e46 kolina/kilkatus vasemmalta takaa kuopissa - RATKENNUT!
  • Gunter
    • Aug 2006
    • 4
    Tästä oli juttua jossain aikasemmassakin topicissa, mutta vanhempaan korimalliin.
    Otsikon mukaisesti kuuluu kilkatusta auton vasemmasta takapäästä/renkaasta, kun ajaa esim. hieman epätasaisella asfaltilla tai mukulakivikadulla. Ääni kuitenkin lakkaa, kun painaa jarrua edes vähän. Takajouset on ehjät, joten niistä ei johdu. Olen kyllästymiseen asti irrottanut rengasta ja puistellut kaikki osat läpi, mutta mikään ei tunnu olevan löysällä. Mistä tuo voisi johtua? Onko kellään kokemuksia vastaavasta?
    Kiitos vastauksistanne!
    Kärry on e46 320i -00
    Ratkaisu:
    Kyseessä oli vasemman takajarrun sisempi jarrupala, joka pääsi liikkumaan pystysuunnassa jarrusatulan sisällä omassa hahlossaan. Ensiavuksi kiilasin palan alhaalta kiinni ohuella metalliputken palalla, jolloin jarrupala liikkuu edelleen normaalisti sivusuunnassa, eikä estä jarrujen toimintaa. Pitänee vaihtaa palat, jahka jaksaa.
    Kiitos avusta!
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Miten olis pusla 4
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...40&hg=33&fg=30
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Jesper
      • 1447
      Kyllä se varmaan on sama vika kun siinä vanhemmassakin korimallissa.
      Eli sulla on jarrupalan ja satulan välissä niin paljon löysää, että se helisee siellä.
      Ei siellä kauheasti muukaan HELISE. Ja jos on joku pusla hajalla niin kyllä se on enemmän kolinaa... Tarkista myös jarrukilven kiinnitys.
      • KoPe
        • Mar 2004
        • 251
        Samaa kilkatusta
        Prkle, itselläni on e46 samankaltaista kilkatusta, mutta edessä, kun kääntyy ja on vähän töyssyistä. Kaikki puslat tuntuivat ehjiltä huoltomiehen kanssa ihmetellessä, sormetin jarrukilvet eikä oikein sieltäkään mitään löytynyt. Edessä ehkä vähän turhan joustavilta vaikuttivat etutukivarren taaimmaiset puslat, siis joihin tukivarsi työntyy, mutta kumit olivat ehjät.
        Ideoita siis kaivataan tännekin.
        KoPe
        Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
        • 535SD
          • 1068
          • Lahti
          Ei mulla ainakaan kolissut vanhassa e46:sessa vaikka puslat oli niin lopussa et niistä näki läpi
          Veikkaisin kuitenkin niitä jarruja.
          Olleita ja menneitä
