bmw E46 lifetime perä ja vaihteistoöljyjen vaihto?
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    Onko joku vaihtanut bmw:n "lifetime" öljyt E46 vaihdelaatikosta ja perästä??
    Viime talvena kovimmilla pakkasilla vaihteisto tuntui niin tahmealta kylmäkäynnistyksen jälkeen että nyt huollon yhteydessä tuntuisi fiksulta vaihtaa kunnon öljyt voimansiirtoon ensi talven pakkasiakin silmälläpitäen. Onhan ne lifetime-öljyt siellä jo mahdollisesti rullanneet 7 vuotta / 275000km (!) jos kukaan ei ole niitä aiemmin vaihtanut.
    Type-R:ssä toimii hyvin Redlinen öljyt mutta miten lienee E46:n kanssa?
    Minkätyyppistä öljyä pitäisi käyttää, laatikkoon MTL vai ATF?? Perään varmaankin 75w90? Kyseessä 99 mallinen 320d.
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Tuntuu muitten juttujen perusteella olevan vähän "mitä merkkiä itse haluaa käyttää, kunhan vain se täyttää oikeat kriteerit".
    Mutta mitenkä olisi samoja aineita mitä ohjekirjassa on TAI castrolin, en usko että ainakaan hirveän mettään voi mennä.
    Kannattaa katsoa esimerkiksi tämä linkki tai sitten vähän vaikeammin www.castrol.fi ja sieltä vasemmalta työkalujen alta voiteluaine suositukset ja uudessa ikkunasta valitset autot. Sitten "etsi avainsanoja" kohtaan kirjoita 320d. Haku löytää 3 eri vaihtoehtoa, itse valitsin ensimmäisen kun vuosiluku täsmäsi, siellä sitten oli vähän lisää informaatiota ja suosituksia.
    Itsellä ei siis ole koskaan ollut e46:sta, mutta olen käyttänyt periin ihan alkup öljyä mitä saa laakkoselta litroittain omaan kannuun ja vaihteisto/moottori puolelle shell/castrol tavaraa. Aina ne on toiminut.
    • kani
      • Mar 2003
      • 701
      Tuolta castrolin sivuilta löytyikin suosituksia harmi ettei tullut siellä käytyä.
      3 Series: 320d, -Touring (M47, M47TU, E46) 1998 - 2001
      Vaihteisto:
      Käsivaihteistot: yksiköt, joiden oranssissa tarrassa on merkintä 'ATF Oil', TRANSMAX Z / TQ DEXRON III yksiköt, joiden vihreässä tarrassa on merkintä 'Special Oil', BMW Part No. 81 22 9 407 305. Tarrat sijaitsevat öljyntäyttötulpan vieressä
      Käsivaihteistoyksiköt, joiden keltaisessa tarrassa on merkintä 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942. 'MTF-LT-2', BMW Part No. 83 22 0 309 031. ilman tarraa olevat yksiköt: EP 80W / SYNTRAX UNIVERSAL. Tarrat sijaitsevat öljyntäyttötulpan vieressä
      Perä:
      SAF-XO 75W-90
      Eli hieman eroa riippuen vaihteistosta onko ATF:ää vai MTF:ää käytettävä. Täytyypä tutkia löytyykö tarraa vaihteistosta vai ei.
      • kani
        • Mar 2003
        • 701
        BMW lifetime öljyt M5:ssä 68K mailin jälkeen:
        Analyysi öljystä:
        Spekulaatiota:
        • Murska
          • 382
          • Savo
          Karua kertomaa nuo testit...
          Menee omassa ainakin vaihtoon
          e61 530i touring M-sport LCI -08
          Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
          Ex:e46 330i -01 Sedan
          Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
