Tulipas tilattua italian pojilta valkoiset pohjat mittareihin e46 coupeen. Onko jollakin kokemusta onko järkevää ostaa/tilata punaiset viisarit mittareihin vai alkaako värkkään jollain pienoismallimaalilla ne punaiseksi? Mikä maali ja miten on onnistunut, lopputulos pitää tietysti näyttää "tehdastasoiselta" myös läheltä.
Mittariston modauksesta e46
Kokeilin joskus askarteluliikkeestä ostettua muistaakseni Rewellin hieman läpivalaisevaa maalia ja siitä tuli ainakin epätasainen ja läikikäs pinta, koska se viisarin valkoinen väri alkoi sulamaan. Rahu-nimimerkillä kirjoitteleva tais onnistua aikanaan viisarien maalauksessa. Kysäse vaikka siltä kokemuksia. Ebayssä on joku mittaristonosakauppias myynyt myös jotain neonoranssia maalia 5€ purkki + pk:t.Originally posted by e46 ciTulipas tilattua italian pojilta valkoiset pohjat mittareihin e46 coupeen. Onko jollakin kokemusta onko järkevää ostaa/tilata punaiset viisarit mittareihin vai alkaako värkkään jollain pienoismallimaalilla ne punaiseksi? Mikä maali ja miten on onnistunut, lopputulos pitää tietysti näyttää "tehdastasoiselta" myös läheltä.Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
Valkoinen pohja harmaat numerot, tietysti vaihtoehtona mustat viisarit, "ohjeissa" puhuttiin punaisesta. Melko askartelupaketti kun alat maalien kanssa tuhnaamaan, mutta pohja sinänsä on kyllä siistiä tekoa, kopio M3 mittarista coupeen.
Edit: Mattamustallako aletaan sohimaan..
EditII: Punaraja pitää muuten "maalata" myös pohjan "takaa" lukemat 8000rpm asti..Last edited by e46 ci; 24-05-2006, 12:56.? <-E90, E39, E46, E36, E35..
Neulat on vakiona harmaat ja voi olla että niille on pakko tehdä jotain, tosin valaistus voi vaikuttaa että tulee tarvittava kontrasti pohjan ja viisarin välille lähinnä päivänvalo on varmasti se ongelma. Musta viisari olis päivänvaloon hyvä mutta pimeällä välttämättä ei..
Kertokaahan kokemuksia jotka olette tehneet, ei tarvitse monta kertaa availla tuota pakettia ja kokeilla..? <-E90, E39, E46, E36, E35..
