Etulokasuojan irroitus (e46)
  • Koovee
    • 1
    Tuli rutattua kuskinpuoleista etulokasuojaa siten, että vaihtoon menee (e46 sedan -98).
    Ajattelin tilata tarvikelokasuojan ja maalauttaa sen.
    Onko irroittamisessa / kiinnityksessä joitain erityistä huomioitavaa? Pikasilmäyksellä näytti olevan konehuoneen puolelta muutamalla kuusiokoloruuvilla kiinni. Oven puolella näytti olevan ylempänä yksi pultti.
    Ilmeisesti asennuksen voi tehdä tässä järjestyksessä eli ensin maalaus ja sen jälkeen asennus?
    Kaikki korjaus/asennusvinkit otetaan kiitollisuudella vastaan (esim. maalaamovinkit pk-seudulla)!
  • Tomppa123
    • 1980
    • Salo
    jeps, ei ole sen ihmeellisempi homma, joku lämpötila-anturi siel sisäkaares saattaa vielä olla
    • Jesper
      • 1447
      Ei siinä mtn ihmeellistä ole. Ruuveja vaan aukaisemaan.
