320d E46 ilmamassamittari vaihdettu, ongelmat jatkuu...
  • CamoPappa
    • 77
    Edelleen löytyy katvealue väännössä. Ilmamassamittari vaihdettiin metroautossa maanantaina ja mielestäni vika ei edelleenkään korjaantunut. Kuuluuko E46 320D:n vääntökäyrässä olla jonkunsortin pykälä vai pitäiskö kiihtyä/vääntää tasaisesti? Jos kuuluis ni mitä seuraavaksi kannattaa tsekata, jotta vika voisi korjaantua? Rupee ideat loppumaan, vinkkejä tarvittais kiivaasti. Auto on vuosimallia 2000.
  • M40 Power
    • 584
    • Turun seutu
    Oletkos luetuttanut vikakoodit siitä?
    EX: E30, E34, E36, E36 compact
    Nyk. -99 320D
    • CamoPappa
      • 77
      Oon kyllä. Vikamuisti tyhjennettiin siinä samassa ku mittari vaihdettiin ja ajettiin uusi ohjelma sisään. Silti ei pelitä
      • jti72
        • Jun 2006
        • 15
        Mulla oli suuttimen neulan anturi rikki,ei osannut oikein ohjata kunnolla polttoaineen syöttöä, mutta se kyllä antoi vikailmoituksen.
        • Tomppa123
          • 1980
          • Salo
          lampdaa-anturi?
          • Spetke
            • 3446
            • Janakkala
            Imusarjan paineantureita on myös tullu vaihdettua, ei välttämättä anna häiriökoodia vaikka olisikin epäkuntoinen osa.
            • CamoPappa
              • 77
              Elikkä ensimmäiset asiat mitä kannattaa tsekata on se lambda-anturi ja imusarjan paineanturi. Mites se vääntökäyrä? Onko muilla vääntö tasainen vai onko jonkinlaista pykälää havaittavissa?
              • fastandfurious
                • 1731
                • Tampesteri
                Ihan OT, mutta missä korjauttelet autoasi, kun näyt olevan Tampereelta? Itsellä kun kanssa E46:den kanssa ongelmaa
                E91 325d M-Sport
                ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
                E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
                • kalkkuna
                  • 864
                  • vaajakoski
                  Dieselissä LAMBDA-ANTURI??????? Juu ei varmaan kumminkaan.
                  VW sharan 1,8T
                  e30 318i 4d -89 projekti
                  e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
