e46 iskaritolpat, miten tiukalle?
  • KoPe
    • Mar 2004
    • 251
    Autostani e46 coupe -01, ajettu 70 tkm, alkoi kuulumaan ihmeellistä napsunaa tai kilinää, erityisesti apparin puolelta edestä - toisinaan myös kuskin puolelta. Kävin korjaamolla näyttämässä, mitään ei näkynyt puslissa, koiranluussa tai alatukivarressa. Huoltomoäijän mukaan ei tuntunut myöskään klappia iskareiden yläpäässä.
    Pyörittelin renkaita paikallaan ja katselin että apparin puolen iskarin kumi jousti, mutta se lienee normaalia? Laakerit näytti ok. Sitten ajattelin kokeilla, että miten ne kolme iskari-jousisetin yläpäätä tolppaan kiinnittävää ruuvia ovat tiukalla ja tuntuivat vähän löysiltä eli kiristyivät. Kiristin niitä vähän, mutta en uskaltanut paljoa, ettei jengat mene.
    Miten tiukalle niitä kolmea mutteria uskaltaa laittaa?
    Mikä tuon napsunnan aiheuttaa, jos yläpään kumi on ehjä, paikallaan renkaita käännellessä ei kuulu mitään?
    KoPe
    Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
  • KoPe
    • Mar 2004
    • 251
    Nobody knows?
    KoPe
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      jos ne on 8mm pultit niin 2.2kiloo voisi olla hyvä momenti.
      • TJJ
        • 7591
        24Nm eli aika löysällä (esim. pyöränpultit 120Nm).
        E39 528iA
