e46 Sähkövika propleemi
  • Öhkyrä
    • 21
    • Haukipudas
    320 d vm. -00.
    -"Ovi auki" mekkivalo palaa vaikka ovi kiinni
    -Kuskin ikkunaa aukaistessa vinkkarit menee päälle, pissapoika rupeaa kuseksimaan, hätävilkut menee päälle ja sisävalot rupeaa vilkkumaan pyyhkijöiden tahtiin.
    -Keskuslukitus ei aukaise takaluukkua vaan aukaistava erikseen avaimella, kesken ajon saattaapi takaluukku ponnahtaa auki.
    -Vänkärin lasi ei aina aukea ja kun vika päällä ovet eivät mene lukkoon.
    Niin että mistähän kannattaisi syytä ruveta hakemaan? Vika saattaa ilmetä äkkiseltään ja kadota ittestään jälkiä jättämättä...
  • molotow
    • Aug 2005
    • 450
    • pohjanlahden rannoilla
    varmaan kiva avata ikkuna ku kytät puhalluttaa
    F11 520d 2014
    • arska84
      • 1355
      ^Niinpä mutta mä luulen että sulla on nyt ottanu joku sähkölaite kosteutta. Ootko pessyt autoa lähiaikoina?
      BMW PREMIUM
      BMW E46 318
      • Lanttu
        • 1643
        Eikös E46:ssakin ole ns. korinohjausmoduli? Olisiko siinä vikaa...
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          Taitaapi olla. Kannattaa varmaan käyttää huollossa varsinkin jos ajelet kesällä ikkunat auki.
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • Kale79
            • Apr 2005
            • 150
            Ei sattana, tota ei toivos omalle kohalle... crc= päivän sana?
            • woodcock
              • 24
              Onkos tähän ongelmaan löytynyt ratkaisua? Itsellä samanlainen e46 320d touringina ja nyt teki parikertaa sen että takaluukku aukeaa itsekseen ja keskuslukko nykäisee ovet lukkoon omia aikojaan.
              Jos tuohon ketjun aloittajan probleemaan löytyi jonkinlainen ratkaisu niin kuulisin asiasta mielelläni.
              • erese
                • 478
                Kyllähän E46:ssa ZKE on, oliskohan jättäny jonkinlaista vikakoodia muistiin, kannattas lukasta muistit
                F40 -20
                F20 -13
                E46 320D Touring -01
                E36 "nokivasara" Touring -99
                • Firehawk
                  • 8
                  Probleema taitaa olla...
                  Voipi olla että vika on jossain kojelaudan alla olevista moduliyksiköistä. Itselläni vaihdettiin valomoduliyksikkö kun vilkut ja valot temppuilivat ja välillä taas toimivat normaalisti. Hintaa vaihdolle kertyi Laakkosessa 366 euroa. Siinämielessä paskamaisia nämä modulit että uudet modulit on ohjelmoitava eikä niitä taida siksi saada mistään varaosaliikkeistä.
                  • Hassee
                    • 40
                    Aluksi anteeksi vanhan aiheen nostaminen, mutta mielestäni ihan oikealla otsikolla.
                    Onko jollain kokemusta, kun pesin auton (e46 coupe 1999) ja laitan auton lukkoon kaukosäätimellä. Kaikki ovet menee lukkoon. Kaikki muut ovet aukeaa paitsi kuskinpuoleinen ovi, se pysyy lukossa. Kaukosäätimellä aukaisukin. Pari viikkoa myöhemmin kun oli jonkin aikaa kuivaa, alkoi lukko taas toimia. Seuraavan kerran kun pesin auton, niin sama ongelma. Ongelmaa on jatkunut pari kuukautta eikä ole alkanut lukko toimimaan. Kosteutta, mutta missähän? Kokemuksia? Apuja kaivataan jotta alkaisi taas toimia!
                    Kiitos ja anteeksi jo etukäteen.
                    E46 M3
                    E39 M5
                    Ex:e92 325, 3x e46
                    • Hassee
                      • 40
                      Jees, sama ongelma nytte mun toisella bemarilla: e46 sedan 2001. Ekaa kertaa taas kun auton pesin.
                      Eikö kellään ole ollut samaa vikaa? Mulla jo 2 kerta peräkkäin..
                      E46 M3
                      E39 M5
                      Ex:e92 325, 3x e46
