E46 Ulina/jurina takaa = pyöränlaakeri vaihto??
  • Rocket
    • Apr 2005
    • 155
    • Ii
    Eli auto E46 316i -99 ja takaa kuuluu ulina/jurina 40-60kmh vauhdeissa sitten häviää ilmestyy taas n 80kmh, häviää ja taas 120- kmh.
    Ääni kuuluu koko ajan veto päällä/pois moottori jarrutuksessa ja kiihdyttäessä. eikä häviä mutkittelemalla.
    Mistään ei ole löytynyt selvää välystä mitä tuolla kentällä olen viitsinyt kontata ja helutella.
    Autolla ajettu 220000km perään vaihdettu öljyt n.vuosi sitten kait sen perän pitäis vilä kestää... Onko muilla ollut vastaavaa??
    EX:
    BMW E46 316i
  • zext
    • 19
    Veikkaisin takapyörän laakereita. Omassa E39:ssä oli samoja vinkeitä, lopulta ulina kuului vauhdissa kuin vauhdissa. Takapyörän laakerit vaihdettiin ja äänet katosi. Ei muuten tuntunut vanhoissa laakereissa välystä, mutta sököt olivat joka tapauksesa.
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Tuosta hommasta tuli aikanaan huolto tiedote.
      Ja kyseinen aktio on varmaankin jäänyt autoosi tekemättä.
      -Mutta työt puskee päälle, kerron myöhemmin lisää kun on aikaa
      PS: ei ole välttämättä laakeri ääniä.
      • jannejm
        • 348
        • tampesteri
        hmm...
        itse asiassa ku tarkemmin miettii niin omassa e46 330xd:ssä kuuluu kans jotain jurinaa kovemmassa vauhdissa... mietin sunnuntaina matkaa ajellessa että se ois tullu niinku vakionop.säätimen laitettua päälle... mutta se kuuluu kyllä ilman sitäkin... mutta se on semmoinen hetkittäinen, siis tasaisin väliajoin kuuluva humina/jurina?... niinku 1sek kuuluu, sekunnin tauko, 1sek kuuluu jne jne...
        mikäköhän siinä sitten lienee?
        e30 325i cab
        ja aiemmin nippu muita e ja f-koppasia
        • bmw330ci
          • Feb 2004
          • 231
          • Etelä-Suomi
          Mulla kuuluu tossa omassa 330:ssä kans pientä ulinaa kun ajaa ykkösvaihteella mut ääni hävii about 30 km/h nopeudessa...Onkohan ihan normaalia vai mistä johtuis?
          • jannejm
            • 348
            • tampesteri
            ahsoo. sulla tulee noin pienessä nopeuksissa...
            mulla toi jurina alkaa vasta about 80-90 --> nopeuksissa...
            e30 325i cab
            • Kale79
              • Apr 2005
              • 150
              Täälläki jurisee...
              Saman vaivan kans oon jo vuoden eläny. eli 90km/h --> jurisee...
              e46 316 automaatti...
              • Rocket
                • Apr 2005
                • 155
                • Ii
                Ääni on niin kova että ei riitä enää radiossa kohta volume säätö sitä peittämään... Silleen on ollu tapana "korjata" pienet äänet, mutta nyt on joku oikeesti rikki.
                Pitänee kohta alentua ja viedä auto pajalle tutkittavaksi, ei hirveesti viitsi tunkin varassa matalan auton alla makoilla.
                Tuohon autoon on jäänyt tekemättä melkein kaikki "takuu korjaukset"
                EX:
                BMW E46 316i
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  Joo en kerinny vielä kaivelemaan kansioitani mutta yritän tässä nyt ulkomuistista runoilla, eli tuo kyseinen aktio homma oli ajankohtainen abaut reilu 3 vuotta sitten ja se olisi pitänyt tehdä erittäin moneen E46.
                  Ja itse duunasin niitä vaikka kuinka monta kappaletta hiljaiseksi.
                  Eli siinä aktion korjauksessa taisi olla kolme eri nopeusluokan korjausta 40-60 kmh , 60-80mkh, ja 80-120kmh muistaakseni...
                  Ja suurin osa noista oireista ilmeni niinsanotusti ajamalla osakuormalla / kevyellä kaasulla. eli ei tullut missään voimakkaassa kiihdytyksessä.
                  Ja korjaustoimenpiteinä tuolle ulina / vouvotukselle oli seuraavia:
                  -vaihtaa perä
                  -vaihtaa perän kannatin puslat
                  -eristää kardaanin keski laakerin tuki korista butyyli kumilla/erikois vaseliinilla
                  -vaimentaa bitumiraskasmatolla auton sisältä takapenkin alta / takajalkatilasta ja tavaratilan verhouksien alta.
                  mutta ei noita periä vissiin vaihdettu kuin pari, kaikki muut korjaantuivat noilla muilla korjaustoimen piteillä.
                  Ja kaivelen vielä ne aktiot esiin niin palaan sitten vielä asiaan
                  PS: Ja enhän toki voi vannoa, että teidän kaikkien autoissa on juuri tämä kyseinen toimenpide tekemättä ja tämä on juuri se äänen aiheuttaja mutta noista on hyvä lähteä etenemään. Tottakai äänenaiheuttajia saattaa olla muitakin esim viallinen pyöränlaakeri ei ole välttämättä väljä, ja silti ulisee jollain on ollut takkatelineet katolla kun on tullut valittamaan ujelluksesta ja ne kun on otettu pois niin jo on äänet hävinnyt
                  Renkaat saattavat myös ääntää, vuotava / risa tiiviste, vaihdelaatikko jne jne
                  • Rocket
                    • Apr 2005
                    • 155
                    • Ii
                    Tuo ääni kuuluu kokoajan ja kuulostaa tulevan oikealta. Renkaat vaihdettu takaa eteen eli niissä ei ole vikaa.
                    Melko arpapeliä alkaa kohta olemaan kun välyksiä en löytänyt mitä nyt mahtui auton alla heiluttelemaan paikkoja. Pitänee viikonloppuna tutkia vielä tarkemmin jos jotain löytyis.
                    Oliko tuo ääni kuinka kova?? Tätä ääntä ei voi enään olla huomaamatta.
                    EX:
                    BMW E46 316i
                    • Antza
                      • Dec 2002
                      • 2144
                      Alkupään E46:ssa (ainakin Coupe) oli yleisesti huonoja takapyörien laakereita. Omasta on vaihdettu jo alle 50tkm kohdalla. Ulina voimistui pikkuhiljaa. Sen jälkeen ei ole metelöinyt (nyt ajettu 106tkm).
                      bmw330ci: tuo ykkösvaihteella kuuluva selkeä ulina tulee voimansiirrosta eikä ole mikään vika vaan ominaisääni, joka kuuluu yleisesti yhtä selvänä täysin uudessakin autossa.
                      Current rides:
                      F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
                      Previous rides:
                      E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
                      • Rocket
                        • Apr 2005
                        • 155
                        • Ii
                        Sama laakeri taitaa olla kaikissa E46:sissa. Ei vaan viitsis turhaan vaihtaa osia. Tuo laakerihan ei oo tarvikkeessa kuin 30€ mutta kotona sitä ei saa vaihdettua, eli korjaaamolle pitäis viedä.
                        bmw330ci: Ykkösen ääni tosiaan ihan normaali kuulunut kaikissa E46:sissa millä oon ajanut.
                        EX:
                        BMW E46 316i
                        • Kaimann
                          • 1214
                          • Karigasniemi
                          Itellä alla e46 318i -98 ja ajaessa kuuluu tuo hurina, melkein kuin vaimeasti kuuluva linkoava pesukone, ääni voimistuu kun kääntää vasemmalle ja heikkenee taas kun kääntää oikealle. Oon jo suunnitellu laakerin tilaamista, mutta enää en sit ookkaan ihan varma tuosta viasta.
                          Auto vetää hieman oikealle mutta se menee falskaavan renkaan piikkiin.
                          Samalla kyllä tuosta ammeesta kuuluu tuo perän kolahdus ykkös ja kakkos vaihteita hämmentäessä. Mitähän mahtaa paremmin tietävät sanoa noista oireista???
                          "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                          • Rocket
                            • Apr 2005
                            • 155
                            • Ii
                            Tuo pesukoneen linkous on kyllä lähellä tuota munkin ääntä, mutta minulla ääni ei siis katoa vaan kuuluu aina tietyssä vahdissa (40-60, 80 ja 110-).
                            Sama ääni myös tässä vessassa...
                            EX:
                            BMW E46 316i
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              Kuulostaa pyöränlaakeri vialle jos äänenpaino muuttuu / loppuu kun autolla kaartelee vasemmalle ja oikealle vuoronperään
