E46Ci ja ilmajouset
  • SpeQ
    • Jul 2005
    • 74
    E46Ci ja ilmajouset
    Kiinostus heräsi kyseisiä kohtaan viime mökkireissulla. Auton pohja kun tykkäsi raapia kynnöspeltoon. Löytyykö Suomesta firmoja, jotka myisi ja asentaisi kyseisiä palikoita? Muutoskatsastus taitaa tuottaa ongelmia, kun auto niin "uusi".
    Mitenkö hyvin nämä jouset toimii talvikäytössä, vai onko vaan kesä- ja showkäyttöön?
  • visa e36
    • 753
    • Järvenpää
    Kyllähän nuo saa muutos katsastettua autoon kuin autoon kunhan pystyt osoittamaan konttorilla, että ne on juuri kyseiseen autoon tarkoitettu yms. Firmoja ei taida suomessa löytyä mitkä noita myisivät/asentaisivat.Kyseessä kuitenkin käsittääkseni kohtuullinen projekti, eli kannattaakohan noita edes missään firmassa laitattaa koska tulisi aika kalliiksi jos alkavat jollain tuntitaksalla tekemään. Itse en ole asiaan tarkemmin perehtynyt joten en tarkkaan tiedä kuinka iso homma se edes olisi. Älä nyt bemustas mitään citikkaa tee!!!
    Nykyiset
    -63 Pontiac Catalina convertible
    -05 E53 X5 3.0d
    • CustomWorks
      • 23
      • Kymenlaakso
      Kyllä suomesta firmoja löytyy Kauttamme saat bemuusi laadukkaan HPS:n airride systeemin ja tarvittaessa asennamme sen. Halvimmillaan tarvittavat OSAT kustantaa noin 1600€uroa.
      Lakipykälien täyttyminen onkin asia erikseen,sillä HPS tuotteet on täysin tûv ja osin E hyväksyttyjä,mutta suomessa niiden asentaminen muuhun kuin jo tehtaalla ilmajousin varustettuun autoon (mm. jotkut citroenit ja amerikkalaiset) on hieman niin ja näin. Mutta täyttyvätkö tuning autoissa kaikki muutkaan pykälät??
      Jos asia kiinnostaa niin kerromme toki lisää ja voit tutustua tuotteisiin valmistajan sivuilla http://www.hps-airride.com/ ja me maahantuojan edustajana autamme mielellämme sinua valitsemaan oikeat tuotteet.
      customworksfinland.com
      • StreetTerror
        • Jun 2006
        • 48
        Yhden kaverin ex audissa on ilmajouset, ihan otteeseen merkattunakin.
        olikos se niin että säätövaraa ei saanut olla enempää kuin 50mm ja matalimmassakin kohdassa piti olla maavaraa 7,5(vai mitä se nyt on?)
        eli ihan laillisesti ne saa autoon muutoskatsastuksella.
        kaverin setti maksoi noin 2000e.
        en "kaveria" viitti mainostaa joka asennuksia myös tekee mutta sen kautta saa 2500e asennettuna ihan "suomi laillisen" ilmajousi setin
        nyt: E34 tds touring myynnissä 5500e
        projekti,E30 325/327 Mtech II (ei alkuperäinen)
        ex:E36 325 sedan ja 328IA touring,varis
        • NHB
          • Apr 2003
          • 1120
          Millainen tuo oli ajettaessa? Jotenkin olen hieman skeptinen jotain ilmajousiviritelmää kohtaan kun isoilla autotehtaillakin tuntuu olevan isoja ongelmia saada ilmajousia toimimaan kunnolla.
          • StreetTerror
            • Jun 2006
            • 48
            oho, tännekkin oli tullu vastauksia.
            no olihan se ihan hyvä ajaa... uusi omistaja voi kertoa tarkemmin jos kehtaa myöntää ajavansa audilla
            • SpeQ
              • Jul 2005
              • 74
              Paljons CustomWorks suunnilleen velottaisi, jos lähtisitte painimaan noitten ilmajousien kanssa ihan rekisteriviranomaisen kanssa. Olishan se kiva jos muutokset näkyisi myös paperilla. Ei taida olla vielä yhtään euroautoon muutoskatsastettuna?
              • NokiLeka
                • 2341
                • Eurajoki
                Näyttää ainakin jollain olevan ihan otteessakin ilmajouset.
                Btw. Onkohan tämä se sama audi, joka oli joskus Gti-lehdessäkin?
                • Lanttu
                  • 1643
                  Eikös ainakin jossain vaiheessa Audi A8 ollut ilmajousitettu (?).
                  • henri
                    • Aug 2002
                    • 5752
                    • Kiuruvesi/Iisalmi
                    Näin ainakin luulisin, että samasta audista on kyse...Tosin siinähän sitä säätövaraa oli yli 50mm ja maavarakin tais mennä matalimmassa kohdassa alle 8cm reippaasti
                    Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                    Ex. E30 320i 2d GTS -88
                    E46 330Cd (projekti V.2)
                    • StreetTerror
                      • Jun 2006
                      • 48
                      no ei ihan mennyt mutta melkein
                      ja oli säätövaraa vissiinkin enemmän, ihan otteeseen merkattuna noi oli.
                      nyt sitten on parissa muussakin vessassa ilmajouset
                      • SpeQ
                        • Jul 2005
                        • 74
                        Missäs vessoissa niitä löytyy? Uudempia vai vanhempia kun vm.95/96? Eikös noita vanhempia saa katsastettua kunhan vie vaan? Minkäs merkkistä jousta laitettu alle?
                        • Marjo89
                          • 5
                          Voihan nenä; ei se tainnut ollakkaan niin pikku juttu, kun olen ajatellut.. Ilmajouset olis kätevä systeemi tehdä tuningista ajettavampi auto..
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            Tolla rahamäärällä mikä noihin jousiin menee, saat varmaan siloitettua sen mökkitien..? Parempi niin kuin pilata auton ajo-ominaisuudet.
                            Aprilia RSV4
