e46 320i moottorin lämpiäminen
  • maukka86
    • 491
    Moro
    Ensi alkuun täytyy sanoa, että olen alle viikon ollu bemarin omistaja, joten tietämys autosta siten kovin vähäinen (eikä tietämystä ainakaan helpota italian kielinen ohjekirja). Sitten varsinaiseen kysymykseen. Eli autona otsikon mukainen menopeli vm-98. Eli kuinkahan nopeasti moottorin pitäis nousta normaaliin käyntilämpötilaansa kesähelteellä? Saa nimittäin ajella vähintään 10km, ennen kuin lämpötila edes ylittää ensimmäistä valkoista viivaa. Eikös normaalilämpötila ole suunnilleen mittarin puolivälissä? Onko näin hidas lämpiäminen normaalia? Olen tutkinut flektejä, tai viskoja, mitä nyt ovatkaan, niin ennen jäähdytintä oleva on ilmeisesti ilmastoinnin flekti, joka pyörii silloin kun ilmastointi on päällä. Mutta moottorin edessä oleva ropelli pyörii koko ajan. Ei tosin kovin nopeasti moottorin ollessa kylmä, mutta kuitenkin ilmaa se tuntuu jo silläkin nopeudella siirtävän. Eli pitäisikö tämän pyöriä koko ajan?
    f22 220i
  • Bullitt
    • 2786
    Tietty se moottorin edessä oleva potkuri pyörii, koska moottori pyörittää sitä käydessään.
    Vika on varmaan termostaatissa, jos noin hitaasti lämpenee.
    • maukka86
      • 491
      Onkohan italian malleissa eri termari kuin suomi malleissa? Vai oliskohan termari ihan kokonaan paskana? Niin ja sellainen vielä, että maantieajossa lämpiäminen on hidasta, mutta kun pysähtyy edes pariksi minuutikisi, niin silloin lämpötila nousee normaaliin.
      f22 220i
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        Termostaatti vaihtoo
        • algernon
          • 288
          • Turku, Suami
          Termari on 100% varmuudella sama, tosin aukeamislämpötiloja no muutama niin Italiassa kuin Suomessakin. Se kannattaa vaihtaa jo periaatteesta, jos se lämpenee nyt huonosti niin talvella tarviset kaasulämmittimen sisätilaan....
          Tuon vispilän (siis viskotuulettimen) toiminnan voi tarkistaa ja ohjeet varmaan löytyvät jostakin netistä en ole tarkastanut tosin. Tosin se kuulostaa ehjältä kuvauksesi perusteella.
          M
          850i -91 (EG11)
          Z3 2.8 -98 (CH31)
          325 -08 (VE31)
