e46 penkkien pesu...ja airbag
  • sigrit
    • Dec 2005
    • 40
    • tohmajärvi
    moro!pesin tossa viikonloppuna penkit bemusta.pesuri oli ihan kunnon kärheri,ja homma toimi kuin pitikin....mutta...kun penkit oli pesty ja kuivunu muutaman tunnin ja käynnistin auton niin jopas jotain...airbagin valo alkoi palamaan!!!eli tulikohan pestyä liian märällä,vai mistähän moinen vika johtuu?
    oon pessy muistakin autoista penkkéjä,mutta ei moista hommaa ole ennen tullu vastaan.
    ja saiskohan valon sammumaan muutoin kun merkkiliikkeessä?
  • ParaJaX
    • Mar 2004
    • 129
    Voiskohan olla apukuskin tunnistinmatto saanu osumaa tai ei vain tykkää vedestä.
    Merkkiliike kutsuu, ainakaan minun korviin ei ole kotikonstia kuulunut.
    • IvvN
      • Jun 2003
      • 3078
      • HelSINKI
      saerchilla löytyy joku, joka on saannut kannettavalla tuon bägivalon nollattua. En vaan muista mikä topikki.
      Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
      www.kxd.fi
      Mahdollisesti maailman paras verhoomo
      • molotow
        • Aug 2005
        • 450
        • pohjanlahden rannoilla
        airbag valo vikaa myös e 39:ssä eli valo sytyy kun starttaa auton ja palaa noin 1 minuutin ajan ja sit sammuu itekseen. onkohan kellään ollut tämmöistä vikaa ja mistäköhän johtuu???
        F11 520d 2014
        • Rahu
          • Aug 2002
          • 6465
          • Tuusula
          Kyllä tuo bägin valon sammuttaminen hoituu kotikonsteinkin
          Tässä kohtaa olis taas hyvä että nimimerkin alla olisi paikkakunta näkyvissä!!!
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Hemi
            • 18880
            Tunnistinmatto tai sen liitin.
            • sigrit
              • Dec 2005
              • 40
              • tohmajärvi
              kiitos.kuinkahan se onnistuu kotikonstein?osaatko kertoa?
              niin ja muuten...meikäläinen on sen verran käsi näiden tietokoneiden kanssa etten osaa laittaa noita paikkakuntia ym. juttuja tohon näkyviin (hyvä kun koneen käyntiin saan) ...mutta kerrottakoon se tässä että asustelen joensuun lähellä.
              • GJ
                • 52
                Itse oon aina kiskonut tuon airbägin sensorin irti kun jotain penkille olen tehnyt, ja virratkin on ollu aina pois, ihan just sen takia että ei syty se valo palamaan. Sitä ei taida noilla softilla saada nollattua jotka mulla on, eli kertokaa joku softa millä sen sais pois
                E61 523iA 2007
                • molotow
                  • Aug 2005
                  • 450
                  tuosta 39:stä lakkasi palamasta kun ränklättiin liittimiä ja kuitattiin huollossa vikamuisti eikä ainakaan vielä ole syttynyt uudestaan! toivottavasti ei sytykkään
                  F11 520d 2014
                  • sigrit
                    • Dec 2005
                    • 40
                    • tohmajärvi
                    osaatteko sanoa kumpi liitin se olisi ja minkälainen on se tunnistinmatto?
                    kyselin muuten asiaa yhdeltä auto asentajalta,ja hän sanoi ettei pitäisi missään tapauksessa mennä räpläämään airbagin piuhoja ellei akun kenkä ole irti,eli virrat pois ensin....
                    huomenna vien auton piuhoihin jos vaan saan ajan jostain.
                    • TINTTI
                      • May 2004
                      • 404
                      • ...kuvan kaunis Koivuhaka
                      ...juu se se on mitä varmimmin. Siis apparin puoleista penkkiä on siirrelty pesutilanteessa. Ai ai ai...
                      420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
                      ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
                      ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
                      ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
                      ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
                      ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
                      • ParaJaX
                        • Mar 2004
                        • 129
                        tunnistinmatto on semmonen lätyskä n. ahterin kokonen ja tulee apukuskin penkkiin, hieman verhoilua pitää purkaa että pääsee käsiksi. Ja uusi maksoi ainakin täällä lapin seudulla 95e :( .
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=65&fg=65
                        tuossa osa 11.
                        • sigrit
                          • Dec 2005
                          • 40
                          • tohmajärvi
                          no nyt on sit käyty kuittaamassa huoltoliikkeessä airbagin valo...25€ ja viisi minuuttia.tietääpähän ens kerran ettei pidä pestä penkkejä...
                          • Rahu
                            • Aug 2002
                            • 6465
                            • Tuusula
                            Kertoiko/kysyitkö mistä vikakoodi tuli jotta tiedät olla varovaisempi ensikerralla?
                            BMW Service
                            P.o4oo925441
                            [email protected]
                            • sigrit
                              • Dec 2005
                              • 40
                              • tohmajärvi
                              joo sain dokumenttia..istumistunnistus oli syyllinen
