e46 320d ilmansuodattimen vaihto
  • crg
    • 4
    Kertokaapa uudelle omistajalle että paljonko tuota tarvitsee purkaa että saa ilmanputsarin vaihdettua ja mikä on helpoin tapa?
    Vaikutti hiukan hankalalta tempulta kun tuota hiukan eilen nypein pihalla. Kyseessä '00 vuoden kärry.
    320d '00
  • aple
    • Jul 2005
    • 14
    tätä samaa itsekin ihmettelin, tässä täytyy olla joku jippo?
    voisko joku viisampi jelppiä?
    niin mulla on se uudempi 150hv kone
    • JayJay-
      • Mar 2004
      • 627
      • jkl
      1. ota irti (+) johdin joka kulkee ilmastoinnin tuloaukon alapuolella muovilistan sisällä
      2. ota ilmastoinnin tuloilman härveli koneenpäältä irti muistaakseni 5 tai 6 "torx" ruuvilla. (lähtee helposti irti)
      3. Nykäse putsariin menevä ns haitariputki irti ja irroita muutaman ruuvi. (ilmansuodatin pitäisi nyt näkyä osittain)
      4. Irroita ilmanputsarin kotelo (muistaakseni 4 "kuusiokolo" ruuvilla kiinni). Omassani ilmanputsarin kotelon ruuvit oli aikapahasti hapettuneet et sumutin joka reikään reilun annoksen CRCtä ennen irrotusta ja se viimeinen ruuvi sijaitsee siellä takana johon kannattaa olla sopivan mittainen työkalu säästää hermoja ja rystysiä .
      Autoton..
      ex BMW F10, BMW e92 325d, Audi a4q s-line+,BMW 320d*supadisel*,e91 325i "No fat chicks car will scrape"
      • aple
        • Jul 2005
        • 14
        kiitos paljon neuvoista!
        on muuten mielestäni melko vaikeeks tehty normaali huoltotoimenpide, rutiini tietty auttaa mutta kuitenkin...
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Tosta nyt voidaan olla myös toista mieltä
          • aple
            • Jul 2005
            • 14
            oletko itse vaihtanut suotimen? tietty jos olet bmw mekaanikko niin toimenpide käy rutiinilla mutta tämmöselle "sunnuntai mekaanikolle" homma oli hankala kun ei voinut uskoa että joutuu purkamaan "puoli autoa"!
            olen oikeasti tämmöisiä pikku huoltoja tehnyt kymmeniin eri autoihin ja tämä oli ensimmäinen johon tarvi kysyä neuvoa...
            noh, on niitä varmaan vaikeampiakin tapauksia, ei ole vaan tullut eteen.:think
            • JayJay-
              • Mar 2004
              • 627
              • jkl
              juu kyllähän siinä ekalla kertaa itellä tuhraantu aikaan että selvitti kaikki mitä ottaa irti ja ettiä sopivia työkaluja ja perinteisesti rystysetkin tais aueta
              mut nykyyän sen kyllä 10 min vaihtaa ilman kyrpiintymistä
              Autoton..
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Ja ohjeita tarjolla...
                Kai nuo pätee kiisseliinkin.
                • heijani
                  • 220
                  Tuossa vaihdettiin raitisilmansuodatin. :think
                  Tuo ilmansuodattimen vaihto ainakin kuulostaa huomattavasti monimutkaisemmalta, kuin omassa 316:ssa, jossa ei tarvita edes työkaluja.
                  BMW e61 525dA 2006
                  ex BMW e39 530dT 2000
                  ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                  ex BMW e39 540iA sedan 1999
                  ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                  ex BMW e46 316i sedan 2000
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    No voi v***u, käynti optikolla tai lukutaidon kohentaminen riittää ilmeisesti
                    • Trout Mask Replica
                      • Feb 2007
                      • 123
                      • Aalen, Baden-Württemberg, Deutschland
                      ....se viimeinen ruuvi sijaitsee siellä takana johon kannattaa olla sopivan mittainen työkalu säästää hermoja ja rystysiä ... .
                      Jep, vilkaisin tuota aluetta konehuoneesta, tarkastaessani oliko omassa huohotinputken lämpövastus...osa 8, ei ollut. Jos joku tietää vastuksen hinnan/muuta tietoa niin kertokaa.
                      http://www.realoem.com/bmw/diagrams/l/h/140.png
                      Niin mikä työkalu tuohon takimmaiseen ruuviin passasi, onnistuko pieni räikkä + kuusiokolo yhdistelmällä, näytti typerän ahtaalta paikalta huoltokohteessa....
                      428i Gran Coupé
                      “Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle.”
                      ― Abraham Lincoln
                        • Feb 2007
                        • 123
                        "Jos joku tietää vastuksen hinnan/muuta tietoa niin kertokaa."
                        Vastaanpa itselleni (kävin liikkeessä): Osan hinta tais olla 42€, KL-varaosa. (jos jotakuta kiinnostaa)
                        Kuka tietää mistä tohon vastukseen vedetään piuha?
                        428i Gran Coupé
                        ― Abraham Lincoln
                        • huppu
                          • Jul 2010
                          • 423
                          • Rovaniemi
                          Suodattimen uusimisen ajankohta
                          Auto ollu itellä n. vuoden, öljynvaihdon yhteydessä vaihtoivat Wetterillä raitisilmasuodattimen viime syksynä.
                          Kuuluuko sen pitkulaisen ilmansuodattimen vaihtaminen huolto-ohjelmaan vai pitääkö se itse vaihdattaa aika ajoin?
                          Oon huomannu, että automaattiilmastoinnin viilennysnapin ollessa pois päältä ja samalla kun vasemmalla sivulla olevat suuntausnapit on päällä, tulee ns. sukkahien haju sisälle. Osaisko joku sanoa, mistä tuollanen haju vois johtua, onko joku suodatin vaihtamatta vai voiko johtua huonosta ilmastointilaitteen nesteestä? :think
                          BMW E46 318d 10/04
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1368
                            • Tornio
                            ilmastointi ??
                            moro
                            tuskimpa tuo ilmastoinnin nesteestä johtuu, ELLEI järjästelmä vuoda. Järjästelmähän on suljettu / paineellinen n. max 25bar eli jos on pieninkään reikä tuo 700g nestettä löytää tiensä hetkessä ulos.
                            valistunut arvaukseni että ilmastoinin viilennyskennostossa kasvaa pieni sieniviljelmä.
                            Eli sinun pitäisi tehdä sille kennolle pesu / desifiointi. Tahtoo ajan myöten tulla em. ongelmaa
                            olisi itselläni sama homma edessä. Mulla on rakenteilla alkuperäistä (bmw) vastaava pesu / desifiointi laitteisto. josko tuon ehtisi saada tälle syksylle valmiiksi.
                            raitisilman suodatin vaihto kuuluu huolto-ohjelmaan,mutta kovin on harva vaihtoväli.
                            Kokemuksen mukaan kerran vuodessa vaihdetaan Moottorin ilmansuodatin ja sisäilmansuodatin
                            t: e46touring
                            • huppu
                              • Jul 2010
                              • 423
                              • Rovaniemi
                              Hajuhaitat
                              t: e46touring
                              Joo no jos 30.000 km välein on öljyhuolto, eikä aja niin paljon vuodessa, niin saattaahan se suodattimen vaihtoväli tulla pidemmäksi. Itellä varmaan tulee öljyhuolto aika lähelle vuoden välein, että sinänsä ok. Mutta muuten semmonen pesu/desinfiointioperaatio olis aiheellinen. Liekkö entinen omistaja tehny ikinä jos puhistus ei kuulu mihinkään huolto-ohjelmaan.
                              Nuita hajuhaittoja on esiintyny nyt lämpimänä kesänä, talvella ei ollenkaan. Vissiinki ne pöpöt tykkää muhistella kesällä :think Nuitakin operaatioita liikkeet tekee varmasti rahasta.
                              Onko tietoa, minkä verran puhistusoperaatio kustantaa keskimäärin? Entä vaihtaako liikkeet minkään huollon yhteydessä moottorin ilmansuodatinta ja sisäilman suodatinta?
                              BMW E46 318d 10/04
