Bmw E46 ongelmia
  • Restive
    • 64
    Re: Bmw E46 ongelmia
    Originally posted by mrjani
    Airbag valo syttyi onkohan vakavaa?
    Osaisiko joku auttaa näiden kanssa?
    Toisesta automerkistä kokemuksia (Citroen VTR vm. 2001), siinä värkissä oli käytetty ainakin jotain kolmannen maailman liittimiä airbagien tunnistimien liittämiseen, siis nimenomaan sivuturvatyynyistä oli kysymys. Kurkkaus penkin alle ja liittimien vaihto (tosin ei kannata tehdä tietenkään itse) niin johan loppui siinä värkissä valon palaminen ;-)
    Uskon että tuskin on samasta ongelmasta kysy - mutta eihän sitä koskaan voi tietää???
    BMW E46 320d
    • Jeppe Martikainen
      • Nov 2006
      • 5
      Hau!
      Tuosta kitinästä.. Hommasin juuri -01 330i sedanin ja kitisee niin ***keleesti näillä Oulun mukulakivi kaduilla. Testiajot tuli suoritettua tasaisemmissa maisemissa niin ei osannut avautua silloin. Elikkä onko se juuri tätä kitinää mikä aiheutuu nuista ovien tiivisteistä ja häiritsee varsinkin kun ajaa hiljaa mukulakivikadulla:think ? Mitä kustantaa vaihtaa ne tiivisteet?
      Jeppe
      • Convertible
        • 2638
        Mulla ei ole tiivisteet kitisseet, mutta kuulemma silikonin poistoaineella kun käy tiivisteet läpi, pitäisi kitinät loppua. Autojen peusaineissa olevat silikonit ym saa tiivisteet kitisemään. Silikonia niihin EI saisi laittaa.(Näin neuvottiin Turun metroautossa)
        F25 X3 35d
        E87 118i
        E46 330ti
        E46 M3
        E30 M3
        E30 M3 Convertible
        Z3 Roadster
        • Kaimann
          • 1214
          • Karigasniemi
          Kuittaantuuko toi bagivalo jos irrottais akun joksiki aikaa(yön yli)??
          "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
          • Tenox
            • 1732
            Onko tähän kellään heittää faktaa? Eli onko pakko käyttää vikakooderissa?
            Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
            • Kaimann
              • 1214
              • Karigasniemi
              Ei kuittaannu. Tuli kokeiltua kun akku petti.
              • puppezed
                • Jun 2007
                • 12
                Onkos tätä jo kukaan vielä kokeillut? Eli kannattaako panna silikoonia vai ottaa silikonit pois? Metkaa kun on kaksi ihan päinvastaista suositusta
                • tuumas
                  • Feb 2007
                  • 2564
                  • Lapland, Finland
                  Lieköhän mullaki semmonen narina takapäästä jotain tiivisteiden kitinää? toivottavasti ei mitään kummempaa tuntuu että takalasista tulis se ääni, onko kokemuksia? mitä nyt sitte loppujenlopuksi laitoitte niihin tiivisteisiin?
                  • TDalton
                    • Aug 2007
                    • 1
                    Ostin tänään jossain keskustelussa mainittua Wurthin kumin- ja muovin hoitoainetta. Suihkuttelin samalla talvea vasten huoltotoimena kaikki luukkujen tiivisteet - ja kas ihmettä kitinät olivat poissa! Silikoni lienee sen verran itsepintaista ainetta, että luultavasti puskee parempien aineiden alta vielä esiin - kysymys kuuluu vain milloin? No käsittely on helppo uusia, kunhan ei tarvitsisi ihan joka päivä tehdä...
                    • erese
                      • 481
                      Kitinöihin on kokeiltu silikooni ja teflonia, teflonilla pysyi kitinä kauemmin poissa mutta alkoi taas kitisemään, kait se on kokeiltava tuota "kaikki pois" kikkaa sitten...
                      • Ikuinen aloittelija
                        • Dec 2003
                        • 336
                        • maa
                        #26
                        Näissä kitinähommissa taitaa olla niin, että silikoni loppupeleissä lisää kitinää pienen hetken kuluttua käsittelystä. Noita ovitiivisteitä vaihdettiin aikanaan (ainakin asentajan mukaan) takuuseen, mutta jos oli merkkejä silikonin käytöstä niin siinä tapauksessa ei... Itse erehdyin myös laittamaan silikoonia, mutta ei siitä mitään apua ollut paria päivää pidemmäksi aikaa.
                        BMW:ltä saa jotain mömmöä millä tiivisteestä tulee nahkea niin, ettei tiiviste pääse liukumaan vastapinnalla. Itse olen laittanut aina pesun jälkeen uskokaa tai älkää Wurth:n synteettistä vaseliinia. Siitä tulee kunnon tahmapinta ja kitinät pysyy jonkin aikaa pidempään pois.
                        Tämä silikonin "käyttökielto" on opastettu muistaakseni jossain BMW:n käyttöohjekirjan lisä vihkosissa, mutta yllättäen vain ruotsiksi.
                        G30 520d Xdrive Sport -18
                        F30 320i Xdrive Limited Ed. -15
                        • Tume3
                          • 141
                          • Iisalmi
                          #27
                          Tänään laitoin noihin tiivisteisiin HHS 2000 ja ainakin toistaiseksi on ollut hiljaista. Tiivisteen pinnoista tuli nahkeat.
                          Tämä aine löytyi tuolta toisesta tiivisteongelma postauksessa, joka koski E39:n ovia.
                          Katotaan nyt kui kauan ne pysyy hiljaisena
