E46 320d tyhjäkäynti
  • mo_89
    • Sep 2010
    • 2
    • Kiiminki
    Mahtava homma löyty nimittäin aiheeseen sopiva threadi. Eli Minun auto 320da(e46) 2002 sedan, lastutettu 180hp/390nm. Tyhjänkäynti täristää kylmänä 700rpm-800rpm välillä aika rajusti. Jos sanoilla kuvailisin tuota ääntä se olisi tyyliin khröm-khröm-khröm.. Kesällä ei juurikaan tehnyt sitä kuin ehkä aluksi vain noin 2-3min, mutta talven tullen pitää ajella aika pitkään, että tyhjänkäynti on täysin normaali. (20-30min) Muuten auto toimii täysin moitteitta, vedot on tallessa jne. Ongelma ollut kahdella aikaisemmallakin omistajalla mutta eivät ole kiinnittäneet ongelmaan huomiota, koska auto muuten pelannut. "Vika" siis ollut suurinpiirtein siitä asti kun lastu laitettu autoon, eli voiko olla ns. ominaisuus lastun ollessa paikallaan, vai pitäisikö olla huolissaan..? Ei ole minulla aikaseimmin antanut vikakoodeja, mutta viimeisimmässä huollossa herjasi ilmamassamittaria. Noh, uuden tilattua ja korjaamolla laitettuna mittari ei toiminut oikein, sillä vedot hävisi ja kone käyttäyty muutenkin oudosti. Alkuperäinen Bosch takaisin ja vedot palasi.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Kannattaa suosiosta hankkia Boschin MAFfi tai sitten orkkisosa. Ilmamassamittaria vaihtaessa on tasan nämä kaksi vaihtoehtoa. Jos pirssi on vuodelta -02 ja siinä on alkuperäinen MAF niin vaihtaisin sen ensin merkkiosaan ennen mitään muuta tutkimista - erityisesti kun siitä kerran vikakoodi on tullut.
      Edit: KL-Varaosilla MAF -04 330d:hen oli muistaakseni ~220€ eli siedettävä hinta.
