E46 -00: Ilmastointi + nykiminen
  • JGroover
    • Jun 2006
    • 14
    Eli ongelma on pieni nykiminen ilmastoinnin ollessa päällä!
    Ilmastointi pois ja kaikki on taas hyvin. Ei ymmärrä.
    Tehoon ja vääntöön ilmastointi tietenkin vaikuttaa, mutta mikä mättää? Ei sen nyt noin selvinä nykäyksinä pidä tuntua.
    En löytänyt selvää vastausta ainakaan noista aiemmista asiaan liittyvistä threadeista..
    Eli auto on E46 318 (1.9) -00, aj. 70tkm.
    E46 318i -00
  • kje21
    • 77
    • Pori. BMW E64 630i cabrio, E91 318d -09 E65 745i -01
    ilmastointi+nykiminen
    Ilmeisesti on kyseessä ominaisuus,edellisessä E46 318i -98 ilmastoinnin kytkeytymisen huomas selvästi hitaammissa nopeuksissa.Totuin siihen aika nopeasti.
    Terveisin Kimmo
    • JGroover
      • Jun 2006
      • 14
      Jep, hitaassa vauhdissa nykiminen nimenomaan tuntuu. Mutta kyllä aika oudolta tuntuu.. se on kuitenkin niin voimakas nykäys..
      E46 318i -00
      • Luntti
        2Wheel Driver
        • 5021
        • Yka
        Kompura kun lähtee päälle niin tulee koneelle enenpi vastusta niin tottakai nykäisee. Ilmastointi huolto auttaa hieman asiaa. Kun kylmäaineen sekaan tulee uudet öljyt ja vesi poistetaan järjestelmästä.
        • e46 ci
          • 583
          Ehkäpä kone kaipaa voimaa siinä vaiheessa jos hyytyy jo ilmastoinnin vastuksesta..
          Ei herneitä, koettu on..
          ? <-E90, E39, E46, E36, E35..
          • JGroover
            • Jun 2006
            • 14
            No kuskille riittää kyl tehot mainiosti, mut koneelle ei sitten ilmeisesti.
            E46 318i -00
            • Stiffi
              • Jul 2005
              • 181
              Eikai vaan ole mik&#228;&#228;n j&#228;lkiasennus? tuli vaan mieleen semmosilla meinaa olla tollasia ominaisuuksia..
              Ex: e30 316 -88,e36 320 -96, e39 523ia -00,e34 520i Nyt e39 530i m-sport
              • Henkka75
                • Dec 2005
                • 9
                E39 520d touring -01
                Itsellä tullut huomatuksi tuo sama vika.
                Alkaa ottamaan niskaan aika kovasti, jos pitempään pitää ajella hiljaisia nopeuksia.
                Äsken käväisin sopimassa maanantaiksi ilmastointihuollon.
                Saa nähdä paraneeko sillä.
                Samalla kuuluu ikävää vikinää tuolta kompurasta, tarvii vaan toivoa, että se vähenee samalla.
                ----- Älä kerro huoliasi muille. Toiset eivät niistä välitä, ja eräät ovat niistä hemmetin iloisia -----
                • JGroover
                  • Jun 2006
                  • 14
                  Originally posted by Stiffi
                  Eikai vaan ole mikään jälkiasennus? tuli vaan mieleen semmosilla meinaa olla tollasia ominaisuuksia..
                  Ihan tehdasasenteinen lisävaruste on, siinä se on ollut uudesta asti. Eli tuskin siellä mitään epäyhteensopivaa osaakaan on missään kun ei ole isompia huoltojakaan tehty.
                  Ilmottele ihmeessä jos selviää jotain!
                  Mulla kyllä kompura toimii muuten ihan nätisti.
                  E46 318i -00
                  • Henkka75
                    • Dec 2005
                    • 9
                    Huollossa kävi.
                    Noh auto nyt taas huollettu ja katsastettu.
                    Tekivät kyllä kaikkea muuta, mutta eivät koskeneet ilmastointiin.
                    Olivat kokeilleet, että kylmää tulee ja se riitti heille.
                    Laittelin tuossa kaverin suosituksesta crc:tä kompuran "hihnapyörälle" ja se tuntu auttavan tuohon nykimiseen.
                    Ei se kokonaan poistunut, mutta tuli nykiminen paljon pehmeämmäksi.
                    Käyntiäänikin muuttu hiukan.
                    Eli nyt sitä uskaltaa taas käytellä. Tarvii kyllä ottaa jossainvaiheessa se oikea ilmastointihuolto työlistalle.
                    -Henkka
                    • dsl Bimmer
                      • 357
                      Kerrotko vähän tarkemmin mitä crc:tä ja mihin kohtaa hihnapyörää?
                      • herja
                        • 1649
                        Varmaan jotain hihnoihin tarkoitettua kitinänpoistosprayta. Ei sinne parane mitään 5-56:sta käydä kännissä sohimaan. Tuohan levittyy kyllä koko hihna ja hihnapyörien matkalle kun vähän funtsit.
                        Retard Member
                        • dsl Bimmer
                          • 357
                          Originally posted by herja
                          Varmaan jotain hihnoihin tarkoitettua kitin&#228;npoistosprayta. Ei sinne parane mit&#228;&#228;n 5-56:sta k&#228;yd&#228; k&#228;nniss&#228; sohimaan. Tuohan levittyy kyll&#228; koko hihna ja hihnapy&#246;rien matkalle kun v&#228;h&#228;n funtsit.
                          M&#228; funtsin, ett&#228; ei sit&#228; hihnaa tarvitse spayata. Hihnapy&#246;r&#228;ss&#228; on magneettikytkin. Olisiko sit&#228; tai sen mekanismia ollut tarkoitus voidella?
