bmw 316 E46 huoltovalojen nollaus vm.2002
  • Tretjak
    • 3
    Ei ollu konehuoneessa mitään töpseliä ja foorumiltakaan ei löydy vinkkejä tähän malliin. Pari huoltopaikkaa ei suorilta saanut nollattua ja pitäs alkaa varaamaan aikaa jotta kahtovat paremmin. Täytyykö tosiaan lähtä merkkihuollossa nollauttamaan, kun itse en näistä niin tiedä?
  • 535SD
    • Mar 2005
    • 1068
    • Lahti
    e46 huoltovalon nollaus
    -Kytke sytytysvirta pois päältä
    -Paina ja pidä painettuna painiketta A nopeusmittarin ja polttoainemittarien välissä
    -Käännä virta-avain asentoon 1.
    -5 sekunnin jälkeen ilmestyy "oilservice" tai "inspection" näkyvät yhdessä "RESET" tai "RE" tekstin kanssa.
    -Vapauta painike A. Paina ja pidä painettuna painiketta A. Seuraavien 5 s:n jälkeen teksti "RESET" alkaa välkkyä.
    -Vapauta painike A. Paina ja vapauta painike A uudestaan.
    -Uusi huoltoväli ilmestyy näytölle.
    -Paina ja vapauta painike A. Teksti "END SIA" on nyt näytössä.
    -Käännä sytytysvirta pois päältä
    Olleita ja menneitä
    1XE21 2xE30 4xE46 1xE90 3xE91 1xE60 1xE70 1xE71(RIP)
    Tällähetkellä perseenalla mersu odotellessa että BMW osaa tehdä jotain muuta kuin 2010 luvulla
    • Tretjak
      • 3
      Öljynvaihto on tehty ja jarrunesteet on vaihdettu. Elikkäs palaa se oilservice ja sitte se pikkukello joka on vissiin se että jarrunesteet pitää vaihtaa myös. Saako ne molemmat noin kuitattua pois?
      • Tomppa123
        • 1980
        • Salo
        Hjelppiä!!!?
        vaihdoin öljyt (e46 316i -99), ja startatessa näkyy nyt -450km, ,ut mitään oilservice tai vastaavaa valoa ei oo mittaristoon syttyny, jos tekee tän theardin ohjeiden mukaan ni mittaristoon syttyy vaan joku test juttu ja sit sekin menee siit pois..miten saan sen nollattuu et uus huoltoväli tulee mittaristoon?
        • Tomppa123
          • 1980
          • Salo
          onkos kellään ollu vastaavaa??? vai pitääkö mennä liikkeeseen
          • polkuauto
            • 168
            Toi mittaristosta nollaus toimii muistaakseni vain 2000 luvun puolella valmistetuissa e46:sissa. 98, 99 ja joissain 00 malleissa joutuu nollaan pistokkeen kautta. Lisää ohjeita searchilla..
            • Jussi83
              • Jun 2013
              • 102
              • Kitee
              täh
              Ei näillä ohjeilla saa kuin salavalikon näkyviin? Auto on valmistettu 11/2000 320d e46
              tuo searchin käyttö ei tuonut apua kun en osaa sitä oikein käyttää
              Kuinka se nyt sitten tapahtuu tuo nollaus?????
              F25 30d vm:11
              Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
              • ntjt
                • Dec 2010
                • 166
                Näin omassani. Vm -00.
                Nykyiset: Dodge Avenger 2.4 2008|KTM 640 Duke II 2005
                Exät: BMW e46 320Da 2000|Suzuki GSX-R 750SRAD 1996|Mercedes-Benz W202 C220D 1994|BMW e36 316i 1996|KTM 620 LC4 SM 1992|Honda Civic 1.4 Sedan 1994
                • Jussi83
                  • Jun 2013
                  • 102
                  • Kitee
                  joo
                  ei toimi test1 jälkeen tulee vaan kilometrit:think
                  F25 30d vm:11
                  • Adky
                    • May 2013
                    • 250
                    E36:ssa ainaskin onnistuu inspection reset kun maadoittaa 7-pinnin n. 15s, jos taas oilservice niin n. 3s. Liekö E46:ssa sama?
                    http://www.unofficialbmw.com/images/reset1.gif
                    Ihan hyvä ettette tee joka asialle uutta threadia, mutta huvittaa vaan kun viimisimmät postaukset on vuodelta 2006.
                    • Jussi83
                      • Jun 2013
                      • 102
                      • Kitee
                      muuten hyvä mutta ei ole tuota pyöreää liitintä.
                      antaa olla ei tuo menoa haittaa vaikka huolto näyttö herjaa
                      F25 30d vm:11
                      • tuningki
                        • Sep 2004
                        • 1205
                        • $ievi
                        itellä ei kans pelannut toi ohje ...auto 316 -02
                        Bmw 320d -10
                        Volvo s40 2.4 -05
                        ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                        ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                        ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
