E46, Km näyttö käy pimeänä?
  • Pertsa_l
    • Aug 2006
    • 2
    Elikkäs 02 vuosimallin E 46 320D ja ongelmana on trippinäytön vai miksi sitä nyt sanotaan(?) pimeneminen hetkeksi. Eli näyttö joka on siinä varvi ja nopeusmittarin välissä alhaalla.. On tapahtunut nyt kaksi kertaa viikon aikana, ja molemmilla kerroilla koko näyttö pimeni vain muutamaksi sekunniksi. Tänä aikana kilometrejä ajettu n. 4000....
    En huomannut että pimenikö kaikki kojelaudan valot kun ongelma tapahtui päivisin.
    Mikähän mahtaa näyttöä riivata?
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Kosketushäiriö
    • Hardi-E46
      • 6
      Itellä sama vika omassa E46 316i -01. Alkoi tuolla ajoittaisella pätkimisellä ja välkkymisellä. Tällä hetkellä km-lukemat näkyy himmeesti päivällä, pimeällä ei ollenkaan. Samoin muut alhaalla vasemmalla puolella olevat varoitusvalot on pimeenä, eli ovet auki, polttimot palaneet jne. Sumuvalojen merkkivalot toimii mutta pissapojan nesteen varoitusvalo ei toimi.
      Kysyin liikkeestä mutta heidän vaihtoehtonsa oli uuden mittariston hommaaminen.
      Onko tuo tosiaan ainoa vaihtoehto? E-39 mittaristo ongelmiin täältä löytyy apu, onko tietoa auttaako sama jippo tähän?
      • rp
        • Dec 2004
        • 246
        Sama vika 330xd-02, muutaman kerran olen huomannut että on himmentynyt hetkeksi.
        • Pertsa_l
          • Aug 2006
          • 2
          Vikakoodi?
          Onkohan moisesta viasta kellään jääny mitään koodia? Itellä on vikakoodin luku kohta edessä.. Kerron jos jotain löytyy.
          Tuo kosketus häiriö jossain liittimessä tuntuis tietenki ihan järkeenkäyvältä vaihtoehdolta. Mistähän tohon näyttöön tulee valaistus?
          • 535SD
            • 1068
            • Lahti
            minulta löytyy mittariston raato jos jollain on tarvista varaosa mittaristolle
            privaa voi laittaa jos on tarvis
            Olleita ja menneitä
            • rp
              • Dec 2004
              • 246
              Pitäisi myös kokeilla onko tuolla mittariston kirkkauden säätimellä tekemistä asian kanssa. Minulla taisi alkaa ilmiö vast akun aloin pitää mittarivaloja lähes himmeimmällä asetuksella. Täytyy kokeilla laittaa kirkkaalle ja odottaa näkyykö ilmiötä.
              • rp
                • Dec 2004
                • 246
                Pikainen katsaus ulkomaiden foorumeihin valaisia asiaa kummasti. "Ongelma" hyvin yleinen. Mutta suurimmassa osassa tapauksista ei taida ongelmaa ollakaan. Nimittäin mittaristovaloissa on automaattinen säätö kirkkauden mukaan. Se valomittari on pieni ledin näköinen kirkkaudensäätimen vieressä. Siihen osuvan valon vaihtelu aiheuttaa (pienellä viiveellä?) mittarivalojen kirkkauden muutokset.
                Tietysti jos pimenee kokonaan tai muuten käytös on järjetön, voi olla oikeastikin vikaa. Ja silloin kyllä melkein epäilisin ensin tuota säädintä/valoaistinta.
                • rp
                  • Dec 2004
                  • 246
                  Asiaa voi tutkia peittämällä sen valomittarin, jolloin pitäisi himmentyä ja vastaavasti valaisemalla mittaristonkin kirkastua. Minulla ainakin nuo vaihtelut menevät varmaan tämän piikkiin eikä vikaa ole.
