huilaa välillä ja soi taas,näin ainakin hälytintä minulle ilmoittaneet ärsyyntyneet,tosin ensi viikolla uusi anturi. 540iA -02.Lukitsen käsin tällä hetkellä ettei se hälytin mene päälle.
    • leifeugen
      • 144
      • porvoo
      Kokeile avata kuskin oven avaimella, tai jäta etupelti niin että saat avattua niin ainakin pitäisi soida sireeni,muuten siellä on jotain vikaa,mulla ei ole hälyttänyt
      etupellin anturin vaihdon jälkeen kertaakaan ,joten kyllä se oli oikea anturi mitä tuli vaihdettua,porvoossa eivät löytäneet anturia,joten kyllä se vaatii aika hyvää tietoa BMW:n diagnostiikka systeemistä ja välillä joutuvat saksaan saakka selvittää sen `salamailmaa`joten en tiedä panttaako BMW tietoa vaan missä syy lienee asioitten syiden selvittämiseeen?
      • 330XD Touring
        • 104
        Jeps! Eli tulipa sitten testattua tuo hälytin...Se toimii sittenkin Jätin ikkunan vähän raolleen ja lukitsin ovet, sitten laitoin käden sisään ja kyllähän se alkoi hienosti vinkumaan Eli ainoa vika oli vaan siinä, etten edes tiennyt tuon hälyttimen olemassaolosta
        Poliisi on ystävä
        • leifeugen
          • 144
          • porvoo
          Hyvä juttu että toimi,samalla tavalla kokeilin itse että autossa on liikehavaitsin.
          Jos kehtaa huudattaa niin huomaat kyllä että se huilaa välillä.
          • jamppu_
            • Jul 2008
            • 54
            saako sisätutkaa mitenkään pois käytöstä,tai ei niin herkäksi.hankala vähän ku koiran jäädessä autoon hälyt lähtee huutamaan
            330XDAT
            • erese
              • 481
              Siis tuohan löytyy jo manuskasta. Sisätutkan saa pois kun kytkee ensin hälyt päälle ja painaa sitten heti perään vielä kerran lukitusnappia uudestaan jolloin hälyttimen ledi palaa hetken aikaa pysyvästi ja sammuu sitten. Nyt sisätutka ei ole käytössä. Herkkyyden säädöstä en tiedä.
              • jamppu_
                • Jul 2008
                • 54
                saksankielinen manuska,niin ei oikein siitä mitään ymmärrä kiitosta vaan vastauksesta
                330XDAT
                • Paabo
                  • 4342
                  • Lapinlahti City
                  Millainen koira?Tietyt elätit ainakin pelkäävät koiria niin pirusti,että tuskin sisälle meneevät vaikka ovet jätät auki.Laitat jonkun tappaja koiran niin saa ovet olla vaikka auki.
                  E39 M5
                  • jamppu_
                    • Jul 2008
                    • 54
                    tolleri meillä.ei osaa olla äkänen.ei ainakaan ole tähän asti ollu.... ja kontissa verkon takana,niin ei se pois sieltä pääsiskään eikä mulla autossa muuta lukoilla turvattavaa olekkaan ku koira.vaan nyt ei oo hälyt huudellu ku pari kertaa lukitusta painaa
                    330XDAT
