e46, sähköikkuna ongelma+muuta itkua.
  • HessuM
    • 97
    • Rovaniemi
    Auto on e46 320d,-01, 110kW.
    Autoon vaihdettiin etuovet viime viikolla. Koritakuuseen, ja ruosteen takia.
    Muutamia "epäkohtia" autoon jäi.
    Ongelmat kuskin ovessa: Ikkuna pitää aukastaessa/sulkiessa todella raastavaa kitinää(sattuu päähän), ei tehnyt ennen oven vaihtoa. Kun sulkee oven, tulee tojota efekti(PRÄMPSZZ). Efekti kuuluu ulos(hävettää), ja sisälle(vituttaa). Ei kuitenkaan mikään aivan älytön kilinä, mutta häiritsee silti..
    Ongelmat apukuskin ovessa:Ovi pitää lyödä aika lujaa kiinni, samoin avattaessa pitää käyttää enemmän voimaa kuin muihin oviin. Kaikki kyyditettävät ovat joutuneet sulkemaan oven vähintään kahdesti, ennen kuin ovat saaneet sen kiinni. Yksi tiiviste oli asennettu päin persettä(tämän korjasin jo). Sähköikkuna ei toimi oikein. Ikkuna ei mene ns.kerrasta kiinni, vaan nappia joutuu pitämään pohjassa koko ajan(suunnattoman vaivalloista).
    Siispä käytin autoa tänään liikkeessä uudestaan. Apukuskinovi luvattiin säätää. Ikkunaa eivät saaneet toimimaan, sanoivat että ohjelmointi homma.
    Mitenkä on, voiko tollasista prämps äänistä ja kitinöistä valittaa ja vaatia korjaamaan? Tänään kyllä huomautin niistä, mutta ne sivuutettiin olankohautuksella. Ne on pieniä asiota, mutta silti harmittaa.
    Miten tuo ikkuna, onko se ohjelmointi homma? Itsellä tuli kyllä mieleen että olisko johdot väärin
    Ja miten voi kotikonstein poistaa ikkunan kitinöitä?
    Siellä vika missä viimeksi korjattu.
    525iA -05
    Ex 320D -01
  • jannejm
    • Aug 2006
    • 348
    • tampesteri
    hep,
    siispä rollosta olet hienoa...
    mitenkä sait auton takuuhuoltoon?
    itse kävin vkonloppuna näyttämässä oulussa autoa... sanoivat että ota maahantuojaan yhteyttä, juuri noiden etuovien takia kävin näyttämässä...
    ja kuinka homma toimi muuten takuun kanssa?
    e30 325i cab
    ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
    • Kentsu
      • 1397
      Muutamia "epäkohtia" autoon jäi...
      Mitenkä on, voiko tollasista prämps äänistä ja kitinöistä valittaa ja vaatia korjaamaan? ...
      On sitä liikkeellä
      Sinullahan on TÄYSI OIKEUS ja mielestäni jopa velvollisuus vaatia nuo kaikki toimimaan vastaavalla tavalla kuin ennen ovien vaihtoa. Jos joku muuta väittää niin on väärässä. Jos firmaa ei kiinnosta kitinöiden ym. korjaus niin voit kertoa heille että kirjoitat reklamaation suoraan BMW Suomi Oy:lle (kiinnostaneeko siellä, en tiedä).
      Käytännössähän, jos haluat olla varma lopputuloksesta, joudut purkamaan ne ovipahvit ja korjaamaan koko paskan itse. Tai sitten viet auton sinne liikkeeseen ja kyyläät koko homman alusta loppuun.
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • Vilbero
        • 23
        Tsau!
        Mulla sama juttu kummankin etusähköikkunan kanssa, eli pitää todella pahaa raastavaa ääntä aukastaessa ja sulkiessa. Ei auttanu vaijerien rasvaus. Lisäks etuovet narskuu montuissa, mikä johtuu ilmeisesti tiivisteistä. Voisko ikkunan narskunta johtua myös joistain tiivisteistä. Onko jollakin ollut vastaavanlaista onkkelmaa ja ois saanu korjattua? Ei viittis ekana ostaa uusia moottoreita sun muita vempuloita ikkunoihin. E46 320d -98-
        • HessuM
          • 97
          • Rovaniemi
          Tässä on numero maahantuojan vaihteeseen (09) 6137 41, sieltä pyytää takuu asiat.
          Suurin ongelma minulla oli tämän rovaniemeläisen autoliikkeen kanssa. Heillä loppui juuri yhteistyö BMW Suomen kanssa, ja näin ollen he eivät voineet(eivätkä halunneet) sekaantua autoni korjaukseen. Kuitenkin maahantuoja sai heidät jotenkin suostuteltua vaihtamaan ovet autooni. En tiedä sitten kiinnostaako heitä vaikka reklamoisin BMW Suomelle .
          Itse maahantuojan kanssa ei ollut mitään ongelmia, päinvastoin.
          Mulla narsku kans etuovet montuissa. Nyt kun on uudet tiivisteet niin se narskunta loppu.
          Minusta tuo ikkunan kitinä kuluu siitä ikkunaa "pyyhkivästä" tiivisteestä. Ja nyt kun olen sitä paremmin katsonut, olen huomannut pari pysty naarmua lasissa. En tosin tiedä onko nuo olleet jo ennenkin, hyvin mahdollista. Olis tosiaan kiva tietää et mitä tuolle olis tehtävissä? Ei tosiaan vinkunut ennen oven vaihtoa. Ja nyt siellä pitäisi olla ainoana erona uudet tiivisteet?
          Menee usko autoliikkeiden ammattitaitoon.. Yleensä teen kaiken mahdollisen itse. Muutaman kerran olen kuitenkin joutunut käyttämään "ammattilaisella", MELKEIN AINA ON JOTAIN MENNYT PERSIILLEEN! Sitte saat ite kotia päästyäs parsia..
          525iA -05
          Ex 320D -01
          • Gunter
            • Aug 2006
            • 4
            Kyllä. Mulla kitisee myös molemmat etuikkunat nostaessa/laskiessa, mutta eipä kitise silloin kun ovat märät eli esim. vesisateella tai juuri auton pesemisen jälkeen. Kitinä tulee juuri tuosta ikkunaa pyyhkivästä tiivisteestä. Voisikohan sitä jotenkin "kostuttaa" esim. silikonilla tms. Silikonin ongelma vaan on se, että sillon on ikkunat rasvassa. Tiiviste ilmeisesti kuivahtaa vanhetessa, jolloin se alkaa pitää ääntä.
            • Murska
              • 382
              • Savo
              Itselläni on tiiviste tai jokin oven sisällä hangannut kaksi todella härskiä pystyviivaa (noin 3mm leveät uurteet) kuskin puolen ikkunaan. Viivat ovat noin 30cm pitkät ja ovat vierekkäin noin sentin päässä toisistaan....lasi menee vaihtoon jossain vaiheessa ja todennäköisesti tiivistekin samalla...
              apparin ikkunassakin on hieman murheita. auettuaan muutaman sentin ikkuna putoaa hieman nytkähtäen etureunan suuntaan, joten oven sisllä olevissa kiskoissa tms. lienee jotain hämminkiä.
              LAATU PELEJÄ!
              ..ja autohan oli 330 sedan
              e61 530i touring M-sport LCI -08
              Ex:e46 330ia Touring M-sport II -03
              Ex:e46 330i -01 Sedan
              Ex:e36 328i Coupe sport edition -97
              • HessuM
                • 97
                • Rovaniemi
                Tietääkö kukaan miten se katkaisija homma on? Siis kun se ei nosta/kautta laske ikkunaa kerralla, vaan nappia pitää painaa koko ajan. Olisko siellä johdot väärin, vai onko tosiaan joku ohjelmointi homma? Käskivät siellä liikkeessä pitää nappia pohjassa 3 sek kunnes napsahtaa ja sitten nostaa ja sitten.... Ei toiminu.
                Ja tänä aamuna huomattua. Keli kostea, +10 astetta, kaikki lasit+peilit huurussa autosta. Lähdin ajamaan töihin, painoin pihalla takalasin lämppärin päälle. Päästyäni perille(n.15min) oli takalasi puhdas huurusta, vaan peilit ei.
                Eikös samasta katkaisijasta pitäisi mennä peilinlämppärit päälle? Ainakin Venton peileistä saa huurut kyytiä melko nopsaan kun nappaa lämmityksen päälle. Sähkösäädöt toimii, niin ovatko edes pystyneet jättämään johtoja lämmitykseltä irti(sama liitin?)?
                On nämä laatu pelejä Ainakin laadukkaampia kuin volkkarit..
                525iA -05
                Ex 320D -01
                • fastandfurious
                  • 1731
                  • Tampesteri
                  Eikös näissä ole peilinlämmitys kokoajan päällä? Ei siis mene samasta katkasiasta kun takalasin vastus? Siis jos tuo varuste on autossa.
                  E91 325d M-Sport
                  • Kytölä
                    • 668
                    • Lohja
                    Mulla tuli tuo PRÄMPSZZ-ääni kans oven vaihdon jälkeen ja syy siihen on korilistan rikotut kiinnikkeet. Lista "väpättää" peltiä vasten kun oven lyö kiinni.
                    '88 325i cabrio
                    '90 318is
                    • HessuM
                      • 97
                      • Rovaniemi
                      Palatakseni sähköikkunan toimintaan.. Auto on käynyt nyt neljä kertaa liikkeessä tuon ikkuna homman takia. Siis apukuljettajan sähkölasi ei nouse kerralla ylös, vaan nappia joutuu pitämään pohjassa kaiken aikaa+lasi ei tottele kauko-ohjausta. Nyt viimeisellä käynti kerralla sanoivat minulle, että he eivät pysty korjaamaan sitä, ja epäilevät sen kuuluvankin toimia noin.?
                      Eli ennen kuin kyseinen liike vaihtoi oven, lasit toimivat. Ja nyt he eivät saa lasia toimimaan, vaan pesevät kätensä sanoen:"Ei me saada sitä toimimaan, eikä sen varmaan kuulu toimiakkaan".
                      Joten. Korjataanko tuo homma töpselin nokassa? Vai pystynkö itse tehdä jotain? Nyt ei siis kiinnosta enää juurikan kuka sen korjaa ja kenen piikkiin, vaan miten sen saa toimimaan.
                      Tiedän, on pieni vika ja vitusti itkua ja valitusta. Mutta kyrsii jos esineet/asiat ei toimi kuten pitää.
                      525iA -05
                      Ex 320D -01
                      • Retze
                        • 422
                        • Keski-Suomi
                        Sanot sinne likkeeseen että he sen ovat särkeneet ja on heidän velvollisuus selvittää jostain miten se korjataan. Jos he ei rupee uskomaan ni kerrot ottaneesi yhteyden kuluttaja-asiamieheen joka on sun kans samaa mieltä että asia ei ole sun murhe vaan sen korjaamon. Siis kaikki kitinät ja kolinat ja toimimattomuudet mitkä vaan huomaat ja mitkä on ennen toiminu on heidän vastuullaan huolehtia kuntoon. Itse korjaamoalalla työskentelevänä eipä ole ikinä ollut mahdollisuutta sanoa asiakkaalle että "me ei vaan osata" ,vaan aina pitää selvittää jostain ja sitten korjata .
                        Niin muuten toimiiko valojen ovikatkaisija autossa?
                        nyk. jalkapelillä
                        ex BMW 320i
                        • Retze
                          • 422
                          • Keski-Suomi
                          Jos ei toimi niin voi aiheuttaa vian(eli siis jos sisävalot ei syty kun oven avaa niin viallinen)
                          Muistaakseni bemarin ja ainakin minin laseja piti ns. initialisoida tiettyjen toimenpiteiden jälkeen jota voit kokeilla
                          Eli appari ovi kiinni painat lasinnostajan nappia pohjassa niin kauan ku ikkuna on auki plus 5 sekuntia päälle. Sit kiinni asti plus 5 sekkaa. Ilmeisesti jo aiemmin koitettu mut eri lailla,kokeile näin kuitenkin
                          nyk. jalkapelillä
                          ex BMW 320i
                          • HessuM
                            • 97
                            • Rovaniemi
                            Enpäs ole varma tuosta ovikatkaisijasta:think Valot kun syttyy aina keskuslukon avauksen kanssa. Pitää kokeilla tänään tuo katkaisija.
                            Liikkeen toiminta ollut nahkeaa ja törkeää alusta asti. En mielelläni mene sinne enää, enkä varsinkaan vie autoani sinne(ei uskalla..).
                            Onneksi liike ei ole ENÄÄ BMW-KORJAAMO
                            525iA -05
                            Ex 320D -01
                            • Laakeri
                              • Apr 2005
                              • 982
                              • Rovaniemi
                              Mistä putiikista on kyse?
                              Ei ole hääviä olla bemaristi rovaniemellä Itsellä ongelmia palvelun kanssa, ei meinaa päästöt mennä ja pyydän vikakoodeja niin kaveri on jo alkamassa korjaamaan, vaikken ole pyytänyt kuin vikakoodeja.
                              E34 S38B38
                              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                              2gen RAM 5.9 cummins
